Ändern Sie die IP-Adressen aller Knoten in einem StorageGRID Grid
Wenn Sie die Grid-Netzwerk-IP-Adresse für alle Knoten im Raster ändern müssen, müssen Sie dieses spezielle Verfahren befolgen. Sie können keine IP-Änderung für das Grid-weite Netzwerk durchführen, indem Sie das Verfahren zum Ändern einzelner Knoten verwenden.
Sie haben die
Passwords.txtDatei.
Um sicherzustellen, dass das Raster erfolgreich gestartet wird, müssen Sie alle Änderungen gleichzeitig vornehmen.
Dieses Verfahren gilt nur für das Grid-Netzwerk. Sie können dieses Verfahren nicht zum Ändern von IP-Adressen in Admin- oder Client-Netzwerken verwenden. |
Wenn Sie die IP-Adressen und die MTU nur für die Nodes an einem Standort ändern möchten, befolgen Sie die "Ändern der Node-Netzwerkkonfiguration" Anweisungen.
Planen Sie im Voraus, wenn Änderungen außerhalb des Tools zur Änderung der IP vorgenommen werden müssen, z. B. Änderungen an DNS oder NTP oder Änderungen an der SSO-Konfiguration (Single Sign On).
Wenn die vorhandenen NTP-Server in den neuen IP-Adressen für das Raster nicht zugänglich sind, fügen Sie die neuen NTP-Server hinzu, bevor Sie das Change-ip-Verfahren durchführen. Wenn die vorhandenen DNS-Server in den neuen IP-Adressen für das Raster nicht zugänglich sind, fügen Sie die neuen DNS-Server hinzu, bevor Sie das Change-ip-Verfahren durchführen. Wenn SSO für Ihr StorageGRID System aktiviert ist und Vertrauensstellungen der vertrauenden Seite mithilfe von Admin-Node-IP-Adressen (anstatt vollqualifizierten Domainnamen, wie empfohlen) konfiguriert wurden, sollte unmittelbar nach einer Änderung der IP-Adressen eine Aktualisierung oder Neukonfiguration dieser Vertrauensstellungen in Active Directory Federation Services (AD FS) erfolgen. Siehe Einrichtung von SSO mit "OIDC" oder "SAML". Fügen Sie bei Bedarf das neue Subnetz für die neuen IP-Adressen hinzu. -
Der externe SSH-Zugriff ist standardmäßig blockiert. Falls erforderlich,"Zugriff vorübergehend erlauben" .
Melden Sie sich beim primären Admin-Node an:
Geben Sie den folgenden Befehl ein:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Geben Sie das in der Datei aufgeführte Passwort ein
Passwords.txt. -
Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu root zu wechseln:
su - -
Passwords.txt.
Wenn Sie als root angemeldet sind, wechselt die Eingabeaufforderung von
$zu#. -
Starten Sie das Change IP-Tool, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
change-ip -
Geben Sie an der Eingabeaufforderung die Provisionierungs-Passphrase ein.
Das Hauptmenü wird angezeigt. Standardmäßig ist das
Selected nodesFeld auf eingestelltall.
Wählen Sie im Hauptmenü 2 aus, um IP/Subnetzmaske, Gateway und MTU-Informationen für alle Knoten zu bearbeiten.
Wählen Sie 1, um Änderungen am Grid-Netzwerk vorzunehmen.
Nach der Auswahl werden in der Eingabeaufforderung die Node-Namen, Grid Network Name, Datentyp (IP/Maske, Gateway oder MTU) angezeigt. Und aktuellen Werten.
Wenn Sie die IP-Adresse, die Präfixlänge, das Gateway oder die MTU einer DHCP-konfigurierten Schnittstelle bearbeiten, wird die Schnittstelle zu statisch geändert. Vor jeder über DHCP konfigurierten Schnittstelle wird eine Warnung angezeigt.
Als konfigurierte Schnittstellen
fixedkönnen nicht bearbeitet werden.-
Um einen neuen Wert festzulegen, geben Sie ihn in das für den aktuellen Wert angezeigte Format ein.
Nachdem Sie alle Knoten bearbeitet haben, die Sie ändern möchten, geben Sie q ein, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
Ihre Änderungen werden so lange gespeichert, bis sie gelöscht oder angewendet wurden.
Überprüfen Sie Ihre Änderungen, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
5: Zeigt Edits in der Ausgabe an, die isoliert sind, um nur das geänderte Element anzuzeigen. Änderungen werden grün (Ergänzungen) oder rot (Löschungen) hervorgehoben, wie in der Beispielausgabe dargestellt:
6: Zeigt Änderungen in der Ausgabe an, die die vollständige Konfiguration anzeigen. Änderungen werden grün (Ergänzungen) oder rot (Löschungen) markiert.
Bestimmte Befehlszeilenschnittstellen zeigen möglicherweise Ergänzungen und Löschungen mithilfe von durchgestrickter Formatierung. Die richtige Anzeige hängt von Ihrem Terminalclient ab, der die erforderlichen VT100-Escape-Sequenzen unterstützt.
Wählen Sie Option 7, um alle Änderungen zu validieren.
Diese Validierung stellt sicher, dass die Regeln für das Grid-Netzwerk, wie z. B. die Verwendung überlappender Subnetze, nicht verletzt werden.
In diesem Beispiel ergab die Validierung Fehler.
In diesem Beispiel wurde die Validierung erfolgreich bestanden.
Nachdem die Validierung erfolgreich war, wählen Sie 10, um die neue Netzwerkkonfiguration anzuwenden.
Wählen Sie Stufe, um die Änderungen beim nächsten Neustart der Knoten anzuwenden.
Sie müssen Stufe wählen. Führen Sie keinen Rolling-Neustart durch, entweder manuell oder durch Auswahl von Apply anstelle von Stage; das Raster wird nicht erfolgreich gestartet. -
Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, wählen Sie 0 aus, um das Change IP-Tool zu verlassen.
Fahren Sie alle Nodes gleichzeitig herunter.
Das gesamte Grid muss heruntergefahren werden, damit alle Nodes zur gleichen Zeit heruntergefahren werden können. -
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen am physischen oder virtuellen Netzwerk vor.
Vergewissern Sie sich, dass alle Grid-Nodes ausgefallen sind.
Schalten Sie alle Knoten ein.
Nach erfolgreichem Start des Rasters:
Wenn Sie neue NTP-Server hinzugefügt haben, löschen Sie die alten NTP-Serverwerte.
Wenn Sie neue DNS-Server hinzugefügt haben, löschen Sie die alten DNS-Serverwerte.
Laden Sie das neue Wiederherstellungspaket vom Grid Manager herunter.
Wählen Sie Wartung > System > Wiederherstellungspaket.
Geben Sie die Provisionierungs-Passphrase ein.
Wenn Sie externen SSH-Zugriff zugelassen haben,"Zugriff blockieren" wenn Sie mit der Änderung der IP-Adressen fertig sind.
