Ändern Sie die IP-Adressen für alle Nodes im Grid
Beitragende netapp-madkat netapp-perveilerk
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie die Grid-Netzwerk-IP-Adresse für alle Knoten im Raster ändern müssen, müssen Sie dieses spezielle Verfahren befolgen. Sie können eine Grid-Netzwerk-IP-Änderung nicht unter Verwendung des Verfahrens zum Ändern einzelner Knoten vornehmen.
Was Sie benötigen
  • Sie müssen die haben Passwords.txt Datei:
Um sicherzustellen, dass das Raster erfolgreich gestartet wird, müssen Sie alle Änderungen gleichzeitig vornehmen.
Hinweis Dieses Verfahren gilt nur für das Grid-Netzwerk. Mit diesem Verfahren können Sie keine IP-Adressen in Admin- oder Client-Netzwerken ändern.
Wenn Sie die IP-Adressen und die MTU nur für die Nodes an einem Standort ändern möchten, folgen Sie den Ändern der Node-Netzwerkkonfiguration Anweisungen.
Schritte
  1. Planen Sie im Voraus, wenn Änderungen außerhalb des Tools zur Änderung der IP vorgenommen werden müssen, z. B. Änderungen an DNS oder NTP oder Änderungen an der SSO-Konfiguration (Single Sign On).
    Wichtig Wenn auf den neuen IP-Adressen nicht auf die vorhandenen NTP-Server für das Grid zugegriffen werden kann, fügen Sie die neuen NTP-Server hinzu, bevor Sie das Change-ip-Verfahren durchführen.
    Wichtig Wenn auf den neuen IP-Adressen nicht auf die vorhandenen DNS-Server für das Grid zugegriffen werden kann, fügen Sie die neuen DNS-Server hinzu, bevor Sie das Change-ip-Verfahren durchführen.
    Wichtig Wenn SSO für Ihr StorageGRID-System aktiviert ist und alle Vertrauensstellen, die sich auf Administratorknoten-IP-Adressen befinden, konfiguriert wurden (anstelle von vollständig qualifizierten Domänennamen, wie empfohlen), müssen Sie diese Vertrauensstellungen der betreffenden Partei in Active Directory Federation Services (AD FS) aktualisieren oder neu konfigurieren. Unmittelbar nach dem Ändern der IP-Adressen. Lesen Sie die Anweisungen zum Verwalten von StorageGRID.
    Wichtig Fügen Sie bei Bedarf das neue Subnetz für die neuen IP-Adressen hinzu.
  2. Melden Sie sich beim primären Admin-Node an:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Geben Sie das im aufgeführte Passwort ein Passwords.txt Datei:
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zum Root zu wechseln: su -
    4. Geben Sie das im aufgeführte Passwort ein Passwords.txt Datei:
      Wenn Sie als root angemeldet sind, ändert sich die Eingabeaufforderung von $ Bis #.
  3. Starten Sie das Change IP-Tool mit folgendem Befehl: change-ip
  4. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die Provisionierungs-Passphrase ein.
    Das Hauptmenü wird angezeigt. Standardmäßig wird der verwendet Selected nodes Feld ist auf festgelegt all.
    Screenshot mit Willkommensbildschirm des Change IP-Tools
  5. Wählen Sie im Hauptmenü 2 aus, um IP/Subnetzmaske, Gateway und MTU-Informationen für alle Knoten zu bearbeiten.
    1. Wählen Sie 1, um Änderungen am Grid-Netzwerk vorzunehmen.
      Nach der Auswahl werden in der Eingabeaufforderung die Node-Namen, Grid Network Name, Datentyp (IP/Maske, Gateway oder MTU) angezeigt. Und aktuellen Werten.
      Wenn Sie die IP-Adresse, die Präfixlänge, das Gateway oder die MTU einer DHCP-konfigurierten Schnittstelle bearbeiten, wird die Schnittstelle zu statisch geändert. Vor jeder über DHCP konfigurierten Schnittstelle wird eine Warnung angezeigt.
    Als konfigurierte Schnittstellen fixed Kann nicht bearbeitet werden.
    1. Um einen neuen Wert festzulegen, geben Sie ihn in das für den aktuellen Wert angezeigte Format ein.
    2. Nachdem Sie alle Knoten bearbeitet haben, die Sie ändern möchten, geben Sie q ein, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
      Ihre Änderungen werden so lange gespeichert, bis sie gelöscht oder angewendet wurden.
  6. Überprüfen Sie Ihre Änderungen, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
    • 5: Zeigt Edits in der Ausgabe an, die isoliert sind, um nur das geänderte Element anzuzeigen. Änderungen werden grün (Ergänzungen) oder rot (Löschungen) hervorgehoben, wie in der Beispielausgabe dargestellt:
      Screenshot
    • 6: Zeigt Änderungen in der Ausgabe an, die die vollständige Konfiguration anzeigen. Änderungen werden grün (Ergänzungen) oder rot (Löschungen) markiert.
      Hinweis Bestimmte Befehlszeilenschnittstellen zeigen möglicherweise Ergänzungen und Löschungen mithilfe von durchgestrickter Formatierung. Die richtige Anzeige hängt von Ihrem Terminalclient ab, der die erforderlichen VT100-Escape-Sequenzen unterstützt.
  7. Wählen Sie Option 7, um alle Änderungen zu validieren.
    Diese Validierung stellt sicher, dass die Regeln für das Grid-Netzwerk, wie z. B. die Verwendung überlappender Subnetze, nicht verletzt werden.
    In diesem Beispiel ergab die Validierung Fehler.
    Screenshot
    In diesem Beispiel wurde die Validierung erfolgreich bestanden.
    Screenshot
  8. Wenn die Validierung erfolgreich abgeschlossen ist, wählen Sie 10 aus, um die neue Netzwerkkonfiguration anzuwenden.
  9. Wählen Sie Stufe, um die Änderungen beim nächsten Neustart der Knoten anzuwenden.
    Wichtig Sie müssen Stufe wählen. Führen Sie keinen Rolling-Neustart durch, entweder manuell oder durch Auswahl von Apply statt Stage; das Raster wird nicht erfolgreich gestartet.
  10. Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, wählen Sie 0 aus, um das Change IP-Tool zu verlassen.
  11. Fahren Sie alle Nodes gleichzeitig herunter.
    Wichtig Das gesamte Grid muss gleichzeitig heruntergefahren werden, um alle Nodes gleichzeitig ausgefallen zu sein.
  12. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen am physischen oder virtuellen Netzwerk vor.
  13. Vergewissern Sie sich, dass alle Grid-Nodes ausgefallen sind.
  14. Schalten Sie alle Knoten ein.
  15. Sobald das Raster erfolgreich gestartet wurde:
    1. Wenn Sie neue NTP-Server hinzugefügt haben, löschen Sie die alten NTP-Serverwerte.
    2. Wenn Sie neue DNS-Server hinzugefügt haben, löschen Sie die alten DNS-Serverwerte.
  16. Laden Sie das neue Wiederherstellungspaket aus dem Grid Manager herunter.
    1. Wählen Sie WARTUNG > System > Wiederherstellungspaket.
    2. Geben Sie die Provisionierungs-Passphrase ein.
Verwandte Informationen
StorageGRID verwalten
