StorageGRID-Gerätespeichervolumes neu einbinden und formatieren (manuelle Schritte)
Beitragende netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
Änderungen vorschlagen
Falls die automatische Prozedur zum Wiederherstellen der gesicherten Speichervolumes und zum Neuformatieren fehlerhafter Speichervolumes fehlschlägt, müssen zwei Skripte manuell ausgeführt werden, um diese Vorgänge abzuschließen. Das erste Skript bindet Volumes wieder ein, die ordnungsgemäß als StorageGRID Speichervolumes formatiert sind. Das zweite Skript formatiert alle nicht eingebundenen Volumes neu, stellt die Cassandra Datenbank bei Bedarf wieder her und startet die Dienste.
Während einer Storage Node-Wiederherstellung erscheint im Grid Manager die Meldung „Warten auf manuelle Schritte“, wenn manuelle Maßnahmen erforderlich sind, um die Speichervolumes erneut einzubinden und zu formatieren. Wenn diese Meldung nicht angezeigt wird, wurden die Einbindungs- und Formatierungsvorgänge automatisch abgeschlossen, sodass dieses Verfahren übersprungen werden kann und "Objektdaten wiederherstellen".
Bevor Sie beginnen
  • Sie haben bereits die Hardware für alle ausgefallenen Storage Volumes ausgetauscht, die ausgetauscht werden müssen.
    Das Ausführen des sn-remount-volumes Skripts kann Ihnen dabei helfen, zusätzliche fehlerhafte Speichervolumes zu identifizieren.
  • Sie haben überprüft, dass keine Außerbetriebnahme eines Speicherknotens im Gange ist, oder Sie haben den Vorgang zur Außerbetriebnahme des Knotens angehalten. (Wählen Sie im Grid Manager Wartung > Aufgaben > Außerbetriebnahme.)
  • Sie haben überprüft, dass keine Erweiterung im Gange ist. (Wählen Sie im Grid Manager Wartung > Aufgaben > Erweiterung.)
Achtung Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn mehr als ein Speicherknoten offline ist. Führen Sie nicht die sn-recovery-postinstall.sh Skript.
Über diese Aufgabe
Zum Abschluss dieses Vorgangs führen Sie die folgenden grundlegenden Aufgaben aus:
  • Melden Sie sich beim wiederhergestellten Speicherknoten an.
  • Führen Sie das Skript aus sn-remount-volumes, um ordnungsgemäß formatierte Speichervolumes neu zu mounten. Wenn dieses Skript ausgeführt wird, führt es Folgendes aus:
    • Hängt jedes Storage-Volume an und ab, um das XFS-Journal wiederzugeben.
    • Führt eine Konsistenzprüfung der XFS-Datei durch.
    • Wenn das Dateisystem konsistent ist, bestimmt, ob das Storage Volume ein ordnungsgemäß formatiertes StorageGRID Storage Volume ist.
    • Wenn das Storage Volume ordnungsgemäß formatiert ist, wird das Storage-Volume wieder gemountet. Alle bestehenden Daten auf dem Volume bleiben erhalten.
  • Prüfen Sie die Skriptausgabe und beheben Sie etwaige Probleme.
  • Führen Sie das Skript aus sn-recovery-postinstall.sh. Wenn dieses Skript ausgeführt wird, führt es Folgendes aus.
    Achtung Starten Sie einen Storage Node während der Wiederherstellung nicht neu, bevor Sie (Schritt 4) ausführen, um die ausgefallenen Storage-Volumes neu sn-recovery-postinstall.sh zu formatieren und Objektmetadaten wiederherzustellen. Das Neubooten des Speicher-Node vor sn-recovery-postinstall.sh Abschluss verursacht Fehler für Dienste, die versuchen, zu starten, und bewirkt, dass StorageGRID-Appliance-Nodes den Wartungsmodus beenden.
    • Formatiert alle Speichervolumes, die das Skript nicht mounten konnte oder die nicht ordnungsgemäß formatiert wurden, neu sn-remount-volumes.
      Hinweis Wenn ein Speicher-Volume neu formatiert wird, gehen alle Daten auf diesem Volume verloren. Sie müssen ein zusätzliches Verfahren durchführen, um Objektdaten von anderen Standorten im Grid wiederherzustellen, vorausgesetzt, dass ILM-Regeln für die Speicherung von mehr als einer Objektkopie konfiguriert wurden.
    • Stellt die Cassandra-Datenbank bei Bedarf auf dem Node wieder her.
    • Startet die Dienste auf dem Speicherknoten.
Schritte
  1. Melden Sie sich beim wiederhergestellten Speicherknoten an:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@grid_node_IP
    2. Geben Sie das in der Datei aufgeführte Passwort ein Passwords.txt.
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu root zu wechseln: su -
    4. Geben Sie das in der Datei aufgeführte Passwort ein Passwords.txt.
    Wenn Sie als root angemeldet sind, wechselt die Eingabeaufforderung von $ zu #.
  2. Führen Sie das erste Skript aus, um alle ordnungsgemäß formatierten Speicher-Volumes neu zu mounten.
    Hinweis Wenn alle Speicher-Volumes neu sind und formatiert werden müssen, oder wenn alle Speicher-Volumes ausgefallen sind, können Sie diesen Schritt überspringen und das zweite Skript ausführen, um alle nicht abgehängt Speicher-Volumes neu zu formatieren.
    1. Führen Sie das Skript aus: sn-remount-volumes
      Dieses Skript kann Stunden dauern, bis es auf Storage-Volumes ausgeführt wird, die Daten enthalten.
    2. Überprüfen Sie die Ausgabe, während das Skript ausgeführt wird, und beantworten Sie alle Eingabeaufforderungen.
      Hinweis Bei Bedarf können Sie den Befehl verwenden tail -f, um den Inhalt der Protokolldatei des Skripts zu überwachen (/var/local/log/sn-remount-volumes.log) . Die Protokolldatei enthält ausführlichere Informationen als die Befehlsausgabe der Befehlszeile.
      root@SG:~ # sn-remount-volumes
      The configured LDR noid is 12632740
      ====== Device /dev/sdb ======
      Mount and unmount device /dev/sdb and checking file system consistency:
      The device is consistent.
      Check rangedb structure on device /dev/sdb:
      Mount device /dev/sdb to /tmp/sdb-654321 with rangedb mount options
      This device has all rangedb directories.
      Found LDR node id 12632740, volume number 0 in the volID file
      Attempting to remount /dev/sdb
      Device /dev/sdb remounted successfully
      ====== Device /dev/sdc ======
      Mount and unmount device /dev/sdc and checking file system consistency:
      Error: File system consistency check retry failed on device /dev/sdc.
      You can see the diagnosis information in the /var/local/log/sn-remount-volumes.log.
      This volume could be new or damaged. If you run sn-recovery-postinstall.sh, this volume and any data on this volume will be deleted. If you only had two copies of object data, you will temporarily have only a single copy.
      StorageGRID will attempt to restore data redundancy by making additional replicated copies or EC fragments, according to the rules in the active ILM policies.
      Don't continue to the next step if you believe that the data remaining on this volume can't be rebuilt from elsewhere in the grid (for example, if your ILM policy uses a rule that makes only one copy or if volumes have failed on multiple nodes). Instead, contact support to determine how to recover your data.
      ====== Device /dev/sdd ======
      Mount and unmount device /dev/sdd and checking file system consistency:
      Failed to mount device /dev/sdd
      This device could be an uninitialized disk or has corrupted superblock.
      File system check might take a long time. Do you want to continue? (y or n) [y/N]? y
      Error: File system consistency check retry failed on device /dev/sdd.
      ====== Device /dev/sde ======
      Mount and unmount device /dev/sde and checking file system consistency:
      Check rangedb structure on device /dev/sde:
      Mount device /dev/sde to /tmp/sde-654321 with rangedb mount options
      Found LDR node id 12000078, volume number 9 in the volID file
      Error: This volume does not belong to this node. Fix the attached volume and re-run this script.
      In der Beispielausgabe wurde ein Storage-Volume erfolgreich neu eingebunden und drei Storage-Volumes wiesen Fehler auf.
      • /dev/sdb Die Konsistenzprüfung des XFS-Dateisystems bestanden und eine gültige Volumestruktur hatten, so dass sie erfolgreich neu gemountet wurde. Daten auf Geräten, die vom Skript neu eingebunden werden, bleiben erhalten.
      • /dev/sdc Die Konsistenzprüfung des XFS-Dateisystems ist fehlgeschlagen, weil das Speichervolume neu oder beschädigt war.
      • /dev/sdd Konnte nicht gemountet werden, da die Festplatte nicht initialisiert wurde oder der Superblock der Festplatte beschädigt war. Wenn das Skript ein Speichervolume nicht mounten kann, werden Sie gefragt, ob Sie die Konsistenzprüfung des Dateisystems ausführen möchten.
        • Wenn das Speichervolumen an eine neue Festplatte angeschlossen ist, beantworten Sie N mit der Eingabeaufforderung. Sie müssen das Dateisystem auf einer neuen Festplatte nicht überprüfen.
        • Wenn das Speichervolumen an eine vorhandene Festplatte angeschlossen ist, beantworten Sie Y mit der Eingabeaufforderung. Sie können die Ergebnisse der Dateisystemüberprüfung verwenden, um die Quelle der Beschädigung zu bestimmen. Die Ergebnisse werden in der Protokolldatei gespeichert /var/local/log/sn-remount-volumes.log.
      • /dev/sde Die Konsistenzprüfung des XFS-Dateisystems wurde bestanden und es gab eine gültige Volumestruktur. Die LDR-Knoten-ID in der Datei stimmt jedoch volID nicht mit der ID für diesen Speicherknoten überein (der configured LDR noid oben angezeigt wird). Diese Meldung gibt an, dass dieses Volume zu einem anderen Speicherknoten gehört.
  3. Prüfen Sie die Skriptausgabe und beheben Sie etwaige Probleme.
    Achtung Wenn ein Speichervolume die Konsistenzprüfung des XFS-Dateisystems fehlgeschlagen ist oder nicht gemountet werden konnte, überprüfen Sie sorgfältig die Fehlermeldungen in der Ausgabe. Sie müssen die Auswirkungen der Ausführung des Skripts auf diesen Volumes verstehen sn-recovery-postinstall.sh.
    1. Überprüfen Sie, ob die Ergebnisse einen Eintrag für alle Volumes enthalten, die Sie erwartet haben. Wenn keine Volumes aufgeführt sind, führen Sie das Skript erneut aus.
    2. Überprüfen Sie die Meldungen für alle angeschlossenen Geräte. Stellen Sie sicher, dass keine Fehler vorliegen, die darauf hinweisen, dass ein Speichervolume nicht zu diesem Speicherknoten gehört.
      Im Beispiel enthält die Ausgabe für /dev/sde die folgende Fehlermeldung:
      Achtung Wenn ein Storage-Volume gemeldet wird, das zu einem anderen Storage Node gehört, wenden Sie sich an den technischen Support. Wenn Sie das Skript ausführen sn-recovery-postinstall.sh, wird das Speichervolume neu formatiert, was zu Datenverlust führen kann.
    3. Wenn keine Speichergeräte montiert werden konnten, notieren Sie sich den Gerätenamen und reparieren oder ersetzen Sie das Gerät.
      Hinweis Sie müssen Speichergeräte reparieren oder ersetzen, die nicht montiert werden können.
    4. Führen Sie nach der Reparatur oder dem Austausch aller nicht montierbaren Geräte das Skript erneut aus sn-remount-volumes, um zu bestätigen, dass alle Speicher-Volumes, die neu gemountet werden können, neu gemountet wurden.
      Achtung Wenn ein Storage-Volume nicht gemountet oder nicht ordnungsgemäß formatiert werden kann und Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, werden das Volume und sämtliche Daten auf dem Volume gelöscht. Falls Sie zwei Kopien von Objektdaten hatten, ist nur eine einzige Kopie verfügbar, bis Sie das nächste Verfahren (Wiederherstellen von Objektdaten) abgeschlossen haben.
    Achtung Führen Sie das Skript nicht sn-recovery-postinstall.sh aus, wenn Sie glauben, dass die auf einem ausgefallenen Storage-Volume verbleibenden Daten nicht von anderer Stelle im Grid neu erstellt werden können (z. B. wenn Ihre ILM-Richtlinie eine Regel verwendet, die nur eine Kopie macht oder wenn Volumes auf mehreren Nodes ausgefallen sind). Wenden Sie sich stattdessen an den technischen Support, um zu ermitteln, wie Sie Ihre Daten wiederherstellen können.
  4. Führen Sie das Skript aus sn-recovery-postinstall.sh: sn-recovery-postinstall.sh
    Dieses Skript formatiert alle Storage-Volumes, die nicht gemountet werden konnten oder die sich als falsch formatiert herausfanden. Darüber hinaus wird die Cassandra-Datenbank bei Bedarf auf dem Node wiederhergestellt und die Services auf dem Storage-Node gestartet.
    Beachten Sie Folgendes:
    • Das Skript kann Stunden in Anspruch nehmen.
    • Im Allgemeinen sollten Sie die SSH-Sitzung allein lassen, während das Skript ausgeführt wird.
    • Drücken Sie nicht Strg+C, während die SSH-Sitzung aktiv ist.
    • Das Skript wird im Hintergrund ausgeführt, wenn eine Netzwerkunterbrechung auftritt und die SSH-Sitzung beendet wird. Sie können jedoch den Fortschritt auf der Seite Wiederherstellung anzeigen.
    • Wenn der Storage-Node den RSM-Service verwendet, wird das Skript möglicherweise 5 Minuten lang blockiert, während die Node-Services neu gestartet werden. Diese 5-minütige Verzögerung wird erwartet, wenn der RSM-Dienst zum ersten Mal startet.
      Hinweis Der RSM-Dienst ist auf Speicherknoten vorhanden, die den ADC-Service enthalten.
    Hinweis Einige StorageGRID-Wiederherstellungsverfahren verwenden Reaper für die Bearbeitung von Cassandra-Reparaturen. Reparaturen werden automatisch ausgeführt, sobald die entsprechenden oder erforderlichen Services gestartet wurden. Sie können die Skriptausgabe bemerken, die „Reaper“ oder „Cassandra Repair“ erwähnt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, dass die Reparatur fehlgeschlagen ist, führen Sie den Befehl aus, der in der Fehlermeldung angezeigt wird.
  5. Während das sn-recovery-postinstall.sh Skript ausgeführt wird, überwachen Sie die Seite „Wiederherstellung“ im Grid Manager.
    Der Fortschrittsbalken und die Spalte Stufe auf der Seite Wiederherstellung geben einen übergeordneten Status des sn-recovery-postinstall.sh Skripts an.
    Screenshot zeigt den Wiederherstellungsfortschritt in der Grid-Verwaltungsschnittstelle
  6. Nachdem das sn-recovery-postinstall.sh Skript Dienste auf dem Node gestartet hat, können Sie Objektdaten auf allen Speichervolumes wiederherstellen, die mit dem Skript formatiert wurden.
    Das Skript fragt, ob der Grid Manager Volume-Wiederherstellungsprozess zur Wiederherstellung von Objektdaten verwendet werden soll.
    • In den meisten Fällen sollte "Stellen Sie Objektdaten mithilfe von Grid Manager wieder her" verwendet werden. Antwort y zur Verwendung des Grid Manager.
    • In seltenen Fällen, beispielsweise wenn bekannt ist, dass der Ersatzknoten weniger Volumes für die Objektspeicherung als der ursprüngliche Knoten zur Verfügung hat, sollte der technische Support kontaktiert werden, um die Objektdaten manuell wiederherzustellen. Wenn einer dieser Fälle zutrifft, n und eine beliebige Taste gedrückt wird, erfolgt die Rückkehr zur Befehlszeile.
