Upgrade Astra Trident
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Ab Version 24.02 folgt Astra Trident einem viermonatigen Release-Intervall und liefert drei wichtige Releases pro Kalenderjahr. Jede neue Version baut auf den vorherigen Versionen auf und bietet neue Funktionen, Performance-Verbesserungen, Bug Fixes und Verbesserungen. Wir empfehlen Ihnen, ein Upgrade mindestens einmal pro Jahr durchzuführen, um von den neuen Funktionen in Astra Trident zu profitieren.
Überlegungen vor dem Upgrade
Bei einem Upgrade auf die neueste Version von Astra Trident sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
  • In allen Namespaces in einem Kubernetes-Cluster sollte nur eine Astra Trident Instanz installiert werden.
  • Astra Trident 23.07 und höher benötigt v1-Volume-Snapshots und unterstützt keine Alpha- oder Beta-Snapshots mehr.
  • Wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud in erstellt haben "CVS-Diensttyp", Sie müssen die Backend-Konfiguration aktualisieren, um die zu verwenden standardsw Oder zoneredundantstandardsw Service-Level beim Upgrade von Astra Trident 23.01. Fehler beim Aktualisieren des serviceLevel Im Backend kann zu einem Ausfall von Volumes führen. Siehe "Beispiele für CVS-Diensttypen" Entsprechende Details.
  • Beim Upgrade ist es wichtig, dass Sie das Upgrade durchführen parameter.fsType In StorageClasses Verwendet von Astra Trident. Sie können löschen und neu erstellen StorageClasses Ohne Unterbrechung vorhandener Volumes
    • Dies ist eine Anforderung für die Durchsetzung "Sicherheitskontexte" Für SAN-Volumes.
    • Das Verzeichnis sample input enthält Beispiele wie storage-class-basic.yaml.templ und Link:https://github.com/NetApp/trident/blob/master/trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-bronze-default.yaml[storage-class-bronze-default.yaml^].
    • Weitere Informationen finden Sie unter "Bekannte Probleme".
Schritt 1: Wählen Sie eine Version
Astra Trident Versionen folgen einem datumbasierten YY.MM Namensgebungskonvention, wobei „YY“ die letzten beiden Ziffern des Jahres und „MM“ der Monat ist. Dot Releases folgen einem YY.MM.X konvention, wo "X" die Patch-Ebene ist. Sie wählen die Version, auf die Sie aktualisieren möchten, basierend auf der Version aus, von der Sie aktualisieren.
  • Sie können ein direktes Upgrade auf jede Zielversion durchführen, die sich innerhalb eines Fensters mit vier Versionen Ihrer installierten Version befindet. Sie können beispielsweise direkt von 23.01 (oder einem beliebigen 23.01-Punkt-Release) auf 24.02 aktualisieren.
  • Wenn Sie von einer Version außerhalb des Vier-Versions-Fensters aktualisieren, führen Sie ein mehrstufiges Upgrade durch. Verwenden Sie die Upgrade-Anweisungen für die frühere Version, von der Sie aktualisieren, um auf die neueste Version innerhalb des Vier-Versions-Fensters zu aktualisieren. Wenn Sie beispielsweise Version 22.01 verwenden und auf 24.02 aktualisieren möchten:
    1. Erstes Upgrade von 22.01 auf 23.01.
    2. Dann Upgrade von 23.01 auf 24.02.
Hinweis Wenn Sie ein Upgrade über den Trident-Operator auf der OpenShift Container Platform durchführen, sollten Sie auf Trident 21.01.1 oder höher aktualisieren. Der mit 21.01.0 veröffentlichte Trident-Operator enthält ein bekanntes Problem, das in 21.01.1 behoben wurde. Weitere Informationen finden Sie im "Details zur Ausgabe auf GitHub".
Schritt 2: Bestimmen Sie die ursprüngliche Installationsmethode
So ermitteln Sie, welche Version Sie ursprünglich für Astra Trident verwendet haben:
  1. Nutzung kubectl get pods -n trident Um die Pods zu untersuchen.
    • Wenn es keinen Operator Pod gibt, wurde Astra Trident mit installiert tridentctl.
    • Wenn es einen Operator Pod gibt, wurde Astra Trident entweder manuell oder über Helm mit dem Trident Operator installiert.
  2. Wenn ein Benutzer-Pod vorhanden ist, verwenden Sie kubectl describe torc Um festzustellen, ob Astra Trident mit Helm installiert wurde.
    • Wenn es ein Helm-Label gibt, wurde Astra Trident mit Helm installiert.
    • Wenn es kein Helm-Label gibt, wurde Astra Trident manuell über den Trident Operator installiert.
Schritt 3: Wählen Sie eine Upgrade-Methode
Im Allgemeinen sollte für das Upgrade dieselbe Methode verwendet werden wie für die Erstinstallation, jedoch kann "Wechseln Sie zwischen den Installationsmethoden". Es gibt zwei Optionen, um Astra Trident zu aktualisieren.
