Upgrade von Trident
Ab Version 24.02 folgt Trident einem viermonatigen Release-Intervall und liefert drei wichtige Releases pro Kalenderjahr. Jede neue Version baut auf den vorherigen Versionen auf und bietet neue Funktionen, Performance-Verbesserungen, Bug Fixes und Verbesserungen. Wir empfehlen Ihnen, mindestens einmal pro Jahr ein Upgrade durchzuführen, um von den neuen Funktionen von Trident zu profitieren.
Überlegungen vor dem Upgrade
Beachten Sie beim Upgrade auf die neueste Version von Trident Folgendes:
In allen Namespaces in einem Kubernetes-Cluster sollte nur eine Trident Instanz installiert werden.
Trident 23.07 und höher erfordert v1-Volumen-Snapshots und unterstützt keine Alpha- oder Beta-Snapshots mehr.
Beim Upgrade ist es wichtig, dass Sie
StorageClassesvon Trident verwendet angebenparameter.fsType. Sie können löschen und neu erstellenStorageClasses, ohne bereits vorhandene Volumes zu unterbrechen.-
Dies ist eine Anforderung für die Durchsetzung "Sicherheitskontexte" Für SAN-Volumes.
Das Verzeichnis sample input enthält Beispiele wie
storage-class-basic.yaml.templund Link:https://github.com/NetApp/trident/blob/master/trident-installer/sample-input/storage-class-samples/storage-class-bronze-default.yaml[storage-class-bronze-default.yaml^]. -
Weitere Informationen finden Sie unter "Bekannte Probleme".
Schritt 1: Wählen Sie eine Version
Trident-Versionen folgen einer datumbasierten Namenskonvention YY.MM, wobei „YY“ die letzten beiden Ziffern des Jahres und „MM“ der Monat ist. Dot-Releases folgen einer YY.MM.X Konvention, wobei „X“ der Patch-Level ist. Sie wählen die Version, auf die Sie aktualisieren möchten, basierend auf der Version aus, von der Sie aktualisieren.
Sie können ein direktes Upgrade auf jede Zielversion durchführen, die sich innerhalb eines Fensters mit vier Versionen Ihrer installierten Version befindet. Sie können beispielsweise direkt von 24.06 (oder einer beliebigen 24.06-Dot-Version) auf 25.06 aktualisieren.
Wenn Sie ein Upgrade von einer Version außerhalb des Fensters mit vier Releases durchführen, führen Sie ein Upgrade in mehreren Schritten durch. Verwenden Sie die Upgrade-Anweisungen für das, von dem "Frühere Version" Sie aktualisieren, um auf die neueste Version zu aktualisieren, die für das Fenster mit vier Versionen passt. Wenn Sie beispielsweise 23.07 ausführen und auf 25.06 aktualisieren möchten:
Erstes Upgrade vom 23.07. auf 24.06.
Dann Upgrade von 24.06 auf 25.06.
Schritt 2: Bestimmen Sie die ursprüngliche Installationsmethode
So bestimmen Sie, welche Version Sie ursprünglich für die Installation von Trident verwendet haben:
Nutzung
kubectl get pods -n tridentUm die Pods zu untersuchen.-
Wenn kein Operator Pod vorhanden ist, wurde Trident mit installiert
tridentctl. -
Wenn es einen Operator-Pod gibt, wurde Trident entweder manuell oder über Helm mit dem Trident-Operator installiert.
Wenn ein Benutzer-POD vorhanden ist, verwenden Sie
kubectl describe torc, um zu ermitteln, ob Trident mit Helm installiert wurde.-
Wenn ein Helm-Label vorhanden ist, wurde Trident mit Helm installiert.
Wenn kein Helm-Etikett vorhanden ist, wurde Trident manuell mit dem Trident-Operator installiert.
Schritt 3: Wählen Sie eine Upgrade-Methode
Im Allgemeinen sollten Sie für das Upgrade dieselbe Methode verwenden, die Sie für die Erstinstallation genutzt haben, jedoch können Sie "Wechseln Sie zwischen den Installationsmethoden". Es gibt zwei Möglichkeiten, Trident zu aktualisieren.
"Upgrade über den Trident-Operator"
Wir empfehlen Ihnen, dies zu überprüfen "Den Upgrade-Workflow für Bediener verstehen" Vor der Aktualisierung mit dem Bediener.
