Arbeiten Sie mit Snapshots
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Kubernetes Volume Snapshots von Persistent Volumes (PVs) ermöglichen zeitpunktgenaue Kopien von Volumes. Sie können einen Snapshot eines mit Astra Trident erstellten Volumes erstellen, einen außerhalb von Astra Trident erstellten Snapshot importieren, ein neues Volume aus einem vorhandenen Snapshot erstellen und Volume-Daten aus Snapshots wiederherstellen.
Überblick
Volume Snapshot wird von unterstützt ontap-nas, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san, gcp-cvs, und azure-netapp-files Treiber.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen einen externen Snapshot-Controller und benutzerdefinierte Ressourcendefinitionen (CRDs), um mit Snapshots arbeiten zu können. Dies ist die Aufgabe des Kubernetes Orchestrator (z. B. Kubeadm, GKE, OpenShift).
Wenn die Kubernetes-Distribution den Snapshot-Controller und die CRDs nicht enthält, lesen Sie Stellen Sie einen Volume-Snapshot-Controller bereit.
Hinweis Erstellen Sie keinen Snapshot Controller, wenn Sie On-Demand Volume Snapshots in einer GKE-Umgebung erstellen. GKE verwendet einen integrierten, versteckten Snapshot-Controller.
Erstellen eines Volume-Snapshots
Schritte
  1. Erstellen Sie ein VolumeSnapshotClass. Weitere Informationen finden Sie unter "VolumeSnapshotKlasse".
    • Der driver Verweist auf den Astra Trident CSI-Treiber.
    • deletionPolicy Kann sein Delete Oder Retain. Wenn eingestellt auf Retain, Der zugrunde liegende physische Snapshot auf dem Storage-Cluster wird auch dann beibehalten, wenn der VolumeSnapshot Objekt wurde gelöscht.
      Beispiel
      cat snap-sc.yaml
      apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
      kind: VolumeSnapshotClass
      metadata:
      driver: csi.trident.netapp.io
      deletionPolicy: Delete
  2. Erstellen Sie einen Snapshot einer vorhandenen PVC.
    Beispiele
    • In diesem Beispiel wird ein Snapshot eines vorhandenen PVC erstellt.
      cat snap.yaml
      metadata:
      spec:
        volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
        source:
          persistentVolumeClaimName: pvc1
    • In diesem Beispiel wird ein Volume-Snapshot-Objekt für eine PVC mit dem Namen erstellt pvc1 Der Name des Snapshots lautet pvc1-snap. Ein VolumeSnapshot ist analog zu einem PVC und einem zugeordnet VolumeSnapshotContent Objekt, das den tatsächlichen Snapshot darstellt.
      kubectl create -f snap.yaml
      volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created
      kubectl get volumesnapshots
      NAME                   AGE
      pvc1-snap              50s
    • Sie können den identifizieren VolumeSnapshotContent Objekt für das pvc1-snap VolumeSnapshot wird beschrieben. Der Snapshot Content Name Identifiziert das VolumeSnapshotContent-Objekt, das diesen Snapshot bereitstellt. Der Ready To Use Parameter gibt an, dass der Snapshot zum Erstellen einer neuen PVC verwendet werden kann.
      kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap
      Namespace:    default
      Spec:
        Snapshot Class Name:    pvc1-snap
        Snapshot Content Name:  snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660
        Source:
          API Group:
          Kind:       PersistentVolumeClaim
      Status:
        Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
        Ready To Use:   true
        Restore Size:   3Gi
Erstellen Sie eine PVC aus einem Volume-Snapshot
Verwenden Sie können dataSource So erstellen Sie eine PVC mit einem VolumeSnapshot namens <pvc-name> Als Quelle der Daten. Nachdem die PVC erstellt wurde, kann sie an einem Pod befestigt und wie jedes andere PVC verwendet werden.
Im folgenden Beispiel wird die PVC mit erstellt pvc1-snap Als Datenquelle speichern.
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Importieren Sie einen Volume-Snapshot
Astra Trident unterstützt das "Vorab bereitgestellter Snapshot-Prozess von Kubernetes" Damit der Clusteradministrator einen erstellen kann VolumeSnapshotContent Objekt- und Import von Snapshots, die außerhalb von Astra Trident erstellt wurden.
Bevor Sie beginnen
Astra Trident muss das übergeordnete Volume des Snapshots erstellt oder importiert haben.
Schritte
  1. Cluster admin: Erstellen Sie eine VolumeSnapshotContent Objekt, das auf den Back-End-Snapshot verweist. Dadurch wird der Snapshot Workflow in Astra Trident gestartet.
    • Geben Sie den Namen des Back-End-Snapshots in an annotations Als trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">.
    • Angeben <name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name> In snapshotHandle. Dies ist die einzige Information, die Astra Trident vom externen Snapshot in zur Verfügung gestellt wird ListSnapshots Anruf.
      Hinweis Der <volumeSnapshotContentName> Aufgrund von Einschränkungen bei der CR-Benennung kann der Name des Back-End-Snapshots nicht immer übereinstimmen.
      Beispiel
      Im folgenden Beispiel wird ein erstellt VolumeSnapshotContent Objekt, das auf Back-End-Snapshot verweist snap-01.
    kind: VolumeSnapshotContent
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01"  # This is the name of the snapshot on the backend
    spec:
      deletionPolicy: Retain
      source:
        snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name>
  2. Cluster admin: Erstellen Sie das VolumeSnapshot CR, der auf den verweist VolumeSnapshotContent Objekt: Dadurch wird der Zugriff auf die Verwendung des angefordert VolumeSnapshot In einem bestimmten Namespace.
    Beispiel
    Im folgenden Beispiel wird ein erstellt VolumeSnapshot CR benannt import-snap Die auf die verweisen VolumeSnapshotContent Genannt import-snap-content.
    metadata:
    spec:
      # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots)
      source:
        volumeSnapshotContentName: import-snap-content
  3. Interne Verarbeitung (keine Aktion erforderlich): der externe Snapshotter erkennt das neu erstellte VolumeSnapshotContent Und führt das aus ListSnapshots Anruf. Astra Trident erstellt die TridentSnapshot.
    • Der externe Schnapper legt den fest VolumeSnapshotContent Bis readyToUse Und das VolumeSnapshot Bis true.
    • Trident kehrt zurück readyToUse=true.
  4. Jeder Benutzer: Erstellen Sie eine PersistentVolumeClaim Um auf das neue zu verweisen VolumeSnapshot, Wo der spec.dataSource (Oder spec.dataSourceRef) Name ist der VolumeSnapshot Name:
    Beispiel
    Im folgenden Beispiel wird eine PVC erstellt, die auf den verweist VolumeSnapshot Genannt import-snap.
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: simple-sc
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      dataSource:
Stellen Sie Volume-Daten mithilfe von Snapshots wieder her
Das Snapshot-Verzeichnis ist standardmäßig ausgeblendet, um die maximale Kompatibilität von Volumes zu ermöglichen, die über bereitgestellt werden ontap-nas Und ontap-nas-economy Treiber. Aktivieren Sie die .snapshot Verzeichnis, um Daten von Snapshots direkt wiederherzustellen.
Verwenden Sie die ONTAP-CLI zur Wiederherstellung eines Volume-Snapshots, um einen in einem früheren Snapshot aufgezeichneten Zustand wiederherzustellen.
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
Hinweis Wenn Sie eine Snapshot-Kopie wiederherstellen, wird die vorhandene Volume-Konfiguration überschrieben. Änderungen an den Volume-Daten nach der Erstellung der Snapshot Kopie gehen verloren.
In-Place-Volume-Wiederherstellung aus einem Snapshot
Astra Control Provisioner ermöglicht mithilfe des (TASR) CR eine schnelle Wiederherstellung von in-Place-Volumes aus einem Snapshot TridentActionSnapshotRestore . Dieser CR fungiert als eine zwingend notwendige Kubernetes-Aktion und bleibt nach Abschluss des Vorgangs nicht erhalten.
Astra Control Provisioner unterstützt Snapshot-Wiederherstellung auf dem ontap-san, , ontap-san-economy ontap-nas ontap-nas-flexgroup azure-netapp-files, , , gcp-cvs solidfire-san und Fahrer.
Bevor Sie beginnen
Sie müssen über einen gebundenen PVC-Snapshot und einen verfügbaren Volume-Snapshot verfügen.
  • Vergewissern Sie sich, dass der PVC-Status gebunden ist.
    kubectl get pvc
  • Überprüfen Sie, ob der Volume-Snapshot einsatzbereit ist.
    kubectl get vs
Schritte
  1. Erstellen Sie den TASR CR. In diesem Beispiel wird ein CR für PVC und Volume-Snapshot erstellt pvc1 pvc1-snapshot.
    cat tasr-pvc1-snapshot.yaml
    apiVersion: v1
    kind: TridentActionSnapshotRestore
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      pvcName: pvc1
      volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  2. Wenden Sie den CR an, um ihn aus dem Snapshot wiederherzustellen. Dieses Beispiel wird aus Snapshot wiederhergestellt pvc1.
    kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml
    tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/this-doesnt-matter created
Ergebnisse
Mit Astra Control Provisioner werden die Daten aus dem Snapshot wiederhergestellt. Sie können den Status der Snapshot-Wiederherstellung überprüfen.
kubectl get tasr -o yaml
apiVersion: v1
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
Hinweis
  • In den meisten Fällen versucht die Astra Control Provisioner bei einem Ausfall nicht automatisch einen weiteren Vorgang auszuführen. Sie müssen den Vorgang erneut ausführen.
  • Kubernetes-Benutzer ohne Administratorzugriff müssen möglicherweise vom Administrator zum Erstellen eines TASR CR in ihrem Applikations-Namespace erhalten.
Löschen Sie ein PV mit den zugehörigen Snapshots
Wenn Sie ein persistentes Volume mit zugeordneten Snapshots löschen, wird das entsprechende Trident-Volume in einen „Löschzustand“ aktualisiert. Entfernen Sie die Volume Snapshots, um das Astra Trident Volume zu löschen.
Wenn Ihre Kubernetes-Distribution den Snapshot-Controller und CRDs nicht enthält, können Sie sie wie folgt bereitstellen.
Schritte
  1. Erstellen von Volume Snapshot-CRDs.
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
  2. Erstellen Sie den Snapshot-Controller.
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    Hinweis Öffnen Sie bei Bedarf deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml Und Aktualisierung namespace In Ihren Namespace.
