Arbeiten Sie mit Snapshots
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Kubernetes Volume Snapshots von Persistent Volumes (PVs) ermöglichen zeitpunktgenaue Kopien von Volumes. Sie können einen Snapshot eines mit Astra Trident erstellten Volumes erstellen, einen außerhalb von Astra Trident erstellten Snapshot importieren, ein neues Volume aus einem vorhandenen Snapshot erstellen und Volume-Daten aus Snapshots wiederherstellen.
Überblick
Volumen-Snapshot wird unterstützt von ontap-nas, , ontap-nas-flexgroup ontap-san ontap-san-economy solidfire-san , , , gcp-cvs`und `azure-netapp-files Fahrer.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen einen externen Snapshot-Controller und benutzerdefinierte Ressourcendefinitionen (CRDs), um mit Snapshots arbeiten zu können. Dies ist die Aufgabe des Kubernetes Orchestrator (z. B. Kubeadm, GKE, OpenShift).
Wenn Ihre Kubernetes-Distribution den Snapshot Controller und CRDs nicht enthält, finden Sie weitere Informationen unter Stellen Sie einen Volume-Snapshot-Controller bereit.
Hinweis Erstellen Sie keinen Snapshot Controller, wenn Sie On-Demand Volume Snapshots in einer GKE-Umgebung erstellen. GKE verwendet einen integrierten, versteckten Snapshot-Controller.
Erstellen eines Volume-Snapshots
Schritte
  1. Erstellen Sie eine VolumeSnapshotClass. Weitere Informationen finden Sie unter "VolumeSnapshotKlasse".
    • Der driver verweist auf den Astra Trident CSI-Treiber.
    • deletionPolicy Kann oder Retain sein Delete. Wenn auf festgelegt Retain, wird der zugrunde liegende physische Snapshot auf dem Speicher-Cluster auch dann beibehalten, wenn das VolumeSnapshot Objekt gelöscht wird.
      Beispiel
      cat snap-sc.yaml
      apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
      kind: VolumeSnapshotClass
      metadata:
      driver: csi.trident.netapp.io
      deletionPolicy: Delete
  2. Erstellen Sie einen Snapshot einer vorhandenen PVC.
    Beispiele
    • In diesem Beispiel wird ein Snapshot eines vorhandenen PVC erstellt.
      cat snap.yaml
      metadata:
      spec:
        volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
        source:
          persistentVolumeClaimName: pvc1
    • In diesem Beispiel wird ein Volume-Snapshot-Objekt für eine PVC mit dem Namen erstellt pvc1, und der Name des Snapshots wird auf festgelegt pvc1-snap. Ein VolumeSnapshot ist analog zu einer PVC und einem Objekt zugeordnet VolumeSnapshotContent, das den tatsächlichen Snapshot darstellt.
      kubectl create -f snap.yaml
      volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created
      kubectl get volumesnapshots
      NAME                   AGE
      pvc1-snap              50s
    • Sie können das Objekt für den pvc1-snap VolumeSnapshot identifizieren VolumeSnapshotContent, indem Sie es beschreiben. Das Snapshot Content Name identifiziert das VolumeSnapshotContent-Objekt, das diesen Snapshot bereitstellt. Der Ready To Use Parameter gibt an, dass der Snapshot zum Erstellen einer neuen PVC verwendet werden kann.
      kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap
      Namespace:    default
      Spec:
        Snapshot Class Name:    pvc1-snap
        Snapshot Content Name:  snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660
        Source:
          API Group:
          Kind:       PersistentVolumeClaim
      Status:
        Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
        Ready To Use:   true
        Restore Size:   3Gi
Erstellen Sie eine PVC aus einem Volume-Snapshot
Sie können verwenden dataSource, um eine PVC mit einem VolumeSnapshot zu erstellen, der als Datenquelle benannt <pvc-name> ist. Nachdem die PVC erstellt wurde, kann sie an einem Pod befestigt und wie jedes andere PVC verwendet werden.
Im folgenden Beispiel wird die PVC als Datenquelle erstellt pvc1-snap.
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Importieren Sie einen Volume-Snapshot
Astra Trident unterstützt das, damit der "Vorab bereitgestellter Snapshot-Prozess von Kubernetes"Clusteradministrator ein Objekt erstellen und Snapshots importieren kann VolumeSnapshotContent, die außerhalb von Astra Trident erstellt wurden.
Bevor Sie beginnen
Astra Trident muss das übergeordnete Volume des Snapshots erstellt oder importiert haben.
Schritte
  1. Cluster admin: Erstellen Sie ein VolumeSnapshotContent Objekt, das auf den Back-End-Snapshot verweist. Dadurch wird der Snapshot Workflow in Astra Trident gestartet.
    • Geben Sie den Namen des Back-End-Snapshots in annotations als `trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">`an.
    • Geben Sie <name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name> in an snapshotHandle. Dies ist die einzige Information, die Astra Trident vom externen Snapshotter im Aufruf zur Verfügung gestellt ListSnapshots wird.
      Hinweis Der <volumeSnapshotContentName> kann aufgrund von Einschränkungen bei der CR-Benennung nicht immer mit dem Namen des Back-End-Snapshots übereinstimmen.
      Beispiel
      Im folgenden Beispiel wird ein Objekt erstellt VolumeSnapshotContent, das auf einen Back-End-Snapshot verweist snap-01.
    kind: VolumeSnapshotContent
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01"  # This is the name of the snapshot on the backend
    spec:
      deletionPolicy: Retain
      source:
        snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name>
  2. Cluster admin: Erstellen Sie den VolumeSnapshot CR, der das Objekt referenziert VolumeSnapshotContent. Damit wird der Zugriff auf die Verwendung des in einem bestimmten Namespace benötigt VolumeSnapshot.
    Beispiel
    Im folgenden Beispiel wird ein CR mit dem import-snap Namen erstellt VolumeSnapshot, der auf den Namen import-snap-content verweist VolumeSnapshotContent.
    metadata:
    spec:
      # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots)
      source:
        volumeSnapshotContentName: import-snap-content
  3. Interne Verarbeitung (keine Aktion erforderlich): der externe Schnapper erkennt das neu erstellte VolumeSnapshotContent und führt den ListSnapshots Aufruf aus. Astra Trident erstellt die TridentSnapshot.
    • Der externe Schnapper setzt den VolumeSnapshotContent auf readyToUse und den VolumeSnapshot auf true.
    • Trident kehrt zurück readyToUse=true.
  4. Jeder Benutzer: Erstellen Sie ein PersistentVolumeClaim, um auf den neuenzu verweisen VolumeSnapshot, wobei der spec.dataSource (oder spec.dataSourceRef) Name der Name ist VolumeSnapshot.
    Beispiel
    Im folgenden Beispiel wird eine PVC erstellt, die auf den Namen import-snap verweist VolumeSnapshot.
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: simple-sc
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      dataSource:
Stellen Sie Volume-Daten mithilfe von Snapshots wieder her
Das Snapshot-Verzeichnis ist standardmäßig ausgeblendet, um die maximale Kompatibilität der mit den Treibern und ontap-nas-economy bereitgestellten Volumes zu ermöglichen ontap-nas. Aktivieren Sie das .snapshot Verzeichnis, um Daten von Snapshots direkt wiederherzustellen.
Verwenden Sie die ONTAP-CLI zur Wiederherstellung eines Volume-Snapshots, um einen in einem früheren Snapshot aufgezeichneten Zustand wiederherzustellen.
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
Hinweis Wenn Sie eine Snapshot-Kopie wiederherstellen, wird die vorhandene Volume-Konfiguration überschrieben. Änderungen an den Volume-Daten nach der Erstellung der Snapshot Kopie gehen verloren.
In-Place-Volume-Wiederherstellung aus einem Snapshot
Astra Control Provisioner ermöglicht mithilfe des (TASR) CR eine schnelle Wiederherstellung von in-Place-Volumes aus einem Snapshot TridentActionSnapshotRestore . Dieser CR fungiert als eine zwingend notwendige Kubernetes-Aktion und bleibt nach Abschluss des Vorgangs nicht erhalten.
Astra Control Provisioner unterstützt Snapshot-Wiederherstellung auf dem ontap-san, , ontap-san-economy ontap-nas ontap-nas-flexgroup azure-netapp-files, , , gcp-cvs solidfire-san und Fahrer.
Bevor Sie beginnen
Sie müssen über einen gebundenen PVC-Snapshot und einen verfügbaren Volume-Snapshot verfügen.
  • Vergewissern Sie sich, dass der PVC-Status gebunden ist.
    kubectl get pvc
  • Überprüfen Sie, ob der Volume-Snapshot einsatzbereit ist.
    kubectl get vs
Schritte
  1. Erstellen Sie den TASR CR. In diesem Beispiel wird ein CR für PVC und Volume-Snapshot erstellt pvc1 pvc1-snapshot.
    cat tasr-pvc1-snapshot.yaml
    apiVersion: v1
    kind: TridentActionSnapshotRestore
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      pvcName: pvc1
      volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  2. Wenden Sie den CR an, um ihn aus dem Snapshot wiederherzustellen. Dieses Beispiel wird aus Snapshot wiederhergestellt pvc1.
    kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml
    tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/this-doesnt-matter created
Ergebnisse
Mit Astra Control Provisioner werden die Daten aus dem Snapshot wiederhergestellt. Sie können den Status der Snapshot-Wiederherstellung überprüfen.
kubectl get tasr -o yaml
apiVersion: v1
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
Hinweis
  • In den meisten Fällen versucht die Astra Control Provisioner bei einem Ausfall nicht automatisch einen weiteren Vorgang auszuführen. Sie müssen den Vorgang erneut ausführen.
  • Kubernetes-Benutzer ohne Administratorzugriff müssen möglicherweise vom Administrator zum Erstellen eines TASR CR in ihrem Applikations-Namespace erhalten.
Löschen Sie ein PV mit den zugehörigen Snapshots
Wenn Sie ein persistentes Volume mit zugeordneten Snapshots löschen, wird das entsprechende Trident-Volume in einen „Löschzustand“ aktualisiert. Entfernen Sie die Volume Snapshots, um das Astra Trident Volume zu löschen.
Wenn Ihre Kubernetes-Distribution den Snapshot-Controller und CRDs nicht enthält, können Sie sie wie folgt bereitstellen.
Schritte
  1. Erstellen von Volume Snapshot-CRDs.
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
  2. Erstellen Sie den Snapshot-Controller.
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    Hinweis Öffnen Sie ggf. deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml Ihren Namespace und aktualisieren Sie namespace ihn.
