Mit Snapshots arbeiten
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Kubernetes-Volume-Snapshots von Persistent Volumes (PVs) ermöglichen die Erstellung von zeitpunktbezogenen Kopien von Volumes. Sie können einen Snapshot eines mit Trident erstellten Volumes erstellen, einen außerhalb von Trident erstellten Snapshot importieren, ein neues Volume aus einem vorhandenen Snapshot erstellen und Volume-Daten aus Snapshots wiederherstellen.
Überblick
Volume-Snapshots werden unterstützt von ontap-nas , ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san , gcp-cvs , azure-netapp-files , Und google-cloud-netapp-volumes Fahrer.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen einen externen Snapshot-Controller und benutzerdefinierte Ressourcendefinitionen (CRDs), um mit Snapshots arbeiten zu können. Dies fällt in den Verantwortungsbereich des Kubernetes-Orchestrators (z. B. Kubeadm, GKE, OpenShift).
Falls Ihre Kubernetes-Distribution den Snapshot-Controller und die CRDs nicht enthält, lesen Sie bitte weiter unterEinen Volume-Snapshot-Controller bereitstellen .
Hinweis Erstellen Sie keinen Snapshot-Controller, wenn Sie in einer GKE-Umgebung bedarfsgesteuerte Volume-Snapshots erstellen. GKE verwendet einen integrierten, versteckten Snapshot-Controller.
Erstellen Sie einen Volume-Snapshot
Schritte
  1. Erstellen Sie ein VolumeSnapshotClass Weitere Informationen finden Sie unter"VolumeSnapshotClass" .
    • Der driver zeigt auf den Trident CSI-Fahrer.
    • deletionPolicy`kann sein `Delete oder Retain . Wenn eingestellt auf Retain Der zugrunde liegende physische Snapshot des Speicherclusters bleibt auch dann erhalten, wenn VolumeSnapshot Das Objekt wurde gelöscht.
      Beispiel
      cat snap-sc.yaml
      apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
      kind: VolumeSnapshotClass
      metadata:
      driver: csi.trident.netapp.io
      deletionPolicy: Delete
  2. Erstellen Sie einen Snapshot eines bestehenden PVC.
    Beispiele
    • Dieses Beispiel erstellt eine Momentaufnahme eines bestehenden PVC.
      cat snap.yaml
      metadata:
      spec:
        volumeSnapshotClassName: csi-snapclass
        source:
          persistentVolumeClaimName: pvc1
    • Dieses Beispiel erstellt ein Volume-Snapshot-Objekt für eine PVC namens pvc1 und der Name des Snapshots ist festgelegt auf pvc1-snap . Ein VolumeSnapshot ist analog zu einem PVC und ist mit einem verknüpft VolumeSnapshotContent Objekt, das die tatsächliche Momentaufnahme darstellt.
      kubectl create -f snap.yaml
      volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created
      kubectl get volumesnapshots
      NAME                   AGE
      pvc1-snap              50s
    • Sie können die VolumeSnapshotContent Objekt für das pvc1-snap VolumeSnapshot durch Beschreibung. Der Snapshot Content Name identifiziert das VolumeSnapshotContent-Objekt, das diesen Snapshot bereitstellt. Der Ready To Use Der Parameter gibt an, dass der Snapshot zur Erstellung eines neuen PVC verwendet werden kann.
      kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap
      Namespace:    default
      Spec:
        Snapshot Class Name:    pvc1-snap
        Snapshot Content Name:  snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660
        Source:
          API Group:
          Kind:       PersistentVolumeClaim
      Status:
        Creation Time:  2019-06-26T15:27:29Z
        Ready To Use:   true
        Restore Size:   3Gi
Erstellen Sie eine PVC aus einem Volumen-Snapshot
Sie können verwenden dataSource um ein PVC mithilfe eines VolumeSnapshots zu erstellen, der <pvc-name> als Quelle der Daten. Sobald das PVC hergestellt ist, kann es an einer Kapsel befestigt und wie jedes andere PVC verwendet werden.
Das folgende Beispiel erstellt die PVC-Datei mithilfe von pvc1-snap als Datenquelle.
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  storageClassName: golden
  resources:
    requests:
      storage: 3Gi
  dataSource:
    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Importieren eines Volume-Snapshots
Trident unterstützt die"Kubernetes-Vorbereitungs-Snapshot-Prozess" um dem Cluster-Administrator die Möglichkeit zu geben, einen VolumeSnapshotContent Objekt- und Import-Snapshots, die außerhalb von Trident erstellt wurden.
Bevor Sie beginnen
Trident muss das übergeordnete Volume des Snapshots erstellt oder importiert haben.
Schritte
  1. Cluster-Administrator: Erstellen Sie einen VolumeSnapshotContent Objekt, das auf den Backend-Snapshot verweist. Dadurch wird der Snapshot-Workflow in Trident gestartet.
    • Geben Sie den Namen des Backend-Snapshots an in annotations als trident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name"> .
    • Angeben <name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name> In snapshotHandle Dies sind die einzigen Informationen, die Trident vom externen Snapshotter erhält. ListSnapshots Anruf.
      Hinweis Der <volumeSnapshotContentName> Aufgrund von Namensbeschränkungen für CRs kann der Name des Backend-Snapshots nicht immer übereinstimmen.
      Beispiel
      Das folgende Beispiel erstellt ein VolumeSnapshotContent Objekt, das auf einen Backend-Snapshot verweist snap-01 .
    kind: VolumeSnapshotContent
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01"  # This is the name of the snapshot on the backend
    spec:
      deletionPolicy: Retain
      source:
        snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name>
      volumeSnapshotRef:
        namespace: default
  2. Cluster-Administrator: Erstellen Sie die VolumeSnapshot CR, das sich auf die VolumeSnapshotContent Objekt. Hiermit wird der Zugriff zur Nutzung des/der/der/des VolumeSnapshot in einem gegebenen Namensraum.
    Beispiel
    Das folgende Beispiel erstellt ein VolumeSnapshot CR benannt import-snap das sich auf das bezieht VolumeSnapshotContent namens import-snap-content .
    metadata:
    spec:
      # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots)
      source:
        volumeSnapshotContentName: import-snap-content
  3. Interne Verarbeitung (keine Aktion erforderlich): Der externe Snapshotter erkennt den neu erstellten VolumeSnapshotContent und leitet die ListSnapshots Anruf. Trident erschafft die TridentSnapshot .
    • Der externe Snapshotter setzt die VolumeSnapshotContent Zu readyToUse und die VolumeSnapshot Zu true .
    • Trident kehrt zurück readyToUse=true .
  4. Jeder Benutzer: Erstellen Sie ein PersistentVolumeClaim um auf das Neue Bezug zu nehmen VolumeSnapshot , wo die spec.dataSource (oder spec.dataSourceRef ) Name ist der VolumeSnapshot Name.
    Beispiel
    Das folgende Beispiel erstellt eine PVC, die auf die VolumeSnapshot namens import-snap .
    apiVersion: v1
    metadata:
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: simple-sc
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      dataSource:
Wiederherstellung von Volumendaten mithilfe von Snapshots
Das Snapshot-Verzeichnis ist standardmäßig ausgeblendet, um eine maximale Kompatibilität der mit dem bereitgestellten Volumes zu gewährleisten. ontap-nas Und ontap-nas-economy Fahrer. Aktivieren Sie die .snapshot Verzeichnis zum direkten Wiederherstellen von Daten aus Snapshots.
Verwenden Sie den Befehl „volume snapshot restore ONTAP CLI“, um ein Volume auf einen Zustand zurückzusetzen, der in einem vorherigen Snapshot aufgezeichnet wurde.
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
Hinweis Beim Wiederherstellen einer Snapshot-Kopie wird die bestehende Volume-Konfiguration überschrieben. Änderungen, die an den Volumendaten vorgenommen wurden, nachdem die Snapshot-Kopie erstellt wurde, gehen verloren.
Wiederherstellung des Volumens direkt aus einem Snapshot
Trident ermöglicht die schnelle, direkte Wiederherstellung des Volumens aus einer Momentaufnahme mithilfe der TridentActionSnapshotRestore (TASR) CR. Diese CR fungiert als imperative Kubernetes-Aktion und bleibt nach Abschluss der Operation nicht erhalten.
Trident unterstützt die Wiederherstellung von Snapshots auf dem ontap-san , ontap-san-economy , ontap-nas , ontap-nas-flexgroup , azure-netapp-files , gcp-cvs , google-cloud-netapp-volumes , Und solidfire-san Fahrer.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen ein gebundenes PVC-Gehäuse und einen verfügbaren Volumen-Snapshot.
  • Prüfen Sie, ob der PVC-Status „gebunden“ ist.
    kubectl get pvc
  • Prüfen Sie, ob der Volume-Snapshot einsatzbereit ist.
    kubectl get vs
Schritte
  1. TASR CR erstellen. Dieses Beispiel erstellt eine CR für PVC. pvc1 und Volumen-Snapshot pvc1-snapshot .
    Hinweis Der TASR CR muss sich in einem Namensraum befinden, in dem auch der PVC und der VS existieren.
    cat tasr-pvc1-snapshot.yaml
    kind: TridentActionSnapshotRestore
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      pvcName: pvc1
      volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  2. Wenden Sie die CR an, um die Wiederherstellung aus dem Snapshot durchzuführen. Dieses Beispiel stellt eine Wiederherstellung aus einem Snapshot her. pvc1 .
    kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml
    tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/trident-snap created
Ergebnisse
Trident stellt die Daten aus dem Snapshot wieder her. Sie können den Status der Snapshot-Wiederherstellung überprüfen:
kubectl get tasr -o yaml
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
Hinweis
  • In den meisten Fällen wird Trident den Vorgang im Fehlerfall nicht automatisch wiederholen. Sie müssen den Vorgang wiederholen.
  • Kubernetes-Benutzer ohne Administratorrechte müssen möglicherweise vom Administrator die Berechtigung erhalten, einen TASR CR in ihrem Anwendungs-Namespace zu erstellen.
Löschen eines PV mit zugehörigen Snapshots
Beim Löschen eines persistenten Volumes mit zugehörigen Snapshots wird das entsprechende Trident Volume auf den Status „Wird gelöscht“ aktualisiert. Um das Trident -Volume zu löschen, müssen die Volume-Snapshots entfernt werden.
Falls Ihre Kubernetes-Distribution den Snapshot-Controller und die CRDs nicht enthält, können Sie diese wie folgt bereitstellen.
Schritte
  1. Erstellen Sie Volume-Snapshot-CRDs.
    cat snapshot-setup.sh
    #!/bin/bash
    # Create volume snapshot CRDs
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
  2. Erstellen Sie den Snapshot-Controller.
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml
    kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yaml
    Hinweis Öffnen Sie gegebenenfalls deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yaml und aktualisieren namespace zu Ihrem Namensraum.
