Installation Von Astra Trident
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Astra Trident optimiert das Amazon FSX für NetApp ONTAP Storage-Management in Kubernetes, damit sich Ihre Entwickler und Administratoren voll und ganz auf den Applikationseinsatz konzentrieren können.
Sie können Astra Trident über eine der folgenden Methoden installieren:
  • Helm
  • EKS-Add-on
If you want to make use of the snapshot functionality, install the CSI snapshot controller add-on. Refer to https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/csi-snapshot-controller.html.
Astra Trident über Helm installieren
  1. Laden Sie das Astra Trident Installer-Paket herunter
    Das Astra Trident Installationspaket enthält alles, was Sie für die Bereitstellung des Trident-Operators und die Installation von Astra Trident benötigen. Laden Sie die neueste Version des Astra Trident Installers aus dem Bereich „Assets“ auf GitHub herunter und extrahieren Sie sie.
    wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-installer-24.06.0.tar.gz
    tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
    cd trident-installer
  2. Legen Sie die Werte für Cloud Provider und Cloud Identity unter Verwendung der folgenden Umgebungsvariablen fest:
    export CP="AWS"
    export CI="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'"
    Das folgende Beispiel installiert Astra Trident und setzt das cloud-provider Flag auf $CP, und cloud-identity auf $CI:
    helm install trident trident-operator-100.2406.0.tgz --set cloudProvider=$CP --set cloudIdentity=$CI -–namespace trident
    Mit dem Befehl können helm list Sie Installationsdetails wie Name, Namespace, Diagramm, Status, App-Version und Revisionsnummer überprüfen.
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2406.1    24.06.1
Astra Trident über das EKS-Add-on installieren
Das Add-on für Astra Trident EKS enthält die neuesten Sicherheits-Patches und Bug Fixes. Es wurde von AWS für die Zusammenarbeit mit Amazon EKS validiert. Mit dem EKS-Add-on können Sie sicherstellen, dass Ihre Amazon EKS-Cluster sicher und stabil sind und den Arbeitsaufwand für die Installation, Konfiguration und Aktualisierung von Add-Ons verringern.
Voraussetzungen
Stellen Sie vor dem Konfigurieren des Astra Trident Add-ons für AWS EKS sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
  • Ein Amazon EKS Cluster-Konto mit Add-on-Abonnement
  • AWS Berechtigungen für den AWS Marketplace:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • AMI-Typ: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) oder Amazon Linux 2 ARM (AL2_ARM_64)
  • Knotentyp: AMD oder ARM
  • Ein bestehendes Amazon FSX für NetApp ONTAP-Filesystem
Aktivieren Sie das Astra Trident Add-on für AWS
EKS-Cluster
Im folgenden Beispiel wird das Add-on für Astra Trident EKS installiert:
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 (Mit einer dedizierten Version)
Hinweis Wenn Sie den optionalen Parameter konfigurieren cloudIdentity, stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installation von Trident mit dem EKS-Add-on angeben cloudProvider.
Management-Konsole
  1. Öffnen Sie die Amazon EKS Konsole unter https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
  2. Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Cluster.
  3. Klicken Sie auf den Namen des Clusters, für den Sie das NetApp Trident-CSI-Add-On konfigurieren möchten.
  4. Klicken Sie auf Add-ons und dann auf Weitere Add-Ons erhalten.
  5. Gehen Sie auf der Seite S*elect Add-ons wie folgt vor:
    1. Aktivieren Sie im Abschnitt EKS-Addons des AWS Marketplace das Kontrollkästchen Astra Trident by NetApp.
    2. Klicken Sie Auf Weiter.
  6. Gehen Sie auf der Seite Ausgewählte Add-Ons konfigurieren-Einstellungen wie folgt vor:
    1. Wählen Sie die Version aus, die Sie verwenden möchten.
    2. Für IAM-Rolle auswählen lassen Sie bei nicht gesetzt.
    3. Erweitern Sie die Optionale Konfigurationseinstellungen, folgen Sie dem Add-On Konfigurationsschema und setzen Sie den Parameter configurationValues im Abschnitt Konfigurationswerte auf die Rolle-arn, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben (Wert sollte im folgenden Format sein: eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::464262061435:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole). Wenn Sie für die Konfliktlösungsmethode Überschreiben auswählen, können eine oder mehrere Einstellungen für das vorhandene Add-On mit den Amazon EKS-Zusatzeinstellungen überschrieben werden. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren und es einen Konflikt mit Ihren bestehenden Einstellungen gibt, schlägt der Vorgang fehl. Sie können die resultierende Fehlermeldung verwenden, um den Konflikt zu beheben. Bevor Sie diese Option auswählen, stellen Sie sicher, dass das Amazon EKS-Add-On keine Einstellungen verwaltet, die Sie selbst verwalten müssen.
  7. Wählen Sie Weiter.
  8. Wählen Sie auf der Seite Überprüfen und Hinzufügen Erstellen.
    Nachdem die Installation des Add-ons abgeschlossen ist, wird das installierte Add-on angezeigt.
AWS CLI
  1. Erstellen Sie die add-on.json Datei:
    add-on.json
       "clusterName": "<eks-cluster>",
       "addonName": "netapp_trident-operator",
       "addonVersion": "v24.6.1-eksbuild.1",
       "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role",
       "configurationValues": "{"cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'",
       "cloudProvider": "AWS"}"
    Hinweis Wenn Sie den optionalen Parameter konfigurieren cloudIdentity, stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installation von Trident mit dem EKS-Add-on als cloudProvider festlegen AWS.
  2. Astra Trident EKS-Add-On installieren“
    aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
Aktualisieren Sie das Astra Trident EKS-Add-on
EKS-Cluster
  • Überprüfen Sie die aktuelle Version des FSxN Trident CSI-Add-ons. Ersetzen Sie my-cluster den Cluster-Namen.
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
    Beispielausgabe:
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v24.6.1-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • Aktualisieren Sie das Add-on auf die Version, DIE unter UPDATE zurückgegeben wurde, DIE in der Ausgabe des vorherigen Schritts VERFÜGBAR ist.
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
    Wenn Sie die Option entfernen --force und eine der Amazon EKS-Zusatzeinstellungen mit Ihren vorhandenen Einstellungen in Konflikt steht, schlägt die Aktualisierung des Amazon EKS-Zusatzes fehl. Sie erhalten eine Fehlermeldung, um den Konflikt zu beheben. Bevor Sie diese Option angeben, stellen Sie sicher, dass das Amazon EKS-Add-On keine Einstellungen verwaltet, die Sie verwalten müssen, da diese Einstellungen mit dieser Option überschrieben werden. Weitere Informationen zu anderen Optionen für diese Einstellung finden Sie unter "Add-Ons". Weitere Informationen zum Field Management von Amazon EKS Kubernetes finden Sie unter "Außendienstmanagement von Kubernetes".
Management-Konsole
  1. Öffnen Sie die Amazon EKS Konsole https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
  3. Klicken Sie auf den Namen des Clusters, für den Sie das NetApp Trident-CSI-Add-On aktualisieren möchten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Add-ons.
  5. Klicken Sie auf Astra Trident by NetApp und dann auf Bearbeiten.
  6. Gehen Sie auf der Seite Astra Trident von NetApp konfigurieren wie folgt vor:
    2. (Optional) Sie können die Optionale Konfigurationseinstellungen erweitern und nach Bedarf ändern.
    3. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
AWS CLI
Im folgenden Beispiel wird das EKS-Add-on aktualisiert:
aws eks update-addon --cluster-name my-cluster netapp_trident-operator vpc-cni --addon-version v24.6.1-eksbuild.1 \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name --configuration-values '{}' --resolve-conflicts --preserve
Deinstallieren Sie das Astra Trident EKS-Add-On bzw. entfernen Sie es
Sie haben zwei Optionen zum Entfernen eines Amazon EKS-Add-ons:
  • Add-on-Software auf Ihrem Cluster beibehalten – Diese Option entfernt die Amazon EKS-Verwaltung aller Einstellungen. Amazon EKS kann Sie auch nicht mehr über Updates informieren und das Amazon EKS-Add-On automatisch aktualisieren, nachdem Sie ein Update gestartet haben. Die Add-on-Software auf dem Cluster bleibt jedoch erhalten. Mit dieser Option wird das Add-On zu einer selbstverwalteten Installation anstatt zu einem Amazon EKS-Add-on. Bei dieser Option haben Add-on keine Ausfallzeiten. Behalten Sie die Option im Befehl bei --preserve , um das Add-on beizubehalten.
  • Entfernen Sie Add-on-Software komplett aus Ihrem Cluster – Wir empfehlen, das Amazon EKS-Add-on nur dann aus Ihrem Cluster zu entfernen, wenn es keine Ressourcen auf Ihrem Cluster gibt, die davon abhängen. Entfernen Sie die --preserve Option aus dem delete Befehl, um das Add-On zu entfernen.
Hinweis Wenn dem Add-On ein IAM-Konto zugeordnet ist, wird das IAM-Konto nicht entfernt.
EKS-Cluster
Mit dem folgenden Befehl wird das Astra Trident EKS Add-On deinstalliert:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
Management-Konsole
  3. Klicken Sie auf den Namen des Clusters, für den Sie das NetApp Trident-CSI-Add-On entfernen möchten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Add-ons und dann auf Astra Trident by NetApp.*
  5. Klicken Sie Auf Entfernen.
  6. Gehen Sie im Dialogfeld Remove netapp_Trident-Operator confirmation wie folgt vor:
    1. Wenn Amazon EKS die Verwaltung der Einstellungen für das Add-On einstellen soll, wählen Sie auf Cluster beibehalten aus. Führen Sie diese Option aus, wenn Sie die Add-on-Software auf dem Cluster beibehalten möchten, damit Sie alle Einstellungen des Add-ons selbst verwalten können.
    2. Geben Sie netapp_Trident-Operator ein.
    3. Klicken Sie Auf Entfernen.
AWS CLI
Ersetzen my-cluster Sie den Namen des Clusters, und führen Sie dann den folgenden Befehl aus.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
