Installation Von Trident
Trident optimiert Amazon FSx for NetApp ONTAP Speicherverwaltung in Kubernetes, damit sich Ihre Entwickler und Administratoren auf die Anwendungsbereitstellung konzentrieren können. Sie können Trident mit einer der folgenden Methoden installieren:
Helm
EKS-Add-on
Wenn Sie die Snapshot-Funktionalität nutzen möchten, installieren Sie das Add-On für den CSI-Snapshot-Controller. Weitere Informationen finden Sie unter "Snapshot-Funktionalität für CSI-Volumes aktivieren" .
Trident über Helm installieren
Trident Helm Repository hinzufügen:
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart helm repo update -
Installieren Sie Trident anhand des folgenden Beispiels:
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespaceMit dem Befehl können
helm listSie Installationsdetails wie Name, Namespace, Diagramm, Status, App-Version und Revisionsnummer überprüfen.helm list -n tridentNAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident-operator trident 1 2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT deployed trident-operator-100.2502.0 25.02.0
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart -
Legen Sie die Werte für Cloud-Anbieter und Cloud-Identität fest:
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 \ --set cloudProvider="AWS" \ --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \ --namespace trident \ --create-namespaceMit dem Befehl können
helm listSie Installationsdetails wie Name, Namespace, Diagramm, Status, App-Version und Revisionsnummer überprüfen.helm list -n tridentNAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident-operator trident 1 2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT deployed trident-operator-100.2510.0 25.10.0
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2606.1 --namespace trident --set hostNetwork=true --create-namespaceMit dem Befehl können
helm listSie Installationsdetails wie Name, Namespace, Diagramm, Status, App-Version und Revisionsnummer überprüfen.helm list -n tridentNAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident-operator trident 1 2026-11-10 16:58:16.108649912 -0600 CST deployed trident-operator-100.2606.1 26.06.1
Der selbstverwaltete OpenShift Installer erstellt nicht die von Trident für TCP-Port 8443 benötigte Sicherheitsgruppenregel, wenn hostNetworkaktiviert ist. Zu den vom OpenShift Installer erstellten<cluster_name>-<random_string>-nodeund<cluster_name>-<random_string>-controlplaneSicherheitsgruppen gehört eine eingehende Regel für TCP-Port 8443 aus dem VPC CIDR.
Wenn Sie iSCSI verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass iSCSI auf Ihrem Client-Rechner aktiviert ist. Wenn Sie das AL2023 Worker Node OS verwenden, können Sie die Installation des iSCSI-Clients automatisieren, indem Sie den Parameter „node prep“ in der Helm-Installation hinzufügen:
Installieren Sie Trident über das EKS-Add-on
Das Trident EKS Add-on enthält die neuesten Sicherheitspatches und Bug Fixes. Es wurde von AWS für die Zusammenarbeit mit Amazon EKS validiert. Mit dem EKS-Add-on können Sie sicherstellen, dass Ihre Amazon EKS-Cluster sicher und stabil sind und den Arbeitsaufwand für die Installation, Konfiguration und Aktualisierung von Add-Ons verringern.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie das Trident Add-on für AWS EKS konfigurieren:
Ein Amazon EKS Cluster-Konto mit Add-on-Abonnement
AWS Berechtigungen für den AWS Marketplace:
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"aws-marketplace:Subscribe",
"aws-marketplace:Unsubscribe -
AMI-Typ: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) oder Amazon Linux 2 Arm(AL2_ARM_64)
Knotentyp: AMD oder ARM
Ein bestehendes Amazon FSX für NetApp ONTAP-Filesystem
Aktivieren Sie das Trident Add-on für AWS
Öffnen Sie die Amazon EKS Konsole unter https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
Wählen Sie im linken Navigationsbereich Cluster aus.
Wählen Sie den Namen des Clusters aus, für den Sie das NetApp Trident-CSI-Add-On konfigurieren möchten.
Wählen Sie Add-ons und dann Weitere Add-Ons.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Add-on auszuwählen:
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt AWS Marketplace-Add-ons und geben Sie „Trident“ in das Suchfeld ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der oberen rechten Ecke des Felds „Trident by NetApp“.
Wählen Sie Weiter.
Gehen Sie auf der Seite Ausgewählte Add-Ons konfigurieren-Einstellungen wie folgt vor:
Überspringen Sie diese Schritte, wenn Sie die Pod Identity-Zuordnung verwenden. -
Wählen Sie die Version aus, die Sie verwenden möchten.
Wenn Sie die IRSA-Authentifizierung verwenden, achten Sie darauf, die in den optionalen Konfigurationseinstellungen verfügbaren Konfigurationseinstellungen festzulegen:
Folgen Sie dem Add-on-Konfigurationsschema und setzen Sie den Parameter configurationValues im Abschnitt Konfigurationswerte auf die Rollen-ARN, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben (der Wert sollte das folgende Format haben):
{ "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'", "cloudProvider": "AWS" }+
Wenn Sie für die Konfliktlösungsmethode Überschreiben auswählen, können eine oder mehrere Einstellungen für das vorhandene Add-On mit den Amazon EKS-Zusatzeinstellungen überschrieben werden. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren und es einen Konflikt mit Ihren bestehenden Einstellungen gibt, schlägt der Vorgang fehl. Sie können die resultierende Fehlermeldung verwenden, um den Konflikt zu beheben. Bevor Sie diese Option auswählen, stellen Sie sicher, dass das Amazon EKS-Add-On keine Einstellungen verwaltet, die Sie selbst verwalten müssen. -
Wählen Sie Weiter.
Wählen Sie auf der Seite Überprüfen und Hinzufügen Erstellen.
Nachdem die Installation des Add-ons abgeschlossen ist, wird das installierte Add-on angezeigt.
1. Erstellen Sie die add-on.json Datei:
Verwenden Sie für die Pod-Identität das folgende Format:
Verwenden Sie die |
"clusterName": "<eks-cluster>",
"addonName": "netapp_trident-operator",
"addonVersion": "v25.6.0-eksbuild.1",
Verwenden Sie für die IRSA-Authentifizierung das folgende Format:
"serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
"configurationValues": {
Ersetzen Sie <role ARN> diese durch die ARN der Rolle, die im vorherigen Schritt erstellt wurde.
2. Installieren Sie das Trident EKS-Add-on.
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
Mit dem folgenden Beispielbefehl wird das Trident EKS Add-On installiert:
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> --force
Aktualisieren Sie das Trident EKS-Add-On
Öffnen Sie die Amazon EKS Konsole https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
Wählen Sie den Namen des Clusters aus, für den Sie das NetApp Trident-CSI-Add-On aktualisieren möchten.
Wählen Sie die Registerkarte Add-ons.
Wählen Sie Trident by NetApp und dann Bearbeiten.
Gehen Sie auf der Seite Configure Trident by NetApp wie folgt vor:
Erweitern Sie die Optionale Konfigurationseinstellungen und ändern Sie sie nach Bedarf.
Wählen Sie Änderungen speichern.
Im folgenden Beispiel wird das EKS-Add-on aktualisiert:
aws eks update-addon --cluster-name <eks_cluster_name> --addon-name netapp_trident-operator --addon-version v25.6.0-eksbuild.1 \
--service-account-role-arn <role-ARN> --resolve-conflict preserve \
--configuration-values “{\"cloudIdentity\": \"'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'\"}"
Überprüfen Sie die aktuelle Version des FSxN Trident CSI-Add-ons. Ersetzen Sie
my-clusterden Cluster-Namen.eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-clusterBeispielausgabe:
NAME VERSION STATUS ISSUES IAMROLE UPDATE AVAILABLE CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator v25.6.0-eksbuild.1 ACTIVE 0 {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
Aktualisieren Sie das Add-on auf die Version, DIE unter UPDATE zurückgegeben wurde, DIE in der Ausgabe des vorherigen Schritts VERFÜGBAR ist.
eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
Wenn Sie die Option entfernen --force und eine der Amazon EKS-Zusatzeinstellungen mit Ihren vorhandenen Einstellungen in Konflikt steht, schlägt die Aktualisierung des Amazon EKS-Zusatzes fehl. Sie erhalten eine Fehlermeldung, um den Konflikt zu beheben. Bevor Sie diese Option angeben, stellen Sie sicher, dass das Amazon EKS-Add-On keine Einstellungen verwaltet, die Sie verwalten müssen, da diese Einstellungen mit dieser Option überschrieben werden. Weitere Informationen zu anderen Optionen für diese Einstellung finden Sie unter "Add-Ons". Weitere Informationen zum Field Management von Amazon EKS Kubernetes finden Sie unter "Außendienstmanagement von Kubernetes".
Deinstallieren Sie das Trident EKS-Add-On bzw. entfernen Sie es
Sie haben zwei Optionen zum Entfernen eines Amazon EKS-Add-ons:
Add-on-Software auf Ihrem Cluster beibehalten – Diese Option entfernt die Amazon EKS-Verwaltung aller Einstellungen. Amazon EKS kann Sie auch nicht mehr über Updates informieren und das Amazon EKS-Add-On automatisch aktualisieren, nachdem Sie ein Update gestartet haben. Die Add-on-Software auf dem Cluster bleibt jedoch erhalten. Mit dieser Option wird das Add-On zu einer selbstverwalteten Installation anstatt zu einem Amazon EKS-Add-on. Bei dieser Option haben Add-on keine Ausfallzeiten. Behalten Sie die Option im Befehl bei
--preserve, um das Add-on beizubehalten. -
Entfernen Sie Add-on-Software komplett aus Ihrem Cluster – NetApp empfiehlt, das Amazon EKS-Add-on nur dann aus Ihrem Cluster zu entfernen, wenn es keine Ressourcen auf Ihrem Cluster gibt, die davon abhängen. Entfernen Sie die
--preserveOption aus demdeleteBefehl, um das Add-On zu entfernen.
Wenn dem Add-On ein IAM-Konto zugeordnet ist, wird das IAM-Konto nicht entfernt. |
Wählen Sie den Namen des Clusters aus, für den Sie das NetApp Trident CSI-Add-On entfernen möchten.
Wählen Sie die Registerkarte Add-ons und dann Trident by NetApp.*
Wählen Sie Entfernen.
Gehen Sie im Dialogfeld Remove netapp_Trident-Operator confirmation wie folgt vor:
Wenn Amazon EKS die Verwaltung der Einstellungen für das Add-On einstellen soll, wählen Sie auf Cluster beibehalten aus. Führen Sie diese Option aus, wenn Sie die Add-on-Software auf dem Cluster beibehalten möchten, damit Sie alle Einstellungen des Add-ons selbst verwalten können.
Geben Sie netapp_Trident-Operator ein.
Ersetzen my-cluster Sie den Namen des Clusters, und führen Sie dann den folgenden Befehl aus.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
Mit dem folgenden Befehl wird das Trident EKS-Add-On deinstalliert:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
