Replizieren Sie Volumes mit SnapMirror
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Trident unterstützt Spiegelungsbeziehungen zwischen einem Quell-Volume auf einem Cluster und dem Ziel-Volume auf dem Peering-Cluster, damit Daten für Disaster Recovery repliziert werden. Sie können eine benutzerdefinierte Ressourcendefinition (CRD, Namested Custom Resource Definition) verwenden, um die folgenden Vorgänge auszuführen:
  • Erstellen von Spiegelbeziehungen zwischen Volumes (VES)
  • Entfernen Sie Spiegelungsbeziehungen zwischen Volumes
  • Brechen Sie die Spiegelbeziehungen auf
  • Bewerben des sekundären Volumes bei Ausfällen (Failover)
  • Verlustfreie Transition von Applikationen von Cluster zu Cluster (während geplanter Failover oder Migrationen)
Replikationsvoraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie beginnen:
ONTAP Cluster
  • Trident: Trident Version 22.10 oder höher muss sowohl auf den Quell- als auch auf den Ziel-Kubernetes-Clustern existieren, die ONTAP als Backend nutzen.
  • Lizenzen: Asynchrone Lizenzen von ONTAP SnapMirror, die das Datensicherungspaket verwenden, müssen sowohl auf den Quell- als auch auf den Ziel-ONTAP-Clustern aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter "Übersicht über die SnapMirror Lizenzierung in ONTAP" .
Peering
  • Cluster und SVM: Die ONTAP Speicher-Back-Ends müssen aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Übersicht über Cluster- und SVM-Peering" .
    Wichtig Vergewissern Sie sich, dass die in der Replizierungsbeziehung zwischen zwei ONTAP-Clustern verwendeten SVM-Namen eindeutig sind.
  • Trident und SVM: Die Peered Remote SVMs müssen Trident auf dem Ziel-Cluster zur Verfügung stehen.
Unterstützte Treiber
  • Die Volume-Replizierung wird von ontap-nas und ontap-san Treibern unterstützt.
Erstellen Sie eine gespiegelte PVC
Führen Sie die folgenden Schritte aus, und verwenden Sie die CRD-Beispiele, um eine Spiegelungsbeziehung zwischen primären und sekundären Volumes zu erstellen.
Schritte
  1. Führen Sie auf dem primären Kubernetes-Cluster die folgenden Schritte aus:
    1. Erstellen Sie ein StorageClass-Objekt mit dem trident.netapp.io/replication: true Parameter.
      Beispiel
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
        backendType: "ontap-nas"
        fsType: "nfs"
        trident.netapp.io/replication: "true"
    2. PVC mit zuvor erstellter StorageClass erstellen.
      Beispiel
      kind: PersistentVolumeClaim
      apiVersion: v1
      metadata:
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
        storageClassName: csi-nas
    3. Erstellen Sie eine MirrorRelation CR mit lokalen Informationen.
      Beispiel
      kind: TridentMirrorRelationship
      metadata:
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
        - localPVCName: csi-nas
      Trident ruft die internen Informationen für das Volume und den aktuellen DP-Status des Volumes ab und füllt dann das Statusfeld der MirrorRelation aus.
    4. Holen Sie sich den TridentMirrorRelationship CR, um den internen Namen und die SVM der PVC zu erhalten.
      kubectl get tmr csi-nas
      metadata:
        generation: 1
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
      status:
        conditions:
        - state: promoted
          localVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
          observedGeneration: 1
  2. Führen Sie auf dem sekundären Kubernetes-Cluster die folgenden Schritte aus:
    1. Erstellen Sie eine StorageClass mit dem Parameter trident.netapp.io/replication: true.
      Beispiel
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
    2. Erstellen Sie eine MirrorRelationship-CR mit Ziel- und Quellinformationen.
      Beispiel
      metadata:
      spec:
        state: established
        volumeMappings:
          remoteVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
      Trident erstellt eine SnapMirror Beziehung mit dem Namen der konfigurierten Beziehungsrichtlinie (oder dem Standard für ONTAP) und initialisiert diesen.
    3. PVC mit zuvor erstellter StorageClass erstellen, um als sekundäres Ziel zu fungieren (SnapMirror Ziel).
      Beispiel
      apiVersion: v1
      metadata:
        annotations:
          trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      Trident überprüft die CRD der tridentMirrorRelationship und erstellt das Volume nicht, wenn die Beziehung nicht vorhanden ist. Wenn die Beziehung besteht, stellt Trident sicher, dass die neue FlexVol volume auf einer SVM platziert wird, die mit der Remote-SVM, die in MirrorRelation definiert ist, verbunden ist.
Volume-Replikationsstatus
Eine Trident Mirror-Beziehung (TMR) ist eine CRD, die ein Ende einer Replizierungsbeziehung zwischen PVCs darstellt. Das Ziel-TMR verfügt über einen Status, der Trident den gewünschten Status angibt. Das Ziel-TMR hat die folgenden Zustände:
  • Etabliert: Die lokale PVC ist das Zielvolumen einer Spiegelbeziehung, und das ist eine neue Beziehung.
  • Befördert: Die lokale PVC ist ReadWrite und montierbar, ohne dass aktuell eine Spiegelbeziehung besteht.
  • Wiederhergestellt: Die lokale PVC ist das Zielvolumen einer Spiegelbeziehung und war zuvor auch in dieser Spiegelbeziehung.
    • Der neu eingerichtete Status muss verwendet werden, wenn das Ziel-Volume jemals in einer Beziehung zum Quell-Volume stand, da es den Inhalt des Ziel-Volume überschreibt.
    • Der neu eingerichtete Status schlägt fehl, wenn das Volume zuvor nicht in einer Beziehung zur Quelle stand.
Fördern Sie die sekundäre PVC während eines ungeplanten Failover
Führen Sie den folgenden Schritt auf dem sekundären Kubernetes-Cluster aus:
  • Aktualisieren Sie das Feld spec.State von TridentMirrorRelationship auf promoted.
Fördern Sie die sekundäre PVC während eines geplanten Failover
Führen Sie während eines geplanten Failover (Migration) die folgenden Schritte durch, um die sekundäre PVC hochzustufen:
Schritte
  1. Erstellen Sie auf dem primären Kubernetes-Cluster einen Snapshot der PVC und warten Sie, bis der Snapshot erstellt wurde.
  2. Erstellen Sie auf dem primären Kubernetes-Cluster SnapshotInfo CR, um interne Details zu erhalten.
    Beispiel
    kind: SnapshotInfo
    metadata:
    spec:
      snapshot-name: csi-nas-snapshot
  3. Aktualisieren Sie im sekundären Kubernetes-Cluster das Feld spec.State des tridentMirrorRelationship CR auf promoted und spec.promotedSnapshotHandle als InternalName des Snapshots.
  4. Bestätigen Sie auf sekundärem Kubernetes-Cluster den Status (Feld Status.State) von TridentMirrorRelationship auf hochgestuft.
Stellen Sie nach einem Failover eine gespiegelte Beziehung wieder her
Wählen Sie vor dem Wiederherstellen einer Spiegelbeziehung die Seite aus, die Sie als neuen primären festlegen möchten.
Schritte
  1. Stellen Sie auf dem sekundären Kubernetes-Cluster sicher, dass die Werte für das Feld spec.remoteVolumeHandle auf dem TridentMirrorRelationship aktualisiert werden.
  2. Aktualisieren Sie im sekundären Kubernetes-Cluster das Feld spec.mirror von TridentMirrorRelationship auf reestablished.
Zusätzliche Vorgänge
Trident unterstützt folgende Vorgänge auf primären und sekundären Volumes:
Replizieren der primären PVC auf eine neue sekundäre PVC
Stellen Sie sicher, dass Sie bereits über eine primäre PVC und eine sekundäre PVC verfügen.
Schritte
  1. Löschen Sie die CRDs PersistentVolumeClaim und TridentMirrorRelationship aus dem eingerichteten sekundären Cluster (Ziel).
  2. Löschen Sie die CRD für TridentMirrorRelationship aus dem primären (Quell-) Cluster.
  3. Erstellen Sie eine neue TRIdentMirrorRelationship CRD auf dem primären (Quell-) Cluster für die neue sekundäre (Ziel-) PVC, die Sie einrichten möchten.
Ändern der Größe einer gespiegelten, primären oder sekundären PVC
Die PVC-Größe kann wie gewohnt geändert werden. ONTAP erweitert automatisch alle Zielflvxole, wenn die Datenmenge die aktuelle Größe überschreitet.
Entfernen Sie die Replikation aus einer PVC
Um die Replikation zu entfernen, führen Sie einen der folgenden Vorgänge auf dem aktuellen sekundären Volume aus:
  • Löschen Sie MirrorRelation auf der sekundären PVC. Dadurch wird die Replikationsbeziehung unterbrochen.
  • Oder aktualisieren Sie das Feld spec.State auf promoted.
Löschen einer PVC (die zuvor gespiegelt wurde)
Trident prüft, ob replizierte VES vorhanden sind, und gibt die Replizierungsbeziehung frei, bevor das Volume gelöscht werden soll.
Löschen eines TMR
Das Löschen eines TMR auf einer Seite einer gespiegelten Beziehung führt dazu, dass der verbleibende TMR in den Status „promoted“ übergeht, bevor Trident den Löschvorgang abgeschlossen hat. Wenn der für den Löschvorgang ausgewählte TMR bereits den Status heraufgestuft hat, gibt es keine bestehende Spiegelbeziehung und der TMR wird entfernt und Trident wird die lokale PVC auf ReadWrite hochstufen. Durch dieses Löschen werden SnapMirror Metadaten für das lokale Volume in ONTAP freigegeben. Wenn dieses Volume in Zukunft in einer Spiegelbeziehung verwendet wird, muss es beim Erstellen der neuen Spiegelbeziehung ein neues TMR mit einem established Volume-Replikationsstatus verwenden.
Aktualisieren Sie Spiegelbeziehungen, wenn ONTAP online ist
Spiegelbeziehungen können jederzeit nach ihrer Einrichtung aktualisiert werden. Sie können die Felder oder verwenden state: promoted state: reestablished , um die Beziehungen zu aktualisieren. Wenn Sie ein Zielvolume auf ein reguläres ReadWrite-Volume heraufstufen, können Sie promotedSnapshotHandle verwenden, um einen bestimmten Snapshot anzugeben, auf dem das aktuelle Volume wiederhergestellt werden soll.
Aktualisieren Sie Spiegelbeziehungen, wenn ONTAP offline ist
Sie können ein CRD verwenden, um ein SnapMirror-Update durchzuführen, ohne dass Trident über eine direkte Verbindung zum ONTAP-Cluster verfügt. Im folgenden Beispielformat finden Sie das TridentActionMirrorUpdate:
Beispiel
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
status.state Gibt den Status von TridentActionMirrorUpdate CRD wieder. Es kann einen Wert von suileded, in progress oder failed annehmen.
