Replizieren Sie Volumes mit SnapMirror
Trident unterstützt Spiegelungsbeziehungen zwischen einem Quell-Volume auf einem Cluster und dem Ziel-Volume auf dem Peering-Cluster, damit Daten für Disaster Recovery repliziert werden. Sie können eine benutzerdefinierte Ressourcendefinition (CRD) mit Namespace, genannt Trident Mirror Relationship (TMR), verwenden, um die folgenden Vorgänge auszuführen:
Erstellen von Spiegelbeziehungen zwischen Volumes (VES)
Entfernen Sie Spiegelungsbeziehungen zwischen Volumes
Brechen Sie die Spiegelbeziehungen auf
Bewerben des sekundären Volumes bei Ausfällen (Failover)
Verlustfreie Transition von Applikationen von Cluster zu Cluster (während geplanter Failover oder Migrationen)
Replikationsvoraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie beginnen:
Trident: Trident Version 22.10 oder höher muss sowohl auf den Quell- als auch auf den Ziel-Kubernetes-Clustern existieren, die ONTAP als Backend nutzen.
Lizenzen: Asynchrone Lizenzen von ONTAP SnapMirror, die das Datensicherungspaket verwenden, müssen sowohl auf den Quell- als auch auf den Ziel-ONTAP-Clustern aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter "Übersicht über die SnapMirror Lizenzierung in ONTAP" .
Ab ONTAP 9.10.1 werden alle Lizenzen als NetApp-Lizenzdatei (NLF) bereitgestellt. Dabei handelt es sich um eine einzelne Datei, die mehrere Funktionen ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter "In ONTAP One enthaltene Lizenzen" .
Es wird nur der asynchrone Schutz von SnapMirror unterstützt.
Cluster und SVM: Die ONTAP Speicher-Back-Ends müssen aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Übersicht über Cluster- und SVM-Peering" .
Vergewissern Sie sich, dass die in der Replizierungsbeziehung zwischen zwei ONTAP-Clustern verwendeten SVM-Namen eindeutig sind. -
Trident und SVM: Die Peered Remote SVMs müssen Trident auf dem Ziel-Cluster zur Verfügung stehen.
NetApp Trident unterstützt die Volume-Replikation mit der NetApp SnapMirror-Technologie unter Verwendung von Speicherklassen, die von den folgenden Treibern unterstützt werden: ontap-nas : NFS ontap-san : iSCSI ontap-san : FC ontap-san : NVMe/TCP (erfordert mindestens ONTAP-Version 9.15.1)
Die Volume-Replikation mit SnapMirror wird für ASA R2-Systeme nicht unterstützt. Informationen zu ASA R2-Systemen finden Sie unter "Erfahren Sie mehr über ASA r2 Storage-Systeme" . |
Erstellen Sie eine gespiegelte PVC
Führen Sie die folgenden Schritte aus, und verwenden Sie die CRD-Beispiele, um eine Spiegelungsbeziehung zwischen primären und sekundären Volumes zu erstellen.
Führen Sie auf dem primären Kubernetes-Cluster die folgenden Schritte aus:
Erstellen Sie ein StorageClass-Objekt mit dem
trident.netapp.io/replication: trueParameter.BeispielapiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: csi-nas provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-nas" fsType: "nfs" trident.netapp.io/replication: "true" -
PVC mit zuvor erstellter StorageClass erstellen.
Beispielkind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: csi-nas spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: csi-nas -
Erstellen Sie eine MirrorRelation CR mit lokalen Informationen.
Beispielkind: TridentMirrorRelationship apiVersion: trident.netapp.io/v1 metadata: name: csi-nas spec: state: promoted volumeMappings: - localPVCName: csi-nasTrident ruft die internen Informationen für das Volume und den aktuellen DP-Status des Volumes ab und füllt dann das Statusfeld der MirrorRelation aus.
Holen Sie sich den TridentMirrorRelationship CR, um den internen Namen und die SVM der PVC zu erhalten.
kubectl get tmr csi-nas
kind: TridentMirrorRelationship apiVersion: trident.netapp.io/v1 metadata: name: csi-nas generation: 1 spec: state: promoted volumeMappings: - localPVCName: csi-nas status: conditions: - state: promoted localVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1" localPVCName: csi-nas observedGeneration: 1
Führen Sie auf dem sekundären Kubernetes-Cluster die folgenden Schritte aus:
Erstellen Sie eine StorageClass mit dem Parameter trident.netapp.io/replication: true.
BeispielapiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: csi-nas provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: trident.netapp.io/replication: true -
Erstellen Sie eine MirrorRelationship-CR mit Ziel- und Quellinformationen.
Beispielkind: TridentMirrorRelationship apiVersion: trident.netapp.io/v1 metadata: name: csi-nas spec: state: established replicationPolicy: MirrorAllSnapshots replicationSchedule: 5min volumeMappings: - localPVCName: csi-nas remoteVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"Das TMR
specverfügt über vier Felder der obersten Ebene:state, das den gewünschten Beziehungsstatus festlegt (siehe Volume-Replikationsstatus);volumeMappings, das lokale PVCs ihren Remote-Volume-Handles zuordnet; sowie die optionalenreplicationPolicyundreplicationScheduleFelder, die unten beschrieben sind.
Die replicationPolicy und replicationSchedule Felder sind optional. Als Wert für replicationPolicy ist der Name einer asynchronen SnapMirror Richtlinie auf ONTAP und für replicationSchedule der Name eines ONTAP Zeitplans anzugeben. Wenn eines der Felder ausgelassen wird, verwendet Trident die entsprechende Replikationsrichtlinie bzw. den entsprechenden Zeitplan, die bzw. der im Backend konfiguriert ist. Diese Felder sind beim Erstellen der Beziehung festzulegen; die Richtlinie oder der Zeitplan können nach dem Einrichten der Beziehung nicht mehr geändert werden. Wenn andere Einstellungen verwendet werden sollen, ist die TMR zu löschen und neu zu erstellen.
Trident erstellt und initialisiert eine SnapMirror Beziehung anhand der konfigurierten Replikationsrichtlinie und des Zeitplans.
PVC mit zuvor erstellter StorageClass erstellen, um als sekundäres Ziel zu fungieren (SnapMirror Ziel).
Beispielkind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: csi-nas annotations: trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: csi-nasTrident überprüft die CRD der tridentMirrorRelationship und erstellt das Volume nicht, wenn die Beziehung nicht vorhanden ist. Wenn die Beziehung besteht, stellt Trident sicher, dass die neue FlexVol volume auf einer SVM platziert wird, die mit der Remote-SVM, die in MirrorRelation definiert ist, verbunden ist.
Eine Trident Mirror-Beziehung (TMR) ist eine CRD, die ein Ende einer Replizierungsbeziehung zwischen PVCs darstellt. Das Ziel-TMR verfügt über einen Status, der Trident den gewünschten Status angibt. Das Ziel-TMR hat die folgenden Zustände:
Etabliert: Die lokale PVC ist das Zielvolumen einer Spiegelbeziehung, und das ist eine neue Beziehung.
Befördert: Die lokale PVC ist ReadWrite und montierbar, ohne dass aktuell eine Spiegelbeziehung besteht.
Wiederhergestellt: Die lokale PVC ist das Zielvolumen einer Spiegelbeziehung und war zuvor auch in dieser Spiegelbeziehung.
Der neu eingerichtete Status muss verwendet werden, wenn das Ziel-Volume jemals in einer Beziehung zum Quell-Volume stand, da es den Inhalt des Ziel-Volume überschreibt.
Der neu eingerichtete Status schlägt fehl, wenn das Volume zuvor nicht in einer Beziehung zur Quelle stand.
Fördern Sie die sekundäre PVC während eines ungeplanten Failover
Führen Sie den folgenden Schritt auf dem sekundären Kubernetes-Cluster aus:
Aktualisieren Sie das Feld spec.State von TridentMirrorRelationship auf
promoted.
Fördern Sie die sekundäre PVC während eines geplanten Failover
Führen Sie während eines geplanten Failover (Migration) die folgenden Schritte durch, um die sekundäre PVC hochzustufen:
Erstellen Sie auf dem primären Kubernetes-Cluster einen Snapshot der PVC und warten Sie, bis der Snapshot erstellt wurde.
Im primären Kubernetes-Cluster wird der TridentTridentSnapshotInfoCR erstellt, um interne Details zu erhalten.
Beispielkind: TridentSnapshotInfo apiVersion: trident.netapp.io/v1 metadata: name: csi-nas spec: snapshotName csi-nas-snapshot-
Im sekundären Kubernetes-Cluster das Feld spec.state der TridentMirrorRelationship CR auf promoted und spec.volumeMappings[].promotedSnapshotHandle auf den internalName des Snapshots aktualisieren.
Bestätigen Sie auf sekundärem Kubernetes-Cluster den Status (Feld Status.State) von TridentMirrorRelationship auf hochgestuft.
Stellen Sie nach einem Failover eine gespiegelte Beziehung wieder her
Wählen Sie vor dem Wiederherstellen einer Spiegelbeziehung die Seite aus, die Sie als neuen primären festlegen möchten.
Stellen Sie auf dem sekundären Kubernetes-Cluster sicher, dass die Werte für das Feld spec.remoteVolumeHandle auf dem TridentMirrorRelationship aktualisiert werden.
Auf dem sekundären Kubernetes-Cluster muss das Feld spec.state von TridentMirrorRelationship auf
reestablishedaktualisiert werden.
Zusätzliche Vorgänge
Trident unterstützt folgende Vorgänge auf primären und sekundären Volumes:
Replizieren der primären PVC auf eine neue sekundäre PVC
Stellen Sie sicher, dass Sie bereits über eine primäre PVC und eine sekundäre PVC verfügen.
Löschen Sie die CRDs PersistentVolumeClaim und TridentMirrorRelationship aus dem eingerichteten sekundären Cluster (Ziel).
Löschen Sie die CRD für TridentMirrorRelationship aus dem primären (Quell-) Cluster.
Erstellen Sie eine neue TRIdentMirrorRelationship CRD auf dem primären (Quell-) Cluster für die neue sekundäre (Ziel-) PVC, die Sie einrichten möchten.
Ändern der Größe einer gespiegelten, primären oder sekundären PVC
Die PVC-Größe kann wie gewohnt geändert werden. ONTAP erweitert automatisch alle Zielflvxole, wenn die Datenmenge die aktuelle Größe überschreitet.
Entfernen Sie die Replikation aus einer PVC
Um die Replikation zu entfernen, führen Sie einen der folgenden Vorgänge auf dem aktuellen sekundären Volume aus:
Löschen Sie MirrorRelation auf der sekundären PVC. Dadurch wird die Replikationsbeziehung unterbrochen.
Oder aktualisieren Sie das Feld spec.State auf promoted.
Löschen einer PVC (die zuvor gespiegelt wurde)
Trident prüft, ob replizierte VES vorhanden sind, und gibt die Replizierungsbeziehung frei, bevor das Volume gelöscht werden soll.
Löschen eines TMR
Das Löschen eines TMR auf einer Seite einer gespiegelten Beziehung führt dazu, dass der verbleibende TMR in den Status „promoted“ übergeht, bevor Trident den Löschvorgang abgeschlossen hat. Wenn der für den Löschvorgang ausgewählte TMR bereits den Status heraufgestuft hat, gibt es keine bestehende Spiegelbeziehung und der TMR wird entfernt und Trident wird die lokale PVC auf ReadWrite hochstufen. Durch dieses Löschen werden SnapMirror Metadaten für das lokale Volume in ONTAP freigegeben. Wenn dieses Volume in Zukunft in einer Spiegelbeziehung verwendet wird, muss es beim Erstellen der neuen Spiegelbeziehung ein neues TMR mit einem established Volume-Replikationsstatus verwenden.
Aktualisieren Sie Spiegelbeziehungen, wenn ONTAP online ist
Spiegelbeziehungen können jederzeit nach ihrer Einrichtung aktualisiert werden. Sie können die Felder oder verwenden state: promoted state: reestablished , um die Beziehungen zu aktualisieren. Wenn Sie ein Zielvolume auf ein reguläres ReadWrite-Volume heraufstufen, können Sie promotedSnapshotHandle verwenden, um einen bestimmten Snapshot anzugeben, auf dem das aktuelle Volume wiederhergestellt werden soll.
Aktualisieren Sie Spiegelbeziehungen, wenn ONTAP offline ist
Sie können ein CRD verwenden, um ein SnapMirror-Update durchzuführen, ohne dass Trident über eine direkte Verbindung zum ONTAP-Cluster verfügt. Im folgenden Beispielformat finden Sie das TridentActionMirrorUpdate:
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
spec:
snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
status.state Gibt den Status von TridentActionMirrorUpdate CRD wieder. Es kann einen Wert von suileded, in progress oder failed annehmen.
