Trident Protect-Installation anpassen
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Sie können die Standardkonfiguration von Trident Protect an die spezifischen Anforderungen Ihrer Umgebung anpassen.
Legen Sie die Ressourcenbeschränkungen für Trident Protect-Container fest.
Sie können nach der Installation von Trident Protect eine Konfigurationsdatei verwenden, um Ressourcenlimits für Trident Protect-Container festzulegen. Durch das Festlegen von Ressourcenlimits können Sie steuern, wie viele der Clusterressourcen von Trident Protect-Operationen verbraucht werden.
Schritte
  1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen resourceLimits.yaml .
  2. Füllen Sie die Datei mit Ressourcenlimitierungsoptionen für Trident Protect-Container entsprechend den Anforderungen Ihrer Umgebung.
    Die folgende Beispielkonfigurationsdatei zeigt die verfügbaren Einstellungen und enthält die Standardwerte für jedes Ressourcenlimit:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. Wenden Sie die Werte aus dem resourceLimits.yaml Datei:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Sicherheitskontextbeschränkungen anpassen
Sie können eine Konfigurationsdatei verwenden, um die OpenShift-Sicherheitskontextbeschränkungen (SCCs) für Trident Protect-Container nach der Installation von Trident Protect zu ändern. Diese Einschränkungen definieren Sicherheitsbeschränkungen für Pods in einem Red Hat OpenShift-Cluster.
Schritte
  1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen sccconfig.yaml .
  2. Fügen Sie die SCC-Option zur Datei hinzu und passen Sie die Parameter an die Bedürfnisse Ihrer Umgebung an.
    Das folgende Beispiel zeigt die Standardwerte der Parameter für die SCC-Option:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    Diese Tabelle beschreibt die Parameter für die SCC-Option:
    Parameter Beschreibung Standard
    erstellen
    Ermittelt, ob eine SCC-Ressource erstellt werden kann. Eine SCC-Ressource wird nur dann erstellt, wenn scc.create ist eingestellt auf true und der Helm-Installationsprozess erkennt eine OpenShift-Umgebung. Wenn der Betrieb nicht auf OpenShift erfolgt, oder wenn scc.create ist eingestellt auf false Es wird keine SCC-Ressource erstellt.
    true
    Name
    Gibt den Namen des SCC an.
    trident-protect-job
    Priorität
    Definiert die Priorität des SCC. SCCs mit höheren Prioritätswerten werden vor solchen mit niedrigeren Werten bewertet.
    1
  3. Wenden Sie die Werte aus dem sccconfig.yaml Datei:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    Dadurch werden die Standardwerte durch die in der sccconfig.yaml Datei.
Konfigurieren Sie zusätzliche Trident Protect Helm-Chart-Einstellungen
Sie können die AutoSupport Einstellungen und die Namespace-Filterung an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Konfigurationsparameter beschrieben:
Parameter Typ Beschreibung
autoSupport.proxy
Schnur
Konfiguriert eine Proxy-URL für NetApp AutoSupport Verbindungen. Verwenden Sie dies, um Support-Bundle-Uploads über einen Proxyserver zu leiten. Beispiel: http://my.proxy.url .
autoSupport.unsicher
boolescher Wert
Überspringt die TLS-Verifizierung für AutoSupport Proxy-Verbindungen, wenn diese Option aktiviert ist. true . Nur für unsichere Proxy-Verbindungen verwenden. (Standard: false )
autoSupport.enabled
boolescher Wert
Aktiviert oder deaktiviert tägliche Trident Protect AutoSupport Bundle-Uploads. Wenn eingestellt auf false Tägliche Uploads sind deaktiviert, Support-Bundles können aber weiterhin manuell generiert werden. (Standard: true )
restoreSkipNamespaceAnnotations
Schnur
Durch Kommas getrennte Liste von Namespace-Anmerkungen, die von Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgängen ausgeschlossen werden sollen. Ermöglicht Ihnen, Namespaces basierend auf Anmerkungen zu filtern.
restoreSkipNamespaceLabels
Schnur
Durch Kommas getrennte Liste von Namespace-Bezeichnungen, die von Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgängen ausgeschlossen werden sollen. Ermöglicht Ihnen, Namespaces basierend auf Labels zu filtern.
Sie können diese Optionen entweder mithilfe einer YAML-Konfigurationsdatei oder mithilfe von Befehlszeilenflags konfigurieren:
YAML-Datei verwenden
Schritte
  1. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei und benennen Sie sie. values.yaml .
  2. Fügen Sie in der von Ihnen erstellten Datei die Konfigurationsoptionen hinzu, die Sie anpassen möchten.
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. Nachdem Sie die values.yaml Datei mit den korrekten Werten, Konfigurationsdatei anwenden:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
CLI-Flag verwenden
Schritte
  1. Verwenden Sie den folgenden Befehl mit dem --set Flagge zur Angabe einzelner Parameter:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set restoreSkipNamespaceAnnotations="annotation1,annotation2" \
      --set restoreSkipNamespaceLabels="label1,label2" \
      --reuse-values
Trident Protect-Pods auf bestimmte Knoten beschränken
Mithilfe der Kubernetes-Knotenauswahlbeschränkung nodeSelector können Sie anhand der Knotenbezeichnungen steuern, welche Ihrer Knoten für die Ausführung von Trident Protect-Pods geeignet sind. Standardmäßig ist Trident Protect auf Knoten beschränkt, auf denen Linux ausgeführt wird. Sie können diese Einschränkungen je nach Ihren Bedürfnissen weiter anpassen.
Schritte
  1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen nodeSelectorConfig.yaml .
  2. Fügen Sie die Option nodeSelector zur Datei hinzu und modifizieren Sie die Datei, um Knotenbezeichnungen hinzuzufügen oder zu ändern und diese entsprechend den Anforderungen Ihrer Umgebung einzuschränken. Die folgende Datei enthält beispielsweise die Standardbeschränkung des Betriebssystems, zielt aber auch auf eine bestimmte Region und einen bestimmten Anwendungsnamen ab:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. Wenden Sie die Werte aus dem nodeSelectorConfig.yaml Datei:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    Dadurch werden die Standardbeschränkungen durch die von Ihnen angegebenen Beschränkungen ersetzt. nodeSelectorConfig.yaml Datei.
