Trident Protect-Installation anpassen
Beitragende netapp-shwetav netapp-mwallis
Änderungen vorschlagen
Sie können die Standardkonfiguration von Trident Protect an die spezifischen Anforderungen Ihrer Umgebung anpassen.
Legen Sie die Ressourcenbeschränkungen für Trident Protect-Container fest.
Sie können nach der Installation von Trident Protect eine Konfigurationsdatei verwenden, um Ressourcenlimits für Trident Protect-Container festzulegen. Durch das Festlegen von Ressourcenlimits können Sie steuern, wie viele der Clusterressourcen von Trident Protect-Operationen verbraucht werden.
Schritte
  1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen resourceLimits.yaml.
  2. Füllen Sie die Datei mit Ressourcenlimitierungsoptionen für Trident Protect-Container entsprechend den Anforderungen Ihrer Umgebung.
    Die folgende Beispielkonfigurationsdatei zeigt die verfügbaren Einstellungen und enthält die Standardwerte für jedes Ressourcenlimit:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. Anwenden der Werte aus der resourceLimits.yaml Datei:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Passen Sie die Einschränkungen des Sicherheitskontexts an
Sie können eine Konfigurationsdatei verwenden, um die OpenShift-Sicherheitskontextbeschränkungen (SCCs) für Trident Protect-Container nach der Installation von Trident Protect zu ändern. Diese Einschränkungen definieren Sicherheitsbeschränkungen für Pods in einem Red Hat OpenShift-Cluster.
Schritte
  1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen sccconfig.yaml.
  2. Fügen Sie der Datei die SCC-Option hinzu und ändern Sie die Parameter entsprechend den Anforderungen Ihrer Umgebung.
    Das folgende Beispiel zeigt die Standardwerte der Parameter für die SCC-Option:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    In dieser Tabelle werden die Parameter für die SCC-Option beschrieben:
    Parameter Beschreibung Standard
    Erstellen
    Legt fest, ob eine SCC-Ressource erstellt werden kann. Eine SCC-Ressource wird nur erstellt, wenn scc.create auf festgelegt ist true und der Helm-Installationsprozess eine OpenShift-Umgebung identifiziert. Wenn nicht unter OpenShift ausgeführt wird oder wenn scc.create auf eingestellt ist false, wird keine SCC-Ressource erstellt.
    Richtig
    Name
    Gibt den Namen des SCC an.
    Trident-Protect-Job
    Priorität
    Definiert die Priorität des SCC. SCCS mit höheren Prioritätswerten werden vor denen mit niedrigeren Werten bewertet.
    1
  3. Anwenden der Werte aus der sccconfig.yaml Datei:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    Dadurch werden die Standardwerte durch die in der Datei angegebenen ersetzt sccconfig.yaml.
Konfigurieren Sie zusätzliche Trident Protect Helm-Chart-Einstellungen
Sie können die AutoSupport-Einstellungen, die Namensraumfilterung und die OpenShift-Webhook-Zertifikatverwaltung an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren Konfigurationsparameter:
Parameter Typ Beschreibung
autoSupport.proxy
Zeichenfolge
Konfiguriert eine Proxy-URL für NetApp AutoSupport Verbindungen. Verwenden Sie dies, um Support-Bundle-Uploads über einen Proxyserver zu leiten. Beispiel: http://my.proxy.url .
autoSupport.unsicher
boolesch
Überspringt die TLS-Verifizierung für AutoSupport Proxy-Verbindungen, wenn diese Einstellung aktiviert ist. true . Nur für unsichere Proxy-Verbindungen verwenden. (Standard: false )
autoSupport.enabled
boolesch
Aktiviert oder deaktiviert tägliche Trident Protect AutoSupport Bundle-Uploads. Wenn eingestellt auf false Tägliche Uploads sind deaktiviert, Support-Bundles können aber weiterhin manuell generiert werden. (Standard: true )
restoreSkipNamespaceAnnotations
Zeichenfolge
Durch Kommas getrennte Liste von Namespace-Anmerkungen, die von Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgängen ausgeschlossen werden sollen. Ermöglicht Ihnen, Namespaces basierend auf Anmerkungen zu filtern.
restoreSkipNamespaceLabels
Zeichenfolge
Durch Kommas getrennte Liste von Namespace-Bezeichnungen, die von Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgängen ausgeschlossen werden sollen. Ermöglicht Ihnen, Namespaces basierend auf Labels zu filtern.
useOpenshiftServiceCA
boolesch
Ermöglicht die Integration mit OpenShifts nativem Service CA Operator für die automatische Erstellung und Einbindung von TLS-Zertifikaten für den Trident Protect Admission-Webhook. Wenn auf true gesetzt, verwaltet der Service CA Operator die Webhook-TLS-Zertifikate automatisch. Nur auf OpenShift-Clustern verwenden. (Standard: false)
Informationen zur Verschlüsselung von Snapshot- und Backup-Metadaten sind unter "Verschlüsselung von AppVault Metadaten für Trident Protect-Snapshots und -Backups" verfügbar.
Sie können diese Optionen entweder mithilfe einer YAML-Konfigurationsdatei oder mithilfe von Befehlszeilenflags konfigurieren:
YAML-Datei verwenden
Schritte
  1. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei und benennen Sie sie values.yaml .
  2. Fügen Sie in der von Ihnen erstellten Datei die Konfigurationsoptionen hinzu, die Sie anpassen möchten.
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
    useOpenshiftServiceCA: true
  3. Nachdem Sie die values.yaml Datei mit den richtigen Werten, wenden Sie die Konfigurationsdatei an:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
CLI-Flag verwenden
Schritte
  1. Verwenden Sie den folgenden Befehl mit dem --set Flag zum Festlegen einzelner Parameter:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
      --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
      --set useOpenshiftServiceCA=true \
      --reuse-values
Trident Protect-Pods auf bestimmte Knoten beschränken
Mithilfe der Kubernetes-Knotenauswahlbeschränkung nodeSelector können Sie anhand der Knotenbezeichnungen steuern, welche Ihrer Knoten für die Ausführung von Trident Protect-Pods geeignet sind. Standardmäßig ist Trident Protect auf Knoten beschränkt, auf denen Linux ausgeführt wird. Sie können diese Einschränkungen je nach Ihren Bedürfnissen weiter anpassen.
Schritte
  1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen nodeSelectorConfig.yaml.
  2. Fügen Sie der Datei die Option nodeSelector hinzu und ändern Sie die Datei, um Knoten-Bezeichnungen hinzuzufügen oder zu ändern, um sie entsprechend den Anforderungen Ihrer Umgebung zu beschränken. Die folgende Datei enthält beispielsweise die standardmäßige OS-Beschränkung, zielt aber auch auf eine bestimmte Region und einen bestimmten App-Namen ab:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. Anwenden der Werte aus der nodeSelectorConfig.yaml Datei:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    Dadurch werden die Standardbeschränkungen durch die in der Datei angegebenen ersetzt nodeSelectorConfig.yaml.
