Trident Protect-Installation anpassen
Beitragende netapp-revathid netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Sie können die Standardkonfiguration von Trident Protect an die spezifischen Anforderungen Ihrer Umgebung anpassen.
Legen Sie die Ressourcenbeschränkungen für Trident Protect-Container fest.
Sie können nach der Installation von Trident Protect eine Konfigurationsdatei verwenden, um Ressourcenlimits für Trident Protect-Container festzulegen. Durch das Festlegen von Ressourcenlimits können Sie steuern, wie viele der Clusterressourcen von Trident Protect-Operationen verbraucht werden.
Schritte
  1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen resourceLimits.yaml.
  2. Füllen Sie die Datei mit Ressourcenlimitierungsoptionen für Trident Protect-Container entsprechend den Anforderungen Ihrer Umgebung.
    Die folgende Beispielkonfigurationsdatei zeigt die verfügbaren Einstellungen und enthält die Standardwerte für jedes Ressourcenlimit:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. Anwenden der Werte aus der resourceLimits.yaml Datei:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Passen Sie die Einschränkungen des Sicherheitskontexts an
Sie können eine Konfigurationsdatei verwenden, um die OpenShift-Sicherheitskontextbeschränkungen (SCCs) für Trident Protect-Container nach der Installation von Trident Protect zu ändern. Diese Einschränkungen definieren Sicherheitsbeschränkungen für Pods in einem Red Hat OpenShift-Cluster.
Schritte
  1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen sccconfig.yaml.
  2. Fügen Sie der Datei die SCC-Option hinzu und ändern Sie die Parameter entsprechend den Anforderungen Ihrer Umgebung.
    Das folgende Beispiel zeigt die Standardwerte der Parameter für die SCC-Option:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    In dieser Tabelle werden die Parameter für die SCC-Option beschrieben:
    Parameter Beschreibung Standard
    Erstellen
    Legt fest, ob eine SCC-Ressource erstellt werden kann. Eine SCC-Ressource wird nur erstellt, wenn scc.create auf festgelegt ist true und der Helm-Installationsprozess eine OpenShift-Umgebung identifiziert. Wenn nicht unter OpenShift ausgeführt wird oder wenn scc.create auf eingestellt ist false, wird keine SCC-Ressource erstellt.
    Richtig
    Name
    Gibt den Namen des SCC an.
    Trident-Protect-Job
    Priorität
    Definiert die Priorität des SCC. SCCS mit höheren Prioritätswerten werden vor denen mit niedrigeren Werten bewertet.
    1
  3. Anwenden der Werte aus der sccconfig.yaml Datei:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    Dadurch werden die Standardwerte durch die in der Datei angegebenen ersetzt sccconfig.yaml.
Konfigurieren von NetApp AutoSupport Verbindungen für Trident Protect
Sie können die Art und Weise ändern, wie Trident Protect eine Verbindung zum NetApp -Support herstellt, um Support-Bundles hochzuladen, indem Sie einen Proxy für die Verbindung konfigurieren. Sie können den Proxy so konfigurieren, dass er je nach Bedarf entweder eine sichere oder eine unsichere Verbindung verwendet.
Konfigurieren Sie eine sichere Proxy-Verbindung
Schritte
  1. Konfigurieren Sie eine sichere Proxy-Verbindung für Trident Protect-Support-Bundle-Uploads:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url --reuse-values
Konfigurieren Sie eine unsichere Proxy-Verbindung
Schritte
  1. Konfigurieren Sie eine unsichere Proxy-Verbindung für Trident Protect-Support-Bundle-Uploads, die die TLS-Verifizierung überspringt:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url --set autoSupport.insecure=true --reuse-values
Trident Protect-Pods auf bestimmte Knoten beschränken
Mithilfe der Kubernetes-Knotenauswahlbeschränkung nodeSelector können Sie anhand der Knotenbezeichnungen steuern, welche Ihrer Knoten für die Ausführung von Trident Protect-Pods geeignet sind. Standardmäßig ist Trident Protect auf Knoten beschränkt, auf denen Linux ausgeführt wird. Sie können diese Einschränkungen je nach Ihren Bedürfnissen weiter anpassen.
Schritte
  1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen nodeSelectorConfig.yaml.
  2. Fügen Sie der Datei die Option nodeSelector hinzu und ändern Sie die Datei, um Knoten-Bezeichnungen hinzuzufügen oder zu ändern, um sie entsprechend den Anforderungen Ihrer Umgebung zu beschränken. Die folgende Datei enthält beispielsweise die standardmäßige OS-Beschränkung, zielt aber auch auf eine bestimmte Region und einen bestimmten App-Namen ab:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. Anwenden der Werte aus der nodeSelectorConfig.yaml Datei:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    Dadurch werden die Standardbeschränkungen durch die in der Datei angegebenen ersetzt nodeSelectorConfig.yaml.
Tägliche Trident Protect AutoSupport Bundle-Uploads deaktivieren
Optional können Sie die geplanten täglichen Uploads des Trident Protect AutoSupport Supportpakets deaktivieren.
Hinweis Standardmäßig erfasst Trident Protect Supportinformationen, die bei der Bearbeitung von NetApp Supportfällen hilfreich sind, darunter Protokolle, Metriken und Topologieinformationen zu Clustern und verwalteten Anwendungen. Trident Protect sendet diese Support-Pakete täglich an NetApp . Sie können manuell"Generieren Sie ein Support-Bundle" jederzeit.
Schritte
  1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen autosupportconfig.yaml.
  2. Fügen Sie der Datei die Option AutoSupport hinzu und ändern Sie die Parameter entsprechend den Anforderungen Ihrer Umgebung.
    Das folgende Beispiel zeigt die Standardwerte der Parameter für die Option AutoSupport:
    autoSupport:
      enabled: true
    Wenn autoSupport.enabled auf eingestellt ist false, werden tägliche Uploads von AutoSupport Support-Paketen deaktiviert.
  3. Anwenden der Werte aus der autosupportconfig.yaml Datei:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f autosupportconfig.yaml --reuse-values
