Backends mit kubectl erstellen
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Ein Backend definiert die Beziehung zwischen Trident und einem Speichersystem. Es teilt Trident mit, wie mit diesem Speichersystem kommuniziert werden soll und wie Trident Datenträger daraus bereitstellen soll. Nach der Installation von Trident besteht der nächste Schritt darin, ein Backend zu erstellen. Der TridentBackendConfig Mit Custom Resource Definition (CRD) können Sie Trident -Backends direkt über die Kubernetes-Schnittstelle erstellen und verwalten. Dies können Sie tun, indem Sie kubectl oder das entsprechende CLI-Tool für Ihre Kubernetes-Distribution.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig , tbackendconfig ) ist ein Frontend mit Namensräumen, das es Ihnen ermöglicht, Trident -Backends zu verwalten. kubectl . Kubernetes- und Speicheradministratoren können Backends jetzt direkt über die Kubernetes-CLI erstellen und verwalten, ohne dass ein separates Befehlszeilenprogramm erforderlich ist.(tridentctl ).
Bei der Schaffung eines TridentBackendConfig Wenn man sich das Objekt ansieht, geschieht Folgendes:
  • Ein Backend wird von Trident automatisch auf Basis der von Ihnen bereitgestellten Konfiguration erstellt. Dies wird intern dargestellt als TridentBackend (tbe , tridentbackend ) CR.
  • Der TridentBackendConfig ist auf einzigartige Weise an ein TridentBackend Das wurde von Trident entwickelt.
Jede TridentBackendConfig pflegt eine Eins-zu-Eins-Zuordnung mit einem TridentBackend Ersteres ist die dem Benutzer zur Verfügung gestellte Schnittstelle zum Entwerfen und Konfigurieren von Backends; letzteres ist die Art und Weise, wie Trident das eigentliche Backend-Objekt darstellt.
Warnung TridentBackend`CRs werden von Trident automatisch erstellt. Sie sollten sie nicht verändern. Wenn Sie Aktualisierungen an den Backends vornehmen möchten, tun Sie dies durch Ändern der `TridentBackendConfig Objekt.
Das folgende Beispiel zeigt das Format des TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Sie können sich auch die Beispiele in der "Dreizack-Installateur" Verzeichnis mit Beispielkonfigurationen für die gewünschte Speicherplattform/den gewünschten Speicherdienst.
Der spec benötigt backendspezifische Konfigurationsparameter. In diesem Beispiel verwendet das Backend die ontap-san Der Speichertreiber verwendet die hier tabellarisch aufgeführten Konfigurationsparameter. Eine Liste der Konfigurationsoptionen für Ihren gewünschten Speichertreiber finden Sie unter"Backend-Konfigurationsinformationen für Ihren Speichertreiber" .
Der spec Dieser Abschnitt umfasst auch credentials Und deletionPolicy Felder, die neu eingeführt wurden in der TridentBackendConfig CR:
  • `credentials`Dieser Parameter ist ein Pflichtfeld und enthält die Anmeldeinformationen, die zur Authentifizierung beim Speichersystem/-dienst verwendet werden. Dies ist auf ein vom Benutzer erstelltes Kubernetes-Secret eingestellt. Die Zugangsdaten dürfen nicht im Klartext übermittelt werden und führen zu einem Fehler.
  • deletionPolicy`Dieses Feld definiert, was geschehen soll, wenn `TridentBackendConfig wird gelöscht. Es kann einen von zwei möglichen Werten annehmen:
    • delete`Dies führt zur Löschung beider `TridentBackendConfig CR und das zugehörige Backend. Dies ist der Standardwert.
    • retain`Wenn ein `TridentBackendConfig Wenn CR gelöscht wird, bleibt die Backend-Definition weiterhin vorhanden und kann verwaltet werden mit tridentctl . Die Löschrichtlinie festlegen retain Ermöglicht es Benutzern, auf eine frühere Version (vor 21.04) zurückzustufen und die erstellten Backends beizubehalten. Der Wert dieses Feldes kann nach einem TridentBackendConfig wird erstellt.
Hinweis Der Name eines Backends wird wie folgt festgelegt: spec.backendName . Wenn kein Name angegeben ist, wird der Name des Backends auf den Namen des Backends gesetzt. TridentBackendConfig Objekt (metadata.name). Es wird empfohlen, Backend-Namen explizit festzulegen. spec.backendName .
Tipp Backends, die mit tridentctl haben keine zugehörige TridentBackendConfig Objekt. Sie können diese Backends mit folgender Funktion verwalten: kubectl durch die Erstellung eines TridentBackendConfig CR. Es ist darauf zu achten, dass identische Konfigurationsparameter angegeben werden (wie z. B. spec.backendName , spec.storagePrefix , spec.storageDriverName , und so weiter). Trident wird das neu erstellte automatisch binden. TridentBackendConfig mit dem bereits bestehenden Backend.
Schrittübersicht
Um ein neues Backend zu erstellen, indem man kubectl Sie sollten Folgendes tun:
  1. Erstellen Sie ein "Kubernetes-Geheimnis" Das Geheimnis enthält die Anmeldeinformationen, die Trident für die Kommunikation mit dem Speichercluster/-dienst benötigt.
  2. Erstellen Sie ein TridentBackendConfig Objekt. Dieser Eintrag enthält spezifische Informationen zum Speichercluster/Speicherdienst und verweist auf das im vorherigen Schritt erstellte Geheimnis.
Nachdem Sie ein Backend erstellt haben, können Sie dessen Status mithilfe von [Name des Dienstes/der Funktion] beobachten. kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> und weitere Details einholen.
Schritt 1: Erstellen Sie ein Kubernetes-Secret.
Erstellen Sie ein Geheimnis, das die Zugangsdaten für das Backend enthält. Dies ist für jeden Speicherdienst bzw. jede Speicherplattform individuell. Hier ist ein Beispiel:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
Diese Tabelle fasst die Felder zusammen, die für jede Speicherplattform im Secret enthalten sein müssen:
Beschreibung der geheimen Felder der Speicherplattform Geheimnis Feldbeschreibung
Azure NetApp Files
Client-ID
Die Client-ID aus einer App-Registrierung
Cloud Volumes Service für GCP
private_key_id
ID des privaten Schlüssels. Teil des API-Schlüssels für ein GCP-Dienstkonto mit CVS-Administratorrolle
privater_key
Privater Schlüssel. Teil des API-Schlüssels für ein GCP-Dienstkonto mit CVS-Administratorrolle
Element (NetApp HCI/ SolidFire)
Endpunkt
MVIP für den SolidFire -Cluster mit Mandantenanmeldeinformationen
ONTAP
Benutzername
Benutzername für die Verbindung mit dem Cluster/SVM. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet
ONTAP
Passwort
Kennwort für die Verbindung mit dem Cluster/SVM. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet
ONTAP
Client-Privatschlüssel
Base64-kodierter Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für die zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet
ONTAP
chapUsername
Eingehender Benutzername. Erforderlich, wenn useCHAP=true. Für ontap-san Und ontap-san-economy
ONTAP
KapitelInitiatorGeheimnis
Geheimnis des CHAP-Initiators. Erforderlich, wenn useCHAP=true. Für ontap-san Und ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
Zielbenutzername. Erforderlich, wenn useCHAP=true. Für ontap-san Und ontap-san-economy
ONTAP
Kapitel „Zielinitiatorgeheimnis“
Geheimnis des CHAP-Zielinitiators. Erforderlich, wenn useCHAP=true. Für ontap-san Und ontap-san-economy
Das in diesem Schritt erstellte Geheimnis wird in der spec.credentials Feld des TridentBackendConfig Objekt, das im nächsten Schritt erstellt wird.
Schritt 2: Erstellen Sie die TridentBackendConfig CR
Sie können nun Ihre eigene erstellen. TridentBackendConfig CR. In diesem Beispiel verwendet ein Backend die ontap-san Der Treiber wird mithilfe des TridentBackendConfig Das unten abgebildete Objekt:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Schritt 3: Überprüfen Sie den Status des TridentBackendConfig CR
Nachdem Sie nun die TridentBackendConfig CR, Sie können den Status überprüfen. Siehe das folgende Beispiel:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
Es wurde erfolgreich ein Backend erstellt und angebunden. TridentBackendConfig CR.
Die Phase kann einen der folgenden Werte annehmen:
  • Bound: Der TridentBackendConfig CR ist mit einem Backend verknüpft, und dieses Backend enthält configRef auf die TridentBackendConfig CR's uid.
  • Unbound: Dargestellt durch "" . Der TridentBackendConfig Das Objekt ist nicht an ein Backend gebunden. Alle neu erstellt TridentBackendConfig CRs befinden sich standardmäßig in dieser Phase. Nach den Phasenübergängen kann der Zustand „Ungebunden“ nicht mehr rückgängig gemacht werden.
  • Deleting: Der TridentBackendConfig CRs deletionPolicy wurde zum Löschen ausgewählt. Wenn die TridentBackendConfig Wenn CR gelöscht wird, wechselt es in den Status „Wird gelöscht“.
    • Wenn im Backend keine persistenten Volumenansprüche (PVCs) vorhanden sind, wird deren gelöscht. TridentBackendConfig wird dazu führen, dass Trident sowohl das Backend als auch das TridentBackendConfig CR.
    • Wenn im Backend ein oder mehrere PVCs vorhanden sind, wechselt das System in den Löschzustand. Der TridentBackendConfig Anschließend tritt CR auch in die Löschphase ein. Das Backend und TridentBackendConfig werden erst gelöscht, nachdem alle PVCs gelöscht wurden.
  • Lost: Das zugehörige Backend TridentBackendConfig CR wurde versehentlich oder absichtlich gelöscht und die TridentBackendConfig CR enthält noch einen Verweis auf das gelöschte Backend. Der TridentBackendConfig CR kann unabhängig davon weiterhin gelöscht werden. deletionPolicy Wert.
  • Unknown`Trident kann den Status oder die Existenz des zugehörigen Backends nicht feststellen. `TridentBackendConfig CR. Wenn beispielsweise der API-Server nicht antwortet oder wenn der tridentbackends.trident.netapp.io CRD fehlt. Dies könnte ein Eingreifen erfordern.
In diesem Stadium ist das Backend erfolgreich erstellt worden! Es gibt mehrere weitere Vorgänge, die zusätzlich durchgeführt werden können, wie zum Beispiel"Backend-Aktualisierungen und Backend-Löschungen" .
(Optional) Schritt 4: Weitere Details einholen.
Sie können den folgenden Befehl ausführen, um weitere Informationen über Ihr Backend zu erhalten:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
Darüber hinaus können Sie auch einen YAML/JSON-Dump erhalten von TridentBackendConfig .
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo`enthält `backendName und die backendUUID des Backends, das als Reaktion auf die TridentBackendConfig CR. Der lastOperationStatus Das Feld repräsentiert den Status der letzten Operation des TridentBackendConfig CR, die durch einen Benutzer ausgelöst werden kann (z. B. wenn ein Benutzer etwas geändert hat in spec oder ausgelöst durch Trident (zum Beispiel während eines Trident -Neustarts). Es kann entweder ein Erfolg oder ein Misserfolg sein. phase stellt den Status der Beziehung zwischen den dar TridentBackendConfig CR und das Backend. Im obigen Beispiel phase hat den Wert „Gebunden“, was bedeutet, dass TridentBackendConfig CR ist mit dem Backend verbunden.
Sie können die kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> Befehl zum Abrufen von Details zu den Ereignisprotokollen.
Warnung Ein Backend, das ein zugehöriges Backend enthält, kann nicht aktualisiert oder gelöscht werden. TridentBackendConfig Objekt verwenden tridentctl . Um die einzelnen Schritte beim Wechsel zwischen tridentctl Und TridentBackendConfig ,"siehe hier" .
