Backends mit kubectl erstellen
Ein Backend definiert die Beziehung zwischen Trident und einem Speichersystem. Es gibt Trident vor, wie Trident mit diesem Speichersystem kommuniziert und wie Trident Volumes daraus bereitstellen soll. Nachdem Trident installiert wurde, besteht der nächste Schritt darin, ein Backend zu erstellen. Die TridentBackendConfig Custom Resource Definition (CRD) ermöglicht es Ihnen, Trident-Backends direkt über die Kubernetes-Oberfläche zu erstellen und zu verwalten. Sie können dies tun, indem Sie kubectl oder das entsprechende CLI-Tool für Ihre Kubernetes-Distribution verwenden.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig, tbackendconfig) ist ein Frontend mit Namespaces, das Ihnen ermöglicht, Trident-Backends mithilfe von kubectl zu verwalten. Kubernetes- und Speicheradministratoren können jetzt Backends direkt über die Kubernetes-CLI erstellen und verwalten, ohne ein spezielles Befehlszeilenprogramm zu benötigen (tridentctl).
Bei der Erstellung eines TridentBackendConfig Objekts geschieht Folgendes:
Ein Backend wird von Trident automatisch auf Basis der von Ihnen bereitgestellten Konfiguration erstellt. Dies wird intern als
TridentBackend(tbe,tridentbackend) CR dargestellt. -
Das
TridentBackendConfigist eindeutig an einTridentBackendgebunden, das von Trident erstellt wurde.
Jedes TridentBackendConfig pflegt eine Eins-zu-Eins-Zuordnung zu einem TridentBackend. Ersteres ist die dem Benutzer zur Verfügung gestellte Schnittstelle zum Entwerfen und Konfigurieren von Backends; Letzteres ist die Art und Weise, wie Trident das eigentliche Backend-Objekt repräsentiert.
TridentBackend`CRs werden automatisch von Trident erstellt. Sie sollten diese nicht bearbeiten. Wenn Sie Aktualisierungen an Backends vornehmen möchten, tun Sie dies, indem Sie das `TridentBackendConfig Objekt bearbeiten.
Siehe das folgende Beispiel für das Format des TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
backendName: ontap-san-backend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
Sie können sich auch die Beispiele im "trident-installer" directory für Beispielkonfigurationen für die gewünschte Speicherplattform bzw. den gewünschten Speicherdienst ansehen.
Die spec nimmt backendspezifische Konfigurationsparameter entgegen. In diesem Beispiel verwendet das Backend den ontap-san Speichertreiber und verwendet die hier tabellarisch aufgeführten Konfigurationsparameter. Eine Liste der Konfigurationsoptionen für Ihren gewünschten Speichertreiber finden Sie in der "Backend-Konfigurationsinformationen für Ihren Speichertreiber".
Der spec Abschnitt umfasst außerdem credentials und deletionPolicy Felder, die neu im TridentBackendConfig CR eingeführt wurden:
credentials: Dieser Parameter ist ein Pflichtfeld und enthält die Anmeldeinformationen, die zur Authentifizierung beim Speichersystem/-dienst verwendet werden. Dies wird auf ein vom Benutzer erstelltes Kubernetes Secret gesetzt. Die Anmeldeinformationen dürfen nicht im Klartext übergeben werden und führen sonst zu einem Fehler. -
deletionPolicy: Dieses Feld definiert, was geschehen soll, wenn derTridentBackendConfiggelöscht wird. Es kann einen von zwei möglichen Werten annehmen:-
delete: Dies führt zur Löschung sowohl desTridentBackendConfigCR als auch des zugehörigen Backends. Dies ist der Standardwert. -
retain: Wenn einTridentBackendConfigCR gelöscht wird, bleibt die Backend-Definition weiterhin vorhanden und kann mittridentctlverwaltet werden. Das Festlegen der Löschrichtlinie aufretainermöglicht es Benutzern, auf eine frühere Version (vor 21.04) downzugraden und die erstellten Backends beizubehalten. Der Wert für dieses Feld kann aktualisiert werden, nachdem einTridentBackendConfigerstellt wurde.
Der Name eines Backends wird mit spec.backendName festgelegt. Wenn nicht angegeben, wird der Name des Backends auf den Namen des TridentBackendConfig Objekts (metadata.name) gesetzt. Es wird empfohlen, Backend-Namen explizit mit spec.backendName festzulegen.
Backends, die mit tridentctl erstellt wurden, haben kein zugeordnetes TridentBackendConfig Objekt. Sie können solche Backends mit kubectl verwalten, indem Sie eine TridentBackendConfig CR erstellen. Achten Sie darauf, identische Konfigurationsparameter (wie spec.backendName, spec.storagePrefix, spec.storageDriverName usw.) anzugeben. Trident bindet die neu erstellte TridentBackendConfig automatisch an das bereits vorhandene Backend.
Schrittübersicht
Um ein neues Backend mithilfe von kubectl zu erstellen, sollten Sie Folgendes tun:
Erstellen Sie ein "Kubernetes Secret". Das Geheimnis enthält die Anmeldeinformationen, die Trident benötigt, um mit dem Speichercluster/-dienst zu kommunizieren.
Erstellen Sie ein
TridentBackendConfigObjekt. Dieses enthält spezifische Informationen über den Speichercluster/Dienst und verweist auf das im vorherigen Schritt erstellte Geheimnis.
Nachdem Sie ein Backend erstellt haben, können Sie dessen Status mithilfe von kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> beobachten und weitere Details abrufen.
Schritt 1: Erstellen Sie ein Kubernetes-Secret
Erstellen Sie ein Secret, das die Zugangsdaten für das Backend enthält. Dies ist für jeden Speicherdienst bzw. jede Plattform einzigartig. Hier ist ein Beispiel:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
username: cluster-admin
password: password
Diese Tabelle fasst die Felder zusammen, die im Secret für jede Speicherplattform enthalten sein müssen:
| Beschreibung der Secret Fields der Storage-Plattform | Geheimnis | Feldbeschreibung |
Azure NetApp Files |
clientID |
Die Client-ID aus einer App-Registrierung |
Element (NetApp HCI/SolidFire) |
Endpunkt |
MVIP für den SolidFire Cluster mit Mandantenanmeldeinformationen |
ONTAP |
Benutzername |
Benutzername für die Verbindung zum Cluster/SVM. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet |
ONTAP |
Passwort |
Passwort für die Verbindung zum Cluster/SVM. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet |
ONTAP |
clientPrivateKey |
Base64-kodierter Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für die zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet |
ONTAP |
chapUsername |
Eingehender Benutzername. Erforderlich, wenn useCHAP=true. Für |
ONTAP |
chapInitiatorSecret |
CHAP-Initiatorgeheimnis. Erforderlich, wenn useCHAP=true. Für |
ONTAP |
chapTargetUsername |
Zielbenutzername. Erforderlich, wenn useCHAP=true. Für |
ONTAP |
chapTargetInitiatorSecret |
CHAP-Zielinitiatorgeheimnis. Erforderlich, wenn useCHAP=true. Für |
Das in diesem Schritt erstellte Geheimnis wird im spec.credentials Feld des TridentBackendConfig Objekts referenziert, das im nächsten Schritt erstellt wird.
Schritt 2: Erstellen Sie die TridentBackendConfig CR
Sie sind nun bereit, Ihre TridentBackendConfig CR zu erstellen. In diesem Beispiel wird ein Backend, das den ontap-san Treiber verwendet, mithilfe des unten gezeigten TridentBackendConfig Objekts erstellt:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
credentials:
Schritt 3: Überprüfen Sie den Status der TridentBackendConfig CR
Nachdem Sie die `TridentBackendConfig`CR erstellt haben, können Sie den Status überprüfen. Siehe das folgende Beispiel:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success
Ein Backend wurde erfolgreich erstellt und an das TridentBackendConfig CR gebunden.
Die Phase kann einen der folgenden Werte annehmen:
Bound: DerTridentBackendConfigCR ist mit einem Backend verknüpft, und dieses Backend enthältconfigRef, das auf dieTridentBackendConfigUID des CR festgelegt ist. -
Unbound: Dargestellt durch"". Das `TridentBackendConfig`Objekt ist nicht an ein Backend gebunden. Alle neu erstellten `TridentBackendConfig`CRs befinden sich standardmäßig in dieser Phase. Nach dem Phasenwechsel kann es nicht wieder in den Zustand Unbound zurückversetzt werden. -
Deleting: DerTridentBackendConfigCRdeletionPolicywar zum Löschen markiert. Wenn derTridentBackendConfigCR gelöscht wird, wechselt er in den Status „Wird gelöscht“.-
Wenn auf dem Backend keine persistenten Volumenansprüche (PVCs) vorhanden sind, führt das Löschen des
TridentBackendConfigdazu, dass Trident sowohl das Backend als auch denTridentBackendConfigCR löscht. -
Sind ein oder mehrere PVCs im Backend vorhanden, wechselt es in den Löschstatus. Die
TridentBackendConfigCR wechselt anschließend ebenfalls in die Löschphase. Das Backend undTridentBackendConfigwerden erst gelöscht, nachdem alle PVCs gelöscht wurden.
Lost: Das mit demTridentBackendConfigCR verknüpfte Backend wurde versehentlich oder absichtlich gelöscht und derTridentBackendConfigCR enthält weiterhin eine Referenz auf das gelöschte Backend. DerTridentBackendConfigCR kann weiterhin gelöscht werden, unabhängig vomdeletionPolicyWert. -
Unknown: Trident kann den Status oder die Existenz des mit derTridentBackendConfigCR verknüpften Backends nicht feststellen. Zum Beispiel, wenn der API-Server nicht antwortet oder dietridentbackends.trident.netapp.ioCRD fehlt. Dies könnte einen Eingriff erfordern.
In diesem Stadium ist ein Backend erfolgreich erstellt worden! Es gibt mehrere Operationen, die zusätzlich durchgeführt werden können, wie "Backend-Aktualisierungen und Backend-Löschungen".
(Optional) Schritt 4: Weitere Details einholen
Sie können den folgenden Befehl ausführen, um weitere Informationen über Ihr Backend zu erhalten:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8 Bound Success ontap-san delete
Zusätzlich können Sie auch einen YAML/JSON-Dump von TridentBackendConfig erhalten.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
finalizers:
- trident.netapp.io
generation: 1
namespace: trident
resourceVersion: "947143"
uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
credentials:
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
version: 1
status:
backendInfo:
backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
deletionPolicy: delete
lastOperationStatus: Success
message: Backend 'ontap-san-backend' created
phase: Bound
backendInfo enthält die backendName und die backendUUID des Backends, das als Reaktion auf die TridentBackendConfig CR erstellt wurde. Das lastOperationStatus Feld repräsentiert den Status der letzten Operation der TridentBackendConfig CR, die entweder vom Benutzer ausgelöst wurde (zum Beispiel, wenn der Benutzer etwas in spec geändert hat) oder von Trident ausgelöst wurde (zum Beispiel während Trident-Neustarts). Es kann entweder Erfolgreich oder Fehlgeschlagen sein. phase repräsentiert den Status der Beziehung zwischen der TridentBackendConfig CR und dem Backend. Im obigen Beispiel phase hat den Wert Bound, was bedeutet, dass die TridentBackendConfig CR mit dem Backend verknüpft ist.
Sie können den kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> Befehl ausführen, um Details zu den Ereignisprotokollen zu erhalten.
Sie können ein Backend, das ein zugehöriges TridentBackendConfig Objekt enthält, nicht mit tridentctl aktualisieren oder löschen. Um die Schritte zum Wechsel zwischen tridentctl und TridentBackendConfig zu verstehen, "Siehe hier".
