Back-Ends mit kubectl erstellen
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Ein Backend definiert die Beziehung zwischen Trident und einem Storage-System. Er erzählt Trident, wie man mit diesem Storage-System kommuniziert und wie Trident Volumes daraus bereitstellen sollte. Nach der Installation von Trident wird im nächsten Schritt ein Backend erstellt. Mit der TridentBackendConfig CRD-Definition (Custom Resource Definition) können Sie Trident Back-Ends direkt über die Kubernetes-Schnittstelle erstellen und managen. Sie können dies mit kubectl oder mit dem entsprechenden CLI-Tool für Ihre Kubernetes-Distribution tun.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig, tbackendconfig) Ist ein Frontend, namested CRD, das Ihnen ermöglicht, Trident-Backends mit verwalten kubectl. Kubernetes- und Storage-Administratoren können jetzt Back-Ends direkt über die Kubernetes-CLI erstellen und managen(tridentctl, ohne dass ein dediziertes Befehlszeilendienstprogramm erforderlich ist ).
Bei der Erstellung eines TridentBackendConfig Objekts geschieht Folgendes:
  • Basierend auf der von Ihnen bereitgestellten Konfiguration wird von Trident automatisch ein Backend erstellt. Dies wird intern als (tbe, tridentbackend) CR dargestellt TridentBackend.
  • Das TridentBackendConfig ist eindeutig an ein gebunden TridentBackend, das von Trident erstellt wurde.
Jede TridentBackendConfig verwaltet ein One-to-One Mapping mit einem TridentBackend. ersteres ist die Schnittstelle, die dem Benutzer zur Gestaltung und Konfiguration von Backends zur Verfügung gestellt wird; Letzteres ist, wie Trident das eigentliche Backend-Objekt darstellt.
Warnung TridentBackend CRS werden automatisch von Trident erstellt. Sie sollten diese nicht ändern. Wenn Sie Änderungen an Back-Ends vornehmen möchten, ändern Sie das TridentBackendConfig Objekt.
Das folgende Beispiel zeigt das CR-Format TridentBackendConfig:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Sie können sich auch die Beispiele im "trident-Installationsprogramm" Verzeichnis für Beispielkonfigurationen für die gewünschte Speicherplattform/den gewünschten Service ansehen.
Das spec übernimmt Backend-spezifische Konfigurationsparameter. In diesem Beispiel verwendet das Backend den ontap-san Speichertreiber und verwendet die hier tabellierten Konfigurationsparameter. Eine Liste der Konfigurationsoptionen für den gewünschten Speichertreiber finden Sie im "Back-End-Konfigurationsinformationen für Ihren Speichertreiber".
Der spec Abschnitt enthält auch credentials und deletionPolicy Felder, die neu im CR eingeführt werden TridentBackendConfig:
  • credentials: Dieser Parameter ist ein Pflichtfeld und enthält die Anmeldeinformationen, die zur Authentifizierung mit dem Speichersystem/Service verwendet werden. Dies ist auf ein vom Benutzer erstelltes Kubernetes Secret festgelegt. Die Anmeldeinformationen können nicht im Klartext weitergegeben werden und führen zu einem Fehler.
  • deletionPolicy: Dieses Feld definiert, was passieren soll, wenn das TridentBackendConfig gelöscht wird. Es kann einen von zwei möglichen Werten annehmen:
    • delete: Dies führt zum Löschen von TridentBackendConfig CR und dem zugehörigen Backend. Dies ist der Standardwert.
    • retain: Wenn ein TridentBackendConfig CR gelöscht wird, ist die Backend-Definition weiterhin vorhanden und kann mit verwaltet werden tridentctl. Durch Festlegen der Löschrichtlinie auf retain können Benutzer ein Downgrade auf eine frühere Version (vor 21.04) durchführen und die erstellten Back-Ends beibehalten. Der Wert für dieses Feld kann aktualisiert werden, nachdem ein TridentBackendConfig erstellt wurde.
Hinweis Der Name eines Backends wird mit gesetzt spec.backendName. Wenn nicht angegeben, wird der Name des Backends auf den Namen des Objekts (metadata.name) gesetzt TridentBackendConfig. Es wird empfohlen, Backend-Namen explizit mitzu setzen spec.backendName.
Tipp Back-Ends, die mit erstellt wurden tridentctl, haben kein zugeordnetes TridentBackendConfig Objekt. Sie können diese Back-Ends mit verwalten kubectl, indem Sie ein CR erstellen TridentBackendConfig. Es ist darauf zu achten, identische Konfigurationsparameter anzugeben (z. B. spec.backendName, , spec.storagePrefix spec.storageDriverName und so weiter). Trident bindet das neu erstellte mit dem bereits vorhandenen Backend automatisch TridentBackendConfig.
Schritte im Überblick
Um ein neues Backend mit zu erstellen kubectl, sollten Sie Folgendes tun:
  1. Erstellen Sie ein "Kubernetes Secret". das Geheimnis enthält die Anmeldeinformationen, die Trident benötigt, um mit dem Speicher-Cluster/Service zu kommunizieren.
  2. Erstellen Sie ein TridentBackendConfig Objekt. Dies enthält Angaben zum Storage-Cluster/Service und verweist auf das im vorherigen Schritt erstellte Geheimnis.
Nachdem Sie ein Backend erstellt haben, können Sie dessen Status mithilfe von beobachten kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> und weitere Details erfassen.
Schritt: Ein Kubernetes Secret erstellen
Erstellen Sie einen geheimen Schlüssel, der die Anmeldedaten für den Zugriff für das Backend enthält. Dies ist nur bei jedem Storage Service/jeder Plattform möglich. Hier ein Beispiel:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
In dieser Tabelle sind die Felder zusammengefasst, die für jede Speicherplattform im Secret enthalten sein müssen:
Beschreibung der geheimen Felder der Speicherplattform Geheim Feldbeschreibung
Azure NetApp Dateien
Client-ID
Die Client-ID aus einer App-Registrierung
Cloud Volumes Service für GCP
Private_Schlüssel_id
ID des privaten Schlüssels. Teil des API-Schlüssels für GCP-Servicekonto mit CVS-Administratorrolle
Privater_Schlüssel
Privater Schlüssel. Teil des API-Schlüssels für GCP-Servicekonto mit CVS-Administratorrolle
Element (NetApp HCI/SolidFire)
Endpunkt
MVIP für den SolidFire-Cluster mit Mandanten-Anmeldedaten
ONTAP
Benutzername
Benutzername für die Verbindung mit dem Cluster/SVM. Wird für die Anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet
ONTAP
Passwort
Passwort für die Verbindung mit dem Cluster/SVM Wird für die Anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet
ONTAP
KundenPrivateKey
Base64-kodierte Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für die zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
ONTAP
ChapUsername
Eingehender Benutzername. Erforderlich, wenn usCHAP=true verwendet wird. Für ontap-san und ontap-san-economy
ONTAP
ChapInitiatorSecret
CHAP-Initiatorschlüssel. Erforderlich, wenn usCHAP=true verwendet wird. Für ontap-san und ontap-san-economy
ONTAP
ChapTargetBenutzername
Zielbenutzername. Erforderlich, wenn usCHAP=true verwendet wird. Für ontap-san und ontap-san-economy
ONTAP
ChapTargetInitiatorSecret
Schlüssel für CHAP-Zielinitiator. Erforderlich, wenn usCHAP=true verwendet wird. Für ontap-san und ontap-san-economy
Der in diesem Schritt erstellte Schlüssel wird im Feld des TridentBackendConfig Objekts referenziert spec.credentials, das im nächsten Schritt erstellt wird.
Schritt 2: Erstellen Sie den TridentBackendConfig CR
Sie können jetzt Ihren CR erstellen TridentBackendConfig. In diesem Beispiel wird mithilfe des unten dargestellten Objekts ein Backend erstellt, das den Treiber TridentBackendConfig verwendet ontap-san:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Schritt 3: Überprüfen Sie den Status des TridentBackendConfig CR
Nachdem Sie den CR erstellt TridentBackendConfig haben, können Sie den Status überprüfen. Das folgende Beispiel zeigt:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
Ein Backend wurde erfolgreich erstellt und an den CR gebunden TridentBackendConfig.
Die Phase kann einen der folgenden Werte annehmen:
  • Bound: Der TridentBackendConfig CR ist mit einem Backend verbunden, und das Backend enthält configRef gesetzt auf die UID des TridentBackendConfig CR.
  • Unbound: Dargestellt mit "". Das TridentBackendConfig Objekt ist nicht an ein Backend gebunden. Alle neu erstellten TridentBackendConfig CRS befinden sich standardmäßig in dieser Phase. Wenn die Phase sich ändert, kann sie nicht wieder auf Unbound zurückgesetzt werden.
  • Deleting: Die TridentBackendConfig CR's deletionPolicy wurden auf Löschen gesetzt. Wenn der TridentBackendConfig CR gelöscht wird, wechselt er in den Löschstatus.
    • Wenn auf dem Backend keine Persistent Volume Claims (PVCs) vorhanden sind, führt das Löschen des TridentBackendConfig dazu, dass Trident das Backend sowie den CR löscht TridentBackendConfig.
    • Wenn ein oder mehrere VES im Backend vorhanden sind, wechselt es in den Löschzustand. Anschließend geht der TridentBackendConfig CR auch in die Löschphase über. Das Backend und TridentBackendConfig werden erst gelöscht, nachdem alle VES gelöscht wurden.
  • Lost: Das mit dem CR verknüpfte Backend TridentBackendConfig wurde versehentlich oder absichtlich gelöscht und der TridentBackendConfig CR hat noch einen Verweis auf das gelöschte Backend. Der TridentBackendConfig CR kann unabhängig vom Wert gelöscht werden deletionPolicy.
  • Unknown: Trident kann den Status oder die Existenz des mit dem CR verknüpften Backends nicht bestimmen TridentBackendConfig. Beispiel: Wenn der API-Server nicht reagiert oder die tridentbackends.trident.netapp.io CRD fehlt. Dies kann Eingriffe erfordern.
In dieser Phase wird erfolgreich ein Backend erstellt! Es gibt mehrere Operationen, die zusätzlich bearbeitet werden können, wie "Back-End-Updates und Löschungen am Back-End"z. B. .
(Optional) Schritt 4: Weitere Informationen
Sie können den folgenden Befehl ausführen, um weitere Informationen über Ihr Backend zu erhalten:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
Zusätzlich können Sie auch einen YAML/JSON Dump von erhalten TridentBackendConfig.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: "2021-04-21T20:45:11Z"
  finalizers:
  - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo Enthält die backendName und die backendUUID des Backends, das als Antwort auf den CR erstellt wurde TridentBackendConfig. Das lastOperationStatus Feld stellt den Status des letzten Vorgangs des CR dar TridentBackendConfig, der vom Benutzer ausgelöst werden kann (z. B. Benutzer hat etwas in geändert spec) oder durch Trident ausgelöst (z. B. beim Neustart von Trident). Es kann entweder erfolgreich oder fehlgeschlagen sein. phase Stellt den Status der Beziehung zwischen dem CR und dem Backend dar TridentBackendConfig. Im obigen Beispiel phase hat der Wert gebunden, was bedeutet, dass der TridentBackendConfig CR mit dem Backend verknüpft ist.
Sie können den Befehl ausführen kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name>, um Details der Ereignisprotokolle zu erhalten.
Warnung Sie können ein Backend, das ein zugeordnetes Objekt enthält, mit tridentctl nicht aktualisieren oder löschen TridentBackendConfig. Um die Schritte beim Wechsel zwischen und TridentBackendConfig`zu verstehen `tridentctl, "Sehen Sie hier".
