Backends mit kubectl erstellen
Änderungen vorschlagen
Ein Backend definiert die Beziehung zwischen Trident und einem Speichersystem. Es gibt Trident vor, wie Trident mit diesem Speichersystem kommuniziert und wie Trident Volumes daraus bereitstellen soll. Nachdem Trident installiert wurde, besteht der nächste Schritt darin, ein Backend zu erstellen. Die TridentBackendConfig Custom Resource Definition (CRD) ermöglicht es Ihnen, Trident-Backends direkt über die Kubernetes-Oberfläche zu erstellen und zu verwalten. Sie können dies tun, indem Sie kubectl oder das entsprechende CLI-Tool für Ihre Kubernetes-Distribution verwenden.
TridentBackendConfig (tbc, tbconfig, tbackendconfig) ist ein Frontend mit Namespaces, das Ihnen ermöglicht, Trident-Backends mithilfe von kubectl zu verwalten. Kubernetes- und Speicheradministratoren können jetzt Backends direkt über die Kubernetes-CLI erstellen und verwalten, ohne ein spezielles Befehlszeilenprogramm zu benötigen (tridentctl).
Bei der Erstellung eines TridentBackendConfig Objekts geschieht Folgendes:
  • Ein Backend wird von Trident automatisch auf Basis der von Ihnen bereitgestellten Konfiguration erstellt. Dies wird intern als TridentBackend (tbe, tridentbackend) CR dargestellt.
  • Das TridentBackendConfig ist eindeutig an ein TridentBackend gebunden, das von Trident erstellt wurde.
Jedes TridentBackendConfig pflegt eine Eins-zu-Eins-Zuordnung zu einem TridentBackend. Ersteres ist die dem Benutzer zur Verfügung gestellte Schnittstelle zum Entwerfen und Konfigurieren von Backends; Letzteres ist die Art und Weise, wie Trident das eigentliche Backend-Objekt repräsentiert.
Warnung TridentBackend`CRs werden automatisch von Trident erstellt. Sie sollten diese nicht bearbeiten. Wenn Sie Aktualisierungen an Backends vornehmen möchten, tun Sie dies, indem Sie das `TridentBackendConfig Objekt bearbeiten.
Siehe das folgende Beispiel für das Format des TridentBackendConfig CR:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  backendName: ontap-san-backend
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: 10.0.0.1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Sie können sich auch die Beispiele im "trident-installer" directory für Beispielkonfigurationen für die gewünschte Speicherplattform bzw. den gewünschten Speicherdienst ansehen.
Die spec nimmt backendspezifische Konfigurationsparameter entgegen. In diesem Beispiel verwendet das Backend den ontap-san Speichertreiber und verwendet die hier tabellarisch aufgeführten Konfigurationsparameter. Eine Liste der Konfigurationsoptionen für Ihren gewünschten Speichertreiber finden Sie in der "Backend-Konfigurationsinformationen für Ihren Speichertreiber".
Der spec Abschnitt umfasst außerdem credentials und deletionPolicy Felder, die neu im TridentBackendConfig CR eingeführt wurden:
  • credentials: Dieser Parameter ist ein Pflichtfeld und enthält die Anmeldeinformationen, die zur Authentifizierung beim Speichersystem/-dienst verwendet werden. Dies wird auf ein vom Benutzer erstelltes Kubernetes Secret gesetzt. Die Anmeldeinformationen dürfen nicht im Klartext übergeben werden und führen sonst zu einem Fehler.
  • deletionPolicy: Dieses Feld definiert, was geschehen soll, wenn der TridentBackendConfig gelöscht wird. Es kann einen von zwei möglichen Werten annehmen:
    • delete: Dies führt zur Löschung sowohl des TridentBackendConfig CR als auch des zugehörigen Backends. Dies ist der Standardwert.
    • retain: Wenn ein TridentBackendConfig CR gelöscht wird, bleibt die Backend-Definition weiterhin vorhanden und kann mit tridentctl verwaltet werden. Das Festlegen der Löschrichtlinie auf retain ermöglicht es Benutzern, auf eine frühere Version (vor 21.04) downzugraden und die erstellten Backends beizubehalten. Der Wert für dieses Feld kann aktualisiert werden, nachdem ein TridentBackendConfig erstellt wurde.
Hinweis Der Name eines Backends wird mit spec.backendName festgelegt. Wenn nicht angegeben, wird der Name des Backends auf den Namen des TridentBackendConfig Objekts (metadata.name) gesetzt. Es wird empfohlen, Backend-Namen explizit mit spec.backendName festzulegen.
Tipp Backends, die mit tridentctl erstellt wurden, haben kein zugeordnetes TridentBackendConfig Objekt. Sie können solche Backends mit kubectl verwalten, indem Sie eine TridentBackendConfig CR erstellen. Achten Sie darauf, identische Konfigurationsparameter (wie spec.backendName, spec.storagePrefix, spec.storageDriverName usw.) anzugeben. Trident bindet die neu erstellte TridentBackendConfig automatisch an das bereits vorhandene Backend.
Schrittübersicht
Um ein neues Backend mithilfe von kubectl zu erstellen, sollten Sie Folgendes tun:
  1. Erstellen Sie ein "Kubernetes Secret". Das Geheimnis enthält die Anmeldeinformationen, die Trident benötigt, um mit dem Speichercluster/-dienst zu kommunizieren.
  2. Erstellen Sie ein TridentBackendConfig Objekt. Dieses enthält spezifische Informationen zum Speicher-Cluster/-Dienst und verweist auf das im vorherigen Schritt erstellte Geheimnis.
Nachdem Sie ein Backend erstellt haben, können Sie dessen Status mithilfe von kubectl get tbc <tbc-name> -n <trident-namespace> beobachten und weitere Details abrufen.
Schritt 1: Erstellen Sie ein Kubernetes-Secret
Erstellen Sie ein Secret, das die Zugangsdaten für das Backend enthält. Dies ist für jeden Speicherdienst bzw. jede Plattform einzigartig. Hier ist ein Beispiel:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: password
Diese Tabelle fasst die Felder zusammen, die im Secret für jede Speicherplattform enthalten sein müssen:
Beschreibung der Secret Fields der Storage-Plattform Geheimnis Feldbeschreibung
Azure NetApp Files
clientID
Die Client-ID aus einer App-Registrierung
Element (NetApp HCI/SolidFire)
Endpunkt
MVIP für den SolidFire Cluster mit Mandantenanmeldeinformationen
ONTAP
Benutzername
Benutzername für die Verbindung zum Cluster/SVM. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet
ONTAP
Passwort
Passwort für die Verbindung zum Cluster/SVM. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet
ONTAP
clientPrivateKey
Base64-kodierter Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für die zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet
ONTAP
chapUsername
Benutzername für eingehende Anfragen. Erforderlich, wenn useCHAP=true. Für ontap-san und ontap-san-economy
ONTAP
chapInitiatorSecret
CHAP-Initiatorgeheimnis. Erforderlich, wenn useCHAP=true. Für ontap-san und ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetUsername
Zielbenutzername. Erforderlich, wenn useCHAP=true. Für ontap-san und ontap-san-economy
ONTAP
chapTargetInitiatorSecret
CHAP-Zielinitiatorgeheimnis. Erforderlich, wenn useCHAP=true. Für ontap-san und ontap-san-economy
Das in diesem Schritt erstellte Geheimnis wird im spec.credentials Feld des TridentBackendConfig Objekts referenziert, das im nächsten Schritt erstellt wird.
Schritt 2: Erstellen Sie die TridentBackendConfig CR
Sie sind nun bereit, Ihre TridentBackendConfig CR zu erstellen. In diesem Beispiel wird ein Backend, das den ontap-san Treiber verwendet, mithilfe des unten gezeigten TridentBackendConfig Objekts erstellt:
kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
metadata:
spec:
  version: 1
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  credentials:
Schritt 3: Überprüfen Sie den Status der TridentBackendConfig CR
Nachdem Sie die `TridentBackendConfig`CR erstellt haben, können Sie den Status überprüfen. Siehe das folgende Beispiel:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san
NAME                    BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend     8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success
Ein Backend wurde erfolgreich erstellt und an das TridentBackendConfig CR gebunden.
Die Phase kann einen der folgenden Werte annehmen:
  • Bound: Der TridentBackendConfig CR ist mit einem Backend verknüpft, und dieses Backend enthält configRef, das auf die TridentBackendConfig UID des CR festgelegt ist.
  • Unbound: Dargestellt durch "". Das `TridentBackendConfig`Objekt ist nicht an ein Backend gebunden. Alle neu erstellten `TridentBackendConfig`CRs befinden sich standardmäßig in dieser Phase. Nach dem Phasenwechsel kann es nicht wieder in den Zustand Unbound zurückversetzt werden.
  • Deleting: Der TridentBackendConfig CR deletionPolicy war zum Löschen markiert. Wenn der TridentBackendConfig CR gelöscht wird, wechselt er in den Status „Wird gelöscht“.
    • Wenn auf dem Backend keine persistenten Volumenansprüche (PVCs) vorhanden sind, führt das Löschen des TridentBackendConfig dazu, dass Trident sowohl das Backend als auch den TridentBackendConfig CR löscht.
    • Sind ein oder mehrere PVCs im Backend vorhanden, wechselt es in den Löschstatus. Die TridentBackendConfig CR wechselt anschließend ebenfalls in die Löschphase. Das Backend und TridentBackendConfig werden erst gelöscht, nachdem alle PVCs gelöscht wurden.
  • Lost: Das mit dem TridentBackendConfig CR verknüpfte Backend wurde versehentlich oder absichtlich gelöscht und der TridentBackendConfig CR enthält weiterhin eine Referenz auf das gelöschte Backend. Der TridentBackendConfig CR kann weiterhin gelöscht werden, unabhängig vom deletionPolicy Wert.
  • Unknown: Trident kann den Status oder die Existenz des mit der TridentBackendConfig CR verknüpften Backends nicht feststellen. Zum Beispiel, wenn der API-Server nicht antwortet oder die tridentbackends.trident.netapp.io CRD fehlt. Dies könnte einen Eingriff erfordern.
In diesem Stadium ist ein Backend erfolgreich erstellt worden! Es gibt mehrere Operationen, die zusätzlich durchgeführt werden können, wie "Backend-Aktualisierungen und Backend-Löschungen".
(Optional) Schritt 4: Weitere Details einholen
Sie können den folgenden Befehl ausführen, um weitere Informationen über Ihr Backend zu erhalten:
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8   Bound   Success   ontap-san        delete
Zusätzlich können Sie auch einen YAML/JSON-Dump von TridentBackendConfig erhalten.
kubectl -n trident get tbc backend-tbc-ontap-san -o yaml
metadata:
  creationTimestamp: 2021-04-21T20:45:11Z
  finalizers:
    - trident.netapp.io
  generation: 1
  namespace: trident
  resourceVersion: "947143"
  uid: 35b9d777-109f-43d5-8077-c74a4559d09c
spec:
  credentials:
  dataLIF: 10.0.0.2
  svm: trident_svm
  version: 1
status:
  backendInfo:
    backendUUID: 8d24fce7-6f60-4d4a-8ef6-bab2699e6ab8
  deletionPolicy: delete
  lastOperationStatus: Success
  message: Backend 'ontap-san-backend' created
  phase: Bound
backendInfo enthält die backendName und die backendUUID des Backends, das als Reaktion auf die TridentBackendConfig CR erstellt wurde. Das lastOperationStatus Feld repräsentiert den Status der letzten Operation der TridentBackendConfig CR, die entweder vom Benutzer ausgelöst wurde (zum Beispiel, wenn der Benutzer etwas in spec geändert hat) oder von Trident ausgelöst wurde (zum Beispiel während Trident-Neustarts). Es kann entweder Erfolgreich oder Fehlgeschlagen sein. phase repräsentiert den Status der Beziehung zwischen der TridentBackendConfig CR und dem Backend. Im obigen Beispiel phase hat den Wert Bound, was bedeutet, dass die TridentBackendConfig CR mit dem Backend verknüpft ist.
Sie können den kubectl -n trident describe tbc <tbc-cr-name> Befehl ausführen, um Details zu den Ereignisprotokollen zu erhalten.
Warnung Sie können ein Backend, das ein zugehöriges TridentBackendConfig Objekt enthält, nicht mit tridentctl aktualisieren oder löschen. Um die Schritte zum Wechsel zwischen tridentctl und TridentBackendConfig zu verstehen, "Siehe hier".
