ONTAP NAS-Konfigurationsoptionen und Beispiele
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Lernen Sie, wie Sie ONTAP NAS-Treiber mit Ihrer Trident -Installation erstellen und verwenden. Dieser Abschnitt enthält Beispiele für die Backend-Konfiguration und Details zur Zuordnung von Backends zu StorageClasses.
Backend-Konfigurationsoptionen
Die folgenden Tabellen enthalten die Backend-Konfigurationsoptionen:
Parameter Beschreibung Standard
version
Immer 1
storageDriverName
Name des Speichertreibers
ontap-nas, ontap-nas-economy , oder ontap-nas-flexgroup
backendName
Benutzerdefinierter Name oder das Speicher-Backend
Fahrername + "_" + dataLIF
managementLIF
IP-Adresse eines Clusters oder SVM-Management-LIF. Es kann ein vollqualifizierter Domänenname (FQDN) angegeben werden. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern definiert werden, z. B. [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] . Für einen nahtlosen MetroCluster Wechsel sieheMetroCluster Beispiel .
„10.0.0.1“, „[2001:1234:abcd::fefe]“
dataLIF
IP-Adresse des Protokolls LIF. NetApp empfiehlt die Angabe dataLIF . Falls keine Daten angegeben werden, ruft Trident die dataLIFs vom SVM ab. Sie können einen vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) angeben, der für die NFS-Mount-Operationen verwendet werden soll. Dadurch können Sie ein Round-Robin-DNS erstellen, um die Last auf mehrere DataLIFs zu verteilen. Kann nach der Ersteinrichtung geändert werden. Siehe . Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern definiert werden, z. B. [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] . Für Metrocluster auslassen. Siehe dieMetroCluster Beispiel .
Angegebene Adresse oder abgeleitet von SVM, falls nicht angegeben (nicht empfohlen).
svm
Zu verwendende virtuelle Speichermaschine Für Metrocluster auslassen. Siehe dieMetroCluster Beispiel .
Abgeleitet, wenn eine SVM managementLIF wird angegeben
autoExportPolicy
Automatische Erstellung und Aktualisierung von Exportrichtlinien aktivieren [Boolesch]. Verwenden des autoExportPolicy Und autoExportCIDRs Optionen: Trident kann Exportrichtlinien automatisch verwalten.
FALSCH
autoExportCIDRs
Liste der CIDRs, anhand derer die Kubernetes-Knoten-IPs gefiltert werden sollen, wenn autoExportPolicy ist aktiviert. Verwenden des autoExportPolicy Und autoExportCIDRs Optionen: Trident kann Exportrichtlinien automatisch verwalten.
["0.0.0.0/0", "::/0"]`
labels
Satz beliebiger JSON-formatierter Bezeichnungen, die auf Datenträger angewendet werden sollen
clientCertificate
Base64-kodierter Wert des Clientzertifikats. Wird für zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet
clientPrivateKey
Base64-kodierter Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet
trustedCACertificate
Base64-kodierter Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional. Wird für zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet
username
Benutzername für die Verbindung mit dem Cluster/SVM. Wird für die Authentifizierung auf Basis von Anmeldeinformationen verwendet. Informationen zur Active Directory-Authentifizierung finden Sie unter "Authentifizieren Sie Trident bei einem Backend-SVM mithilfe von Active Directory-Anmeldeinformationen".
password
Kennwort für die Verbindung mit dem Cluster/SVM. Wird für die Authentifizierung auf Basis von Anmeldeinformationen verwendet. Informationen zur Active Directory-Authentifizierung finden Sie unter "Authentifizieren Sie Trident bei einem Backend-SVM mithilfe von Active Directory-Anmeldeinformationen".
storagePrefix
Präfix, das beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet wird. Kann nach der Konfiguration nicht mehr aktualisiert werden.
Hinweis Bei Verwendung von ontap-nas-economy und einem storagePrefix mit 24 oder mehr Zeichen wird das storagePrefix nicht in die Qtrees eingebettet, sondern nur im Volume-Namen.
"Dreizack"
aggregate
Aggregat für die Bereitstellung (optional; falls festgelegt, muss es der SVM zugewiesen werden). Für die ontap-nas-flexgroup Treiber, diese Option wird ignoriert. Falls kein Aggregat zugewiesen ist, kann jedes der verfügbaren Aggregate zur Bereitstellung eines FlexGroup Volumes verwendet werden.
Hinweis Wenn das Aggregat in SVM aktualisiert wird, wird es in Trident automatisch durch Abfrage von SVM aktualisiert, ohne dass der Trident Controller neu gestartet werden muss. Wenn Sie in Trident ein bestimmtes Aggregat zur Bereitstellung von Volumes konfiguriert haben und dieses Aggregat umbenannt oder aus der SVM verschoben wird, wechselt das Backend in Trident in den Fehlerzustand, während es das SVM-Aggregat abfragt. Sie müssen entweder das Aggregat in ein auf der SVM vorhandenes ändern oder es vollständig entfernen, um das Backend wieder online zu bringen.
limitAggregateUsage
Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn die Auslastung diesen Prozentsatz überschreitet. Gilt nicht für Amazon FSx für ONTAP.
"" (wird nicht standardmäßig erzwungen)
flexgroupAggregateList
Liste der Aggregate für die Bereitstellung (optional; falls festgelegt, muss sie der SVM zugewiesen werden). Alle dem SVM zugewiesenen Aggregate werden zur Bereitstellung eines FlexGroup Volumes verwendet. Unterstützt für den Speichertreiber ontap-nas-flexgroup.
Hinweis Wenn die Aggregatliste in SVM aktualisiert wird, wird die Liste in Trident automatisch durch Abfrage von SVM aktualisiert, ohne dass der Trident Controller neu gestartet werden muss. Wenn Sie in Trident eine bestimmte Aggregatliste für die Bereitstellung von Volumes konfiguriert haben und diese Aggregatliste umbenannt oder aus SVM verschoben wird, wechselt das Backend in Trident beim Abfragen des SVM-Aggregats in den Fehlerzustand. Sie müssen entweder die Aggregatliste durch eine auf der SVM vorhandene Liste ersetzen oder sie vollständig entfernen, um das Backend wieder online zu bringen.
limitVolumeSize
Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn die angeforderte Volume-Größe diesen Wert überschreitet. Beschränkt außerdem die maximale Größe der von ihm verwalteten Volumina für Qtrees, und die qtreesPerFlexvol Diese Option ermöglicht die Anpassung der maximalen Anzahl von Qtrees pro FlexVol volume.
debugTraceFlags
Debug-Flags zur Verwendung bei der Fehlersuche. Beispiel: {"api":false, "method":true} Nicht verwenden debugTraceFlags Es sei denn, Sie befinden sich in der Fehlersuche und benötigen einen detaillierten Protokollauszug.
null
nasType
Konfiguration der Erstellung von NFS- oder SMB-Volumes. Optionen sind nfs , smb oder null. Bei der Einstellung „null“ werden standardmäßig NFS-Volumes verwendet.
nfs
nfsMountOptions
Durch Kommas getrennte Liste der NFS-Mount-Optionen. Die Mount-Optionen für Kubernetes-persistente Volumes werden normalerweise in Speicherklassen angegeben. Wenn jedoch in einer Speicherklasse keine Mount-Optionen angegeben sind, greift Trident auf die in der Konfigurationsdatei des Speicher-Backends angegebenen Mount-Optionen zurück. Wenn in der Speicherklasse oder der Konfigurationsdatei keine Mount-Optionen angegeben sind, setzt Trident keine Mount-Optionen auf einem zugehörigen persistenten Volume.
qtreesPerFlexvol
Die maximale Anzahl an Qtrees pro FlexVol muss im Bereich [50, 300] liegen.
"200"
smbShare
Sie können eine der folgenden Optionen angeben: den Namen einer SMB-Freigabe, die mit der Microsoft Management Console oder der ONTAP CLI erstellt wurde; einen Namen, unter dem Trident die SMB-Freigabe erstellen kann; oder Sie können den Parameter leer lassen, um den Zugriff auf Volumes durch die gemeinsame Freigabe zu verhindern. Dieser Parameter ist für On-Premises ONTAP optional. Dieser Parameter ist für Amazon FSx for ONTAP -Backends erforderlich und darf nicht leer sein.
smb-share
useREST
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST-APIs. useREST`Wenn eingestellt auf `true Trident verwendet ONTAP REST-APIs zur Kommunikation mit dem Backend; wenn eingestellt auf false Trident verwendet ONTAPI (ZAPI)-Aufrufe zur Kommunikation mit dem Backend. Diese Funktion erfordert ONTAP 9.11.1 und höher. Darüber hinaus muss die verwendete ONTAP Anmelderolle Zugriff auf die ontapi Anwendung. Dies wird durch die vordefinierte Bedingung erfüllt. vsadmin Und cluster-admin Rollen. Ab der Trident Version 24.06 und ONTAP 9.15.1 oder höher, useREST ist eingestellt auf true Standardmäßig; ändern useREST Zu false ONTAPI (ZAPI)-Aufrufe verwenden.
true`für ONTAP 9.15.1 oder höher, andernfalls `false .
limitVolumePoolSize
Maximal anforderbare FlexVol Größe bei Verwendung von Qtrees im ontap-nas-economy-Backend.
denyNewVolumePools
Beschränkt ontap-nas-economy Backends daran zu hindern, neue FlexVol -Volumes zu erstellen, die ihre Qtrees enthalten. Für die Bereitstellung neuer PVs werden ausschließlich bereits vorhandene Flexvols verwendet.
adAdminUser
Active Directory-Administratorbenutzer oder Benutzergruppe mit vollem Zugriff auf SMB-Freigaben. Verwenden Sie diesen Parameter, um Administratorrechte für die SMB-Freigabe mit voller Kontrolle zu erteilen.
Backend-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Sie können die Standardbereitstellung mithilfe dieser Optionen steuern. defaults Abschnitt der Konfiguration. Ein Beispiel finden Sie in den folgenden Konfigurationsbeispielen.
spaceAllocation
Speicherplatzbelegung für Qtrees
"WAHR"
spaceReserve
Platzreservierungsmodus; "keine" (dünn) oder "Volumen" (dick)
"keiner"
snapshotPolicy
Zu verwendende Snapshot-Richtlinie
"keiner"
qosPolicy
Die QoS-Richtliniengruppe soll den erstellten Volumes zugewiesen werden. Wählen Sie pro Speicherpool/Backend entweder qosPolicy oder adaptiveQosPolicy aus.
adaptiveQosPolicy
Adaptive QoS-Richtliniengruppe, die den erstellten Volumes zugewiesen werden soll. Wählen Sie pro Speicherpool/Backend entweder qosPolicy oder adaptiveQosPolicy. Wird von ontap-nas-economy nicht unterstützt.
snapshotReserve
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Speichervolumens
"0" wenn snapshotPolicy ist "keine", ansonsten ""
splitOnClone
Beim Erstellen eines Klons diesen von seinem Elternklon trennen
"FALSCH"
encryption
Aktivieren Sie die NetApp Volumeverschlüsselung (NVE) auf dem neuen Volume; Standardwert ist false . Um diese Option nutzen zu können, muss NVE auf dem Cluster lizenziert und aktiviert sein. Wenn NAE im Backend aktiviert ist, wird jedes in Trident bereitgestellte Volume NAE-fähig sein. Weitere Informationen finden Sie unter:"Wie Trident mit NVE und NAE zusammenarbeitet" .
"FALSCH"
tieringPolicy
Stufenrichtlinie: "keine" verwenden
unixPermissions
Modus für neue Volumes
„777“ für NFS-Volumes; leer (nicht zutreffend) für SMB-Volumes
snapshotDir
Steuert den Zugriff auf die .snapshot Verzeichnis
"true" für NFSv4, "false" für NFSv3
exportPolicy
Exportrichtlinie zu verwenden
"Standard"
securityStyle
Sicherheitsstil für neue Bände. NFS unterstützt mixed Und unix Sicherheitsstile. SMB-Unterstützung mixed Und ntfs Sicherheitsstile.
NFS-Standard ist unix . SMB-Standard ist ntfs .
nameTemplate
Vorlage zum Erstellen benutzerdefinierter Datenträgernamen.
Hinweis Die Verwendung von QoS-Richtliniengruppen mit Trident erfordert ONTAP 9.8 oder höher. Sie sollten eine nicht gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe verwenden und sicherstellen, dass die Richtliniengruppe auf jeden einzelnen Bestandteil angewendet wird. Eine gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe setzt die Obergrenze für den Gesamtdurchsatz aller Workloads durch.
Beispiele für die Volumenbereitstellung
Hier ist ein Beispiel mit vordefinierten Standardwerten:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
Für ontap-nas Und ontap-nas-flexgroups Trident verwendet nun eine neue Berechnung, um sicherzustellen, dass FlexVol mit dem SnapshotReserve-Prozentsatz und PVC korrekt dimensioniert wird. Wenn der Benutzer ein PVC anfordert, erstellt Trident das ursprüngliche FlexVol mit mehr Speicherplatz mithilfe der neuen Berechnung. Diese Berechnung stellt sicher, dass der Benutzer den im PVC angeforderten beschreibbaren Speicherplatz erhält und nicht weniger. Vor Version 21.07 erhielt der Benutzer, wenn er ein PVC (z. B. 5 GiB) mit einem SnapshotReserve von 50 Prozent anforderte, nur 2,5 GiB beschreibbaren Speicherplatz. Dies liegt daran, dass der Benutzer das gesamte Volumen angefordert hat. snapshotReserve ist ein Prozentsatz davon. Mit Trident 21.07 fordert der Benutzer den beschreibbaren Speicherplatz an, und Trident definiert diesen. snapshotReserve Zahl als Prozentsatz des Gesamtvolumens. Dies gilt nicht für ontap-nas-economy . Wie das funktioniert, sehen Sie im folgenden Beispiel:
Die Berechnung erfolgt wie folgt:
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
Bei SnapshotReserve = 50 % und PVC-Anforderung = 5 GiB beträgt die Gesamtgröße des Volumes 5/.5 = 10 GiB und die verfügbare Größe beträgt 5 GiB, was der vom Benutzer in der PVC-Anforderung angeforderten Größe entspricht. Der volume show Der Befehl sollte ähnliche Ergebnisse wie in diesem Beispiel liefern:
Zeigt die Ausgabe des Befehls „volume show“.
Vorhandene Backends aus früheren Installationen stellen beim Upgrade von Trident Volumes wie oben beschrieben bereit. Für Volumes, die Sie vor dem Upgrade erstellt haben, sollten Sie die Größe der Volumes anpassen, damit die Änderung berücksichtigt wird. Zum Beispiel ein 2 GiB PVC mit snapshotReserve=50 Das vorherige Ergebnis war ein Volumen mit 1 GiB beschreibbarem Speicherplatz. Wenn Sie die Größe des Volumes beispielsweise auf 3 GiB ändern, stehen der Anwendung 3 GiB beschreibbarer Speicherplatz auf einem 6-GiB-Volume zur Verfügung.
Beispiele für minimale Konfigurationen
Die folgenden Beispiele zeigen Basiskonfigurationen, bei denen die meisten Parameter auf Standardwerte eingestellt bleiben. Dies ist die einfachste Möglichkeit, ein Backend zu definieren.
Hinweis Wenn Sie Amazon FSx auf NetApp ONTAP mit Trident verwenden, wird empfohlen, DNS-Namen für LIFs anstelle von IP-Adressen anzugeben.
ONTAP NAS Wirtschaftsbeispiel
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS Flexgroup-Beispiel
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Sie können das Backend so konfigurieren, dass eine manuelle Aktualisierung der Backend-Definition nach einem Switchover und Switchback vermieden wird."SVM-Replikation und -Wiederherstellung" .
Für einen nahtlosen Übergang und Rückwechsel geben Sie die SVM wie folgt an: managementLIF und lassen Sie die dataLIF Und svm Parameter. Beispiel:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Beispiel für SMB-Volumes
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Beispiel für zertifikatsbasierte Authentifizierung
Dies ist ein minimales Beispiel für eine Backend-Konfiguration. clientCertificate , clientPrivateKey , Und trustedCACertificate (optional, falls eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle verwendet wird) werden in backend.json und nehmen Sie die Base64-kodierten Werte des Clientzertifikats, des privaten Schlüssels bzw. des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
Beispiel für eine automatische Exportrichtlinie
Dieses Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie Trident anweisen können, dynamische Exportrichtlinien zu verwenden, um die Exportrichtlinie automatisch zu erstellen und zu verwalten. Dies funktioniert genauso für die ontap-nas-economy Und ontap-nas-flexgroup Fahrer.
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
Beispiel für IPv6-Adressen
Dieses Beispiel zeigt managementLIF unter Verwendung einer IPv6-Adresse.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Amazon FSx für ONTAP mit SMB-Volumes – Beispiel
Der smbShare Dieser Parameter ist für FSx for ONTAP mit SMB-Volumes erforderlich.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
Backend-Konfigurationsbeispiel mit nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Beispiele für Backends mit virtuellen Pools
In den unten gezeigten Beispiel-Backend-Definitionsdateien sind spezifische Standardwerte für alle Speicherpools festgelegt, wie zum Beispiel: spaceReserve bei keiner, spaceAllocation bei falsch und encryption bei falsch. Die virtuellen Pools werden im Speicherbereich definiert.
Trident legt Bereitstellungsbezeichnungen im Feld „Kommentare“ fest. Kommentare sind auf FlexVol für ontap-nas oder FlexGroup für ontap-nas-flexgroup . Trident kopiert bei der Bereitstellung alle im virtuellen Pool vorhandenen Labels auf das Speichervolume. Zur Vereinfachung können Speicheradministratoren Bezeichnungen pro virtuellem Pool definieren und Volumes nach Bezeichnung gruppieren.
In diesen Beispielen legen einige der Speicherpools ihre eigenen Einstellungen fest. spaceReserve , spaceAllocation , Und encryption Werte, und einige Pools überschreiben die Standardwerte.
ONTAP NAS-Beispiel
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP NAS FlexGroup Beispiel
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
Backends StorageClasses zuordnen
Die folgenden StorageClass-Definitionen beziehen sich aufBeispiele für Backends mit virtuellen Pools . Verwenden des parameters.selector Im Feld „StorageClass“ wird für jede StorageClass angegeben, welche virtuellen Pools zum Hosten eines Volumes verwendet werden können. Das Volumen wird die im gewählten virtuellen Pool definierten Aspekte aufweisen.
  • Der protection-gold Die StorageClass wird dem ersten und zweiten virtuellen Pool zugeordnet. ontap-nas-flexgroup Backend. Dies sind die einzigen Pools, die einen Schutz auf Goldniveau bieten.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • Der protection-not-gold Die StorageClass wird dem dritten und vierten virtuellen Pool zugeordnet. ontap-nas-flexgroup Backend. Dies sind die einzigen Pools, die ein anderes Schutzniveau als Gold bieten.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • Der app-mysqldb Die StorageClass wird dem vierten virtuellen Pool zugeordnet. ontap-nas Backend. Dies ist der einzige Pool, der eine Speicherpoolkonfiguration für Anwendungen vom Typ mysqldb bietet.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • Die protection-silver-creditpoints-20k Die StorageClass wird dem dritten virtuellen Pool zugeordnet. ontap-nas-flexgroup Backend. Dies ist der einzige Pool, der Schutz auf Silber-Niveau und 20000 Kreditpunkte bietet.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • Der creditpoints-5k Die StorageClass wird dem dritten virtuellen Pool zugeordnet. ontap-nas Backend und der zweite virtuelle Pool im ontap-nas-economy Backend. Dies sind die einzigen Poolangebote mit 5000 Kreditpunkten.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident entscheidet, welcher virtuelle Pool ausgewählt wird und stellt sicher, dass die Speicheranforderungen erfüllt werden.
Aktualisieren dataLIF nach der ersten Konfiguration
Sie können die dataLIF nach der Erstkonfiguration ändern, indem Sie den folgenden Befehl ausführen, um die neue Backend-JSON-Datei mit der aktualisierten dataLIF bereitzustellen.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Hinweis Wenn PVCs an einem oder mehreren Pods angeschlossen sind, müssen Sie alle entsprechenden Pods herunterfahren und anschließend wieder hochfahren, damit die neue dataLIF-Regelung wirksam wird.
Beispiele für sichere KMU
Backend-Konfiguration mit dem ONTAP-NAS-Treiber
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
    adAdminUser: tridentADtest
  credentials:
Backend-Konfiguration mit dem ontap-nas-economy-Treiber
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
  credentials:
Backend-Konfiguration mit Speicherpool
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm0
  useREST: false
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
    defaults:
      adAdminUser: tridentADuser
  nasType: smb
  credentials:
Speicherklassenbeispiel mit dem ONTAP-NAS-Treiber
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Hinweis Stellen Sie sicher, dass Sie hinzufügen annotations um sichere KMU zu ermöglichen. Secure SMB funktioniert nicht ohne die Annotationen, unabhängig von den im Backend oder PVC festgelegten Konfigurationen.
Speicherklassenbeispiel mit dem Treiber ontap-nas-economy
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
  backendType: ontap-nas-economy
PVC-Beispiel mit einem einzelnen AD-Benutzer
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      change:
        - tridentADtest
      read:
        - tridentADuser
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
PVC-Beispiel mit mehreren AD-Benutzern
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
      full_control:
        - tridentTestuser
        - tridentuser
        - tridentTestuser1
        - tridentuser1
      change:
        - tridentADuser
        - tridentADuser1
        - tridentADuser4
        - tridentTestuser2
      read:
        - tridentTestuser2
        - tridentTestuser3
        - tridentADuser2
        - tridentADuser3
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
