ONTAP-NAS-Konfigurationsoptionen und Beispiele
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Lernen Sie, wie Sie ONTAP NAS-Treiber mit Ihrer Astra Trident Installation erstellen und verwenden. Dieser Abschnitt enthält Beispiele und Details zur Back-End-Konfiguration für die Zuordnung von Back-Ends zu StorageClasses.
Back-End-Konfigurationsoptionen
Die Back-End-Konfigurationsoptionen finden Sie in der folgenden Tabelle:
Parameter Beschreibung Standard
version
Immer 1
storageDriverName
Name des Speichertreibers
„ontap-nas“, „ontap-nas-Economy“, „ontap-nas-flexgroup“, „ontap-san“, „ontap-san-Economy“
backendName
Benutzerdefinierter Name oder das Storage-Backend
Treibername + „_“ + DatenLIF
managementLIF
IP-Adresse eines Clusters oder einer SVM-Management-LIF Ein vollständig qualifizierter Domain-Name (FQDN) kann angegeben werden. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Astra Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern definiert werden, z. B. [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Informationen über die nahtlose MetroCluster-Umschaltung finden Sie im Beispiel: MetroCluster.
„10.0.0.1“, „[2001:1234:abcd::fefe]“
dataLIF
IP-Adresse des LIF-Protokolls. Wir empfehlen die Angabe dataLIF. Falls nicht vorgesehen, ruft Astra Trident Daten-LIFs von der SVM ab. Sie können einen vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) angeben, der für die NFS-Mount-Vorgänge verwendet werden soll. Damit können Sie ein Round-Robin-DNS zum Load-Balancing über mehrere Daten-LIFs erstellen. Kann nach der Anfangseinstellung geändert werden. Siehe . Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Astra Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern definiert werden, z. B. [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Für MetroCluster weglassen. Siehe Beispiel: MetroCluster.
Angegebene Adresse oder abgeleitet von SVM, falls nicht angegeben (nicht empfohlen)
svm
Zu verwendende virtuelle Speichermaschine omit für MetroCluster. Siehe Beispiel: MetroCluster.
Abgeleitet, wenn eine SVM managementLIF angegeben wird
autoExportPolicy
Aktivieren Sie die automatische Erstellung von Exportrichtlinien und aktualisieren Sie [Boolean]. Mit den autoExportPolicy Optionen und autoExportCIDRs kann Astra Trident Exportrichtlinien automatisch managen.
Falsch
autoExportCIDRs
Liste der CIDRs, nach denen die Node-IPs von Kubernetes gegen gefiltert werden sollen, wenn autoExportPolicy aktiviert ist. Mit den autoExportPolicy Optionen und autoExportCIDRs kann Astra Trident Exportrichtlinien automatisch managen.
[„0.0.0.0/0“, „:/0“]`
labels
Satz willkürlicher JSON-formatierter Etiketten für Volumes
clientCertificate
Base64-codierter Wert des Clientzertifikats. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
clientPrivateKey
Base64-kodierte Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
trustedCACertificate
Base64-kodierte Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
username
Benutzername für die Verbindung mit dem Cluster/SVM. Wird für Anmeldeinformationsbasierte verwendet
password
Passwort für die Verbindung mit dem Cluster/SVM Wird für Anmeldeinformationsbasierte verwendet
storagePrefix
Das Präfix wird beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet. Kann nicht aktualisiert werden, nachdem Sie sie festgelegt haben
trident
limitAggregateUsage
Bereitstellung fehlgeschlagen, wenn die Nutzung über diesem Prozentsatz liegt. Gilt nicht für Amazon FSX für ONTAP
„“ (nicht standardmäßig durchgesetzt)
limitVolumeSize
Bereitstellung fehlgeschlagen, wenn die angeforderte Volume-Größe über diesem Wert liegt. Beschränkt darüber hinaus die maximale Größe der Volumes, die es über qtrees und LUNs verwaltet, und qtreesPerFlexvol ermöglicht die Anpassung der maximalen Anzahl von qtrees pro FlexVol.
lunsPerFlexvol
Die maximale Anzahl an LUNs pro FlexVol muss im Bereich [50, 200] liegen.
„100“
debugTraceFlags
Fehler-Flags bei der Fehlerbehebung beheben. Beispiel, {„API“:false, „method“:true} nicht verwenden debugTraceFlags, es sei denn, Sie beheben die Fehlerbehebung und benötigen einen detaillierten Log Dump.
Null
nasType
Konfiguration der Erstellung von NFS- oder SMB-Volumes Optionen sind nfs, smb oder Null. Einstellung auf null setzt standardmäßig auf NFS-Volumes.
nfs
nfsMountOptions
Kommagetrennte Liste von NFS-Mount-Optionen. Die Mount-Optionen für Kubernetes-persistente Volumes werden normalerweise in Storage-Klassen angegeben. Wenn jedoch keine Mount-Optionen in einer Storage-Klasse angegeben sind, stellt Astra Trident die Mount-Optionen bereit, die in der Konfigurationsdatei des Storage-Back-End angegeben sind. Wenn in der Storage-Klasse oder der Konfigurationsdatei keine Mount-Optionen angegeben sind, stellt Astra Trident keine Mount-Optionen für ein damit verbundener persistentes Volume fest.
qtreesPerFlexvol
Maximale Ques pro FlexVol, muss im Bereich [50, 300] liegen
„200“
smbShare
Sie können eine der folgenden Optionen angeben: Den Namen einer SMB-Freigabe, die mit der Microsoft Management Console oder der ONTAP-CLI erstellt wurde, einen Namen, über den Astra Trident die SMB-Freigabe erstellen kann, oder Sie können den Parameter leer lassen, um den Zugriff auf gemeinsame Freigaben auf Volumes zu verhindern. Dieser Parameter ist für On-Premises-ONTAP optional. Dieser Parameter ist für Amazon FSX for ONTAP-Back-Ends erforderlich und darf nicht leer sein.
smb-share
useREST
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST-APIs. useREST Bei Einstellung auf true`verwendet Astra Trident ONTAP REST APIs zur Kommunikation mit dem Backend; bei Einstellung auf `false`verwendet Astra Trident ONTAP ZAPI Aufrufe zur Kommunikation mit dem Backend. Diese Funktion erfordert ONTAP 9.11.1 und höher. Darüber hinaus muss die verwendete ONTAP-Anmelderolle Zugriff auf die Anwendung haben `ontap . Dies wird durch die vordefinierten vsadmin Rollen und cluster-admin erreicht. Ab Astra Trident 24.06-Version und ONTAP 9.15.1 oder höher useREST ist standardmäßig auf eingestellt true . Wechseln Sie zu ONTAP ZAPI-Aufrufe. useREST false
true Für ONTAP 9.15.1 oder höher, andernfalls false.
limitVolumePoolSize
Maximale anforderbare FlexVol-Größe bei Verwendung von qtrees im ONTAP-nas-Economy-Backend.
Back-End-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Mit diesen Optionen können Sie die Standardbereitstellung im Abschnitt der Konfiguration steuern defaults. Ein Beispiel finden Sie unten in den Konfigurationsbeispielen.
spaceAllocation
Speicherplatzzuweisung für LUNs
„Wahr“
spaceReserve
Modus für Speicherplatzreservierung; „none“ (Thin) oder „Volume“ (Thick)
„Keine“
snapshotPolicy
Die Snapshot-Richtlinie zu verwenden
„Keine“
qosPolicy
QoS-Richtliniengruppe zur Zuweisung für erstellte Volumes Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Storage Pool/Backend
adaptiveQosPolicy
Adaptive QoS-Richtliniengruppe mit Zuordnung für erstellte Volumes Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Storage Pool/Backend. Nicht unterstützt durch ontap-nas-Ökonomie
snapshotReserve
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Volumes
„0“, wenn snapshotPolicy „keine“ ist, andernfalls „“
splitOnClone
Teilen Sie einen Klon bei der Erstellung von seinem übergeordneten Objekt auf
„Falsch“
encryption
Aktivieren Sie NetApp Volume Encryption (NVE) auf dem neuen Volume, Standardeinstellung ist false. NVE muss im Cluster lizenziert und aktiviert sein, damit diese Option verwendet werden kann. Wenn NAE auf dem Backend aktiviert ist, wird jedes im Astra Trident bereitgestellte Volume NAE aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter "Astra Trident arbeitet mit NVE und NAE zusammen".
„Falsch“
tieringPolicy
Tiering-Richtlinie, die zu „keinen“ verwendet wird
„Nur snapshot“ für eine SVM-DR-Konfiguration vor ONTAP 9.5
unixPermissions
Modus für neue Volumes
„777“ für NFS Volumes; leer (nicht zutreffend) für SMB Volumes
snapshotDir
Steuert den Zugriff auf das .snapshot Verzeichnis
„Falsch“
exportPolicy
Zu verwendende Exportrichtlinie
„Standard“
securityStyle
Sicherheitstyp für neue Volumes. NFS-Unterstützung mixed und unix -Sicherheitsstile. SMB-Unterstützung mixed und ntfs Sicherheitsstile.
NFS-Standard ist unix. SMB-Standard ist ntfs.
nameTemplate
Vorlage zum Erstellen benutzerdefinierter Volume-Namen.
Hinweis Die Verwendung von QoS Policy Groups mit Astra Trident erfordert ONTAP 9.8 oder höher. Es wird empfohlen, eine nicht gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe zu verwenden und sicherzustellen, dass die Richtliniengruppe auf jede Komponente einzeln angewendet wird. Eine Richtliniengruppe für Shared QoS führt zur Durchsetzung der Obergrenze für den Gesamtdurchsatz aller Workloads.
Beispiele für die Volume-Bereitstellung
Hier ein Beispiel mit definierten Standardwerten:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
Für ontap-nas und ontap-nas-flexgroups verwendet Astra Trident jetzt eine neue Berechnung, um sicherzustellen, dass die FlexVol korrekt mit der Snapshot Reserve Prozentsatz und PVC-Größe ist. Wenn der Benutzer eine PVC anfordert, erstellt Astra Trident unter Verwendung der neuen Berechnung die ursprüngliche FlexVol mit mehr Speicherplatz. Diese Berechnung stellt sicher, dass der Benutzer den beschreibbaren Speicherplatz erhält, für den er in der PVC benötigt wird, und nicht weniger Speicherplatz als der angeforderte. Vor Version 2.07, wenn der Benutzer eine PVC anfordert (z. B. 5 gib), bei der SnapshotReserve auf 50 Prozent, erhalten sie nur 2,5 gib schreibbaren Speicherplatz. Der Grund dafür ist, dass der Benutzer das gesamte Volume angefordert hat und einen prozentualen Anteil davon darstellt. snapshotReserve Bei Trident 21.07 fordert der Benutzer den beschreibbaren Speicherplatz an, und Astra Trident definiert die snapshotReserve Zahl als Prozentsatz des gesamten Volumes. Dies gilt nicht für ontap-nas-economy. Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie das funktioniert:
Die Berechnung ist wie folgt:
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
Für die snapshotReserve = 50 %, und die PVC-Anfrage = 5 gib, beträgt die Gesamtgröße des Volumes 2/.5 = 10 gib, und die verfügbare Größe beträgt 5 gib. Dies entspricht dem, was der Benutzer in der PVC-Anfrage angefordert hat. Der volume show Befehl sollte die Ergebnisse ähnlich wie in diesem Beispiel anzeigen:
Zeigt die Ausgabe des Befehls Volume show an.
Vorhandene Back-Ends aus vorherigen Installationen stellen Volumes wie oben beschrieben beim Upgrade von Astra Trident bereit. Bei Volumes, die Sie vor dem Upgrade erstellt haben, sollten Sie die Größe ihrer Volumes entsprechend der zu beobachtenden Änderung anpassen. Ein Beispiel: Eine PVC mit 2 gib und einer früheren Version snapshotReserve=50 führte zu einem Volume, das 1 gib schreibbaren Speicherplatz bereitstellt. Wenn Sie die Größe des Volumes auf 3 gib ändern, z. B. stellt die Applikation auf einem 6 gib an beschreibbarem Speicherplatz bereit.
Minimale Konfigurationsbeispiele
Die folgenden Beispiele zeigen grundlegende Konfigurationen, bei denen die meisten Parameter standardmäßig belassen werden. Dies ist der einfachste Weg, ein Backend zu definieren.
Hinweis Wenn Sie Amazon FSX auf NetApp ONTAP mit Trident verwenden, empfiehlt es sich, DNS-Namen für LIFs anstelle von IP-Adressen anzugeben.
Beispiel für die NAS-Ökonomie von ONTAP
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Beispiel für ONTAP NAS FlexGroup
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Sie können das Backend konfigurieren, um zu vermeiden, dass die Backend-Definition nach Umschaltung und Switchback während manuell aktualisiert "SVM-Replizierung und Recovery"werden muss.
Geben Sie für ein nahtloses Switchover und Switchback die SVM mit an managementLIF und lassen Sie die Parameter und svm weg dataLIF. Beispiel:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Beispiel: SMB Volumes
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Beispiel für die zertifikatbasierte Authentifizierung
Dies ist ein minimales Beispiel für die Backend-Konfiguration. clientCertificate, clientPrivateKey Und trustedCACertificate (optional, wenn vertrauenswürdige CA verwendet wird) werden eingetragen backend.json und nehmen die base64-kodierten Werte des Clientzertifikats, des privaten Schlüssels und des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats an.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
Beispiel für eine Richtlinie für den automatischen Export
In diesem Beispiel erfahren Sie, wie Sie Astra Trident anweisen können, dynamische Exportrichtlinien zu verwenden, um die Exportrichtlinie automatisch zu erstellen und zu verwalten. Dies funktioniert für die und ontap-nas-flexgroup-Treiber gleich ontap-nas-economy.
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
Beispiel für IPv6-Adressen
Dieses Beispiel zeigt managementLIF die Verwendung einer IPv6-Adresse.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Amazon FSX für ONTAP mit SMB-Volumes – Beispiel
Der smbShare Parameter ist für FSX for ONTAP mit SMB-Volumes erforderlich.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
Back-End-Konfigurationsbeispiel mit nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults: {
    "nameTemplate": "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
"labels": {"cluster": "ClusterA", "PVC": "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"}
Beispiele für Back-Ends mit virtuellen Pools
In den unten gezeigten Beispieldateien für die Backend-Definition werden spezifische Standardwerte für alle Speicherpools festgelegt, z. B. spaceReserve bei „none“, spaceAllocation „false“ und „false encryption“. Die virtuellen Pools werden im Abschnitt Speicher definiert.
Astra Trident bestimmt die Bereitstellungsetiketten im Feld „Kommentare“. Kommentare werden auf FlexVol für oder FlexGroup für ontap-nas-flexgroup gesetzt ontap-nas. Astra Trident kopiert alle Labels auf einem virtuellen Pool auf das Storage-Volume während der Bereitstellung. Storage-Administratoren können Labels je virtuellen Pool definieren und Volumes nach Label gruppieren.
In diesen Beispielen legen einige Speicherpools eigene Werte , spaceAllocation und fest spaceReserve, und encryption einige Pools überschreiben die Standardwerte.
Beispiel: ONTAP NAS
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
    app: msoffice
    cost: '100'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0755'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
    app: slack
    cost: '75'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: legal
    creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    app: wordpress
    cost: '50'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0775'
- labels:
    app: mysqldb
    cost: '25'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '50000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '30000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: silver
    creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: bronze
    creditpoints: '10000'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    department: finance
    creditpoints: '6000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: bronze
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: engineering
    creditpoints: '3000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: humanresource
    creditpoints: '2000'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
Back-Ends StorageClasses zuordnen
Die folgenden StorageClass-Definitionen finden Sie unter Beispiele für Back-Ends mit virtuellen Pools. Mit dem parameters.selector Feld ruft jede StorageClass ab, welche virtuellen Pools zum Hosten eines Volumes verwendet werden können. Auf dem Volume werden die Aspekte im ausgewählten virtuellen Pool definiert.
  • Die protection-gold StorageClass wird dem ersten und zweiten virtuellen Pool im Backend zugeordnet ontap-nas-flexgroup. Dies sind die einzigen Pools, die Gold-Level-Schutz bieten.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • Die protection-not-gold StorageClass wird dem dritten und vierten virtuellen Pool im Backend zugeordnet ontap-nas-flexgroup. Dies sind die einzigen Pools, die Schutz Level nicht Gold bieten.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • Die app-mysqldb StorageClass wird dem vierten virtuellen Pool im Backend zugeordnet ontap-nas. Dies ist der einzige Pool, der Storage-Pool-Konfiguration für mysqldb-Typ-App bietet.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • Die protection-silver-creditpoints-20k StorageClass wird dem dritten virtuellen Pool im Backend zugeordnet ontap-nas-flexgroup. Dies ist der einzige Pool mit Silber-Level-Schutz und 20000 Kreditpunkte.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • Die creditpoints-5k StorageClass wird dem dritten virtuellen Pool im Backend und dem zweiten virtuellen Pool im Backend ontap-nas-economy zugeordnet ontap-nas. Dies sind die einzigen Poolangebote mit 5000 Kreditpunkten.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Astra Trident entscheidet, welcher virtuelle Pool ausgewählt wird und stellt sicher, dass die Storage-Anforderungen erfüllt werden.
Nach der Erstkonfiguration aktualisieren dataLIF
Sie können die Daten-LIF nach der Erstkonfiguration ändern, indem Sie den folgenden Befehl ausführen, um die neue Backend-JSON-Datei mit aktualisierten Daten-LIF bereitzustellen.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Hinweis Wenn PVCs an einen oder mehrere Pods angeschlossen sind, müssen Sie alle entsprechenden Pods herunterfahren und sie dann wieder zurückbringen, damit die neue logische Daten wirksam werden.
