ONTAP NAS-Konfigurationsoptionen und Beispiele
Lernen Sie, wie Sie ONTAP NAS-Treiber mit Ihrer Trident-Installation erstellen und verwenden. Dieser Abschnitt enthält Beispiele für die Backend-Konfiguration und Details zur Zuordnung von Backends zu StorageClasses. Ab der Version 25.10 unterstützt NetApp Trident "NetApp AFX-Speichersysteme". NetApp AFX-Speichersysteme unterscheiden sich von anderen ONTAP-basierten Systemen (ASA, AFF und FAS) in der Implementierung ihrer Speicherschicht.
Nur der ontap-nas Treiber (mit NFS-Protokoll) wird für NetApp AFX-Systeme unterstützt; das SMB-Protokoll wird nicht unterstützt.
Backend-Konfigurationsoptionen
In der Trident-Backend-Konfiguration müssen Sie nicht angeben, dass Ihr System ein NetApp AFX-Speichersystem ist. Wenn Sie ontap-nas als storageDriverName auswählen, erkennt Trident das AFX-Speichersystem automatisch. Einige Backend-Konfigurationsparameter sind für AFX-Speichersysteme nicht anwendbar.
Die folgende Tabelle zeigt die Backend-Konfigurationsoptionen:
| Parameter | Beschreibung | Standard | ||
Immer 1 |
Name des Speichertreibers
Benutzerdefinierter Name oder das Speicher-Backend |
Treibername + "_" + dataLIF |
IP-Adresse eines Clusters oder einer SVM-Management-LIF. Ein vollqualifizierter Domänenname (FQDN) kann angegeben werden. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern angegeben werden, wie |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
IP-Adresse des Protokoll-LIF. NetApp empfiehlt, |
Angegebene Adresse oder abgeleitet von SVM, falls nicht angegeben (nicht empfohlen) |
Zu verwendende virtuelle Speichermaschine Für MetroCluster auslassen. Siehe MetroCluster Beispiel. |
Wird abgeleitet, wenn eine SVM |
Automatische Erstellung und Aktualisierung von Exportrichtlinien aktivieren [Boolean]. Mit den Optionen |
false |
Liste der CIDRs, anhand derer die Node-IPs von Kubernetes gefiltert werden, wenn |
["0.0.0.0/0", "::/0"]` |
Satz beliebiger JSON-formatierter Bezeichnungen, die auf Volumes angewendet werden sollen |
Base64-kodierter Wert des Clientzertifikats. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet |
Base64-kodierter Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet |
Base64-kodierter Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet |
Benutzername für die Verbindung zum Cluster/SVM. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet. Für die Active Directory Authentifizierung siehe "Authentifizieren Sie Trident bei einer Backend-SVM mit Active Directory-Anmeldeinformationen". |
Passwort für die Verbindung zum Cluster/SVM. Wird für die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung verwendet. Für die Active Directory Authentifizierung siehe "Authentifizieren Sie Trident bei einer Backend-SVM mit Active Directory-Anmeldeinformationen". |
Präfix, das beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet wird. Kann nach der Festlegung nicht mehr geändert werden.
"Trident" |
Aggregat für die Bereitstellung (optional; falls festgelegt, muss es der SVM zugewiesen werden). Für den
Nicht für AFX storage systems angeben. |
Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn die Nutzung diesen Prozentsatz überschreitet. Gilt nicht für Amazon FSx for ONTAP. Nicht für AFX storage systems angeben. |
"" (wird nicht standardmäßig erzwungen) |
flexgroupAggregateList |
Liste der Aggregate für die Bereitstellung (optional; falls festgelegt, muss sie der SVM zugewiesen werden). Alle Aggregate, die der SVM zugewiesen sind, werden zur Bereitstellung eines FlexGroup-Volumes verwendet. Unterstützt für den ontap-nas-flexgroup-Speichertreiber.
Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn die angeforderte Volume-Größe diesen Wert überschreitet. |
Debug-Flags zur Verwendung bei der Fehlersuche. Beispiel, {"api":false, "method":true} Verwenden Sie |
null |
Konfigurieren Sie die Erstellung von NFS- oder SMB-Volumes. Optionen sind |
Kommagetrennte Liste von NFS-Mountoptionen. Die Mountoptionen für persistente Kubernetes-Volumes werden normalerweise in Speicherklassen angegeben, aber wenn keine Mountoptionen in einer Speicherklasse angegeben sind, verwendet Trident die Mountoptionen, die in der Konfigurationsdatei des Storage-Backends angegeben sind. Wenn weder in der Speicherklasse noch in der Konfigurationsdatei Mountoptionen angegeben sind, setzt Trident keine Mountoptionen für das zugehörige persistente Volume. |
Maximale Qtrees pro FlexVol, muss im Bereich [50, 300] liegen |
"200" |
Sie können eines der folgenden angeben: den Namen einer SMB-Freigabe, die mit der Microsoft Management Console oder ONTAP CLI erstellt wurde; einen Namen, damit Trident die SMB-Freigabe erstellen kann; oder Sie können den Parameter leer lassen, um den gemeinsamen Freigabezugriff auf Volumes zu verhindern. Dieser Parameter ist optional für lokale ONTAP. Dieser Parameter ist für Amazon FSx for ONTAP Backends erforderlich und darf nicht leer sein. |
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST APIs. |
Maximal anforderbare FlexVol-Größe bei Verwendung von Qtrees im ontap-nas-economy Backend. |
Beschränkt |
Active Directory-Administratorbenutzer oder -Benutzergruppe mit vollem Zugriff auf SMB-Freigaben. Verwenden Sie diesen Parameter, um Administratorrechte für die SMB-Freigabe mit vollständiger Kontrolle zu erteilen. |
Backend-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Sie können die Standardbereitstellung mithilfe dieser Optionen im defaults Abschnitt der Konfiguration steuern. Ein Beispiel finden Sie in den unten stehenden Konfigurationsbeispielen.
Speicherplatzzuweisung für Qtrees |
"true" |
Platzreservierungsmodus; "none" (dünn) oder "volume" (dick) |
"none" |
Zu verwendende Snapshot-Richtlinie |
"none" |
QoS-Richtliniengruppe, die für erstellte Volumes zugewiesen werden soll. Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Speicherpool/Backend aus. |
Adaptive QoS-Richtliniengruppe zur Zuweisung für erstellte Volumes. Wählen Sie eine von qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Storage-Pool/Backend. Wird von ontap-nas-economy nicht unterstützt. |
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Volumens |
"0", falls `snapshotPolicy`"none", andernfalls "" |
Trennen Sie einen Klon bei seiner Erstellung von seinem übergeordneten Objekt |
"false" |
Aktivieren Sie NetApp Volume Encryption (NVE) auf dem neuen Volume; Standard ist |
"false" |
Tiering-Richtlinie auf "none" setzen |
Modus für neue Volumes |
"777" für NFS-Volumes; leer (nicht zutreffend) für SMB-Volumes |
Steuert den Zugriff auf das |
Zu verwendende Exportrichtlinie |
"default" |
Sicherheitsstil für neue Volumes. NFS unterstützt |
NFS-Standard ist |
Vorlage zum Erstellen benutzerdefinierter Volume-Namen. |
Die Verwendung von QoS-Richtliniengruppen mit Trident erfordert ONTAP 9.8 oder höher. Sie sollten eine nicht gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe verwenden und sicherstellen, dass die Richtliniengruppe auf jede Komponente einzeln angewendet wird. Eine gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe erzwingt die Obergrenze für den Gesamtdurchsatz aller Workloads. |
Beispiele für die Volume-Bereitstellung
Hier ist ein Beispiel mit definierten Standardwerten:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
k8scluster: dev1
backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
api: false
method: true
defaults:
spaceReserve: volume
qosPolicy: premium
exportPolicy: myk8scluster
snapshotPolicy: default
snapshotReserve: "10"
Für ontap-nas und ontap-nas-flexgroups verwendet Trident nun eine neue Berechnung, um sicherzustellen, dass die FlexVol mit dem snapshotReserve-Prozentsatz und dem PVC korrekt dimensioniert ist. Wenn der Benutzer einen PVC anfordert, erstellt Trident das ursprüngliche FlexVol mit mehr Speicherplatz mithilfe der neuen Berechnung. Diese Berechnung stellt sicher, dass der Benutzer den beschreibbaren Speicherplatz erhält, den er im PVC angefordert hat, und nicht weniger als angefordert. Vor v21.07, wenn der Benutzer einen PVC anfordert (zum Beispiel 5 GiB) und der snapshotReserve auf 50 Prozent gesetzt ist, erhält er nur 2,5 GiB beschreibbaren Speicherplatz. Dies liegt daran, dass das, was der Benutzer anfordert, das gesamte Volume ist und snapshotReserve ein Prozentsatz davon ist. Mit Trident 21.07 ist das, was der Benutzer anfordert, der beschreibbare Speicherplatz, und Trident definiert die snapshotReserve Zahl als Prozentsatz des gesamten Volumens. Dies gilt nicht für ontap-nas-economy. Siehe das folgende Beispiel, um zu sehen, wie dies funktioniert:
Die Berechnung erfolgt wie folgt:
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
Für snapshotReserve = 50 %, und eine PVC-Anforderung = 5 GiB, beträgt die Gesamtgröße des Volumes 5/0,5 = 10 GiB und die verfügbare Größe 5 GiB, was der vom Benutzer in der PVC-Anforderung angeforderten Größe entspricht. Der volume show-Befehl sollte Ergebnisse ähnlich diesem Beispiel anzeigen:
Vorhandene Backends aus früheren Installationen werden beim Upgrade von Trident Volumes wie oben beschrieben bereitstellen. Für Volumes, die Sie vor dem Upgrade erstellt haben, sollten Sie deren Größe anpassen, damit die Änderung wirksam wird. Beispielsweise führte ein 2-GiB-PVC mit snapshotReserve=50 zuvor zu einem Volume, das 1 GiB beschreibbaren Speicherplatz bereitstellt. Durch die Größenänderung des Volumes auf beispielsweise 3 GiB erhält die Anwendung 3 GiB beschreibbaren Speicherplatz auf einem 6-GiB-Volume.
Minimale Konfigurationsbeispiele
Die folgenden Beispiele zeigen Basiskonfigurationen, bei denen die meisten Parameter auf Standardwerte eingestellt sind. Dies ist die einfachste Methode, ein Backend zu definieren.
Wenn Sie Amazon FSx auf NetApp ONTAP mit Trident verwenden, wird empfohlen, für LIFs DNS-Namen anstelle von IP-Adressen anzugeben. |
ONTAP NAS economy Beispiel
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS FlexGroup-Beispiel
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Sie können das Backend so konfigurieren, dass Sie die Backend-Definition nach einem Switchover und Switchback während "SVM-Replikation und -Wiederherstellung" nicht manuell aktualisieren müssen.
Für einen nahtlosen Switchover und Switchback geben Sie die SVM mit managementLIF an und lassen Sie die dataLIF und svm Parameter weg. Beispiel:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
Beispiel für SMB-Volumes
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
Beispiel für zertifikatsbasierte Authentifizierung
Dies ist ein minimales Beispiel für eine Backend-Konfiguration. clientCertificate, clientPrivateKey und trustedCACertificate (optional, falls eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle verwendet wird) werden in backend.json befüllt und nehmen die Base64-kodierten Werte des Clientzertifikats, des privaten Schlüssels und des Zertifikats der vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle an.
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
Beispiel für eine automatische Exportrichtlinie
Dieses Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie Trident anweisen können, dynamische Exportrichtlinien zu verwenden, um die Exportrichtlinie automatisch zu erstellen und zu verwalten. Dies funktioniert gleichermaßen für die ontap-nas-economy und ontap-nas-flexgroup Treiber.
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
k8scluster: test-cluster-east-1a
backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
Beispiel für IPv6 addresses
Dieses Beispiel zeigt managementLIF die Verwendung einer IPv6-Adresse.
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Amazon FSx für ONTAP mit SMB-Volumes Beispiel
Der smbShare Parameter ist für FSx for ONTAP mit SMB-Volumes erforderlich.
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
Beispiel für die Backend-Konfiguration mit nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
lume.RequestName}}"
labels:
cluster: ClusterA
PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Beispiele für Backends mit virtuellen Pools
In den unten gezeigten Beispiel-Backend-Definitionsdateien sind für alle Speicherpools spezifische Standardwerte festgelegt, wie spaceReserve bei none, spaceAllocation bei false und encryption bei false. Die virtuellen Pools werden im Speicherabschnitt definiert.
Trident legt Bereitstellungsbezeichnungen im Feld „Kommentare“ fest. Kommentare werden auf FlexVol für ontap-nas oder auf FlexGroup für ontap-nas-flexgroup festgelegt. Trident kopiert alle auf einem virtuellen Pool vorhandenen Bezeichnungen bei der Bereitstellung auf das Speichervolume. Zur Vereinfachung können Speicheradministratoren Bezeichnungen pro virtuellem Pool definieren und Volumes nach Bezeichnung gruppieren.
In diesen Beispielen legen einige Speicherpools ihre eigenen spaceReserve, spaceAllocation, und encryption Werte fest, und einige Pools überschreiben die Standardwerte.
ONTAP NAS-Beispiel
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
qosPolicy: standard
labels:
store: nas_store
k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: msoffice
cost: "100"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
unixPermissions: "0755"
adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
app: slack
cost: "75"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: legal
creditpoints: "5000"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
app: wordpress
cost: "50"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
unixPermissions: "0775"
- labels:
app: mysqldb
cost: "25"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
ONTAP NAS FlexGroup Beispiel
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
labels:
store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: "50000"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
protection: gold
creditpoints: "30000"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
protection: silver
creditpoints: "20000"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
protection: bronze
creditpoints: "10000"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
labels:
store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
department: finance
creditpoints: "6000"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
protection: bronze
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: engineering
creditpoints: "3000"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: humanresource
creditpoints: "2000"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
Backends zu StorageClasses zuordnen
Die folgenden StorageClass-Definitionen beziehen sich auf Beispiele für Backends mit virtuellen Pools. Mithilfe des parameters.selector-Feldes gibt jede StorageClass an, welche virtuellen Pools zum Hosten eines Volumes verwendet werden können. Das Volume weist die im gewählten virtuellen Pool definierten Aspekte auf.
Die
protection-goldStorageClass wird dem ersten und zweiten virtuellen Pool imontap-nas-flexgroupBackend zugeordnet. Diese sind die einzigen Pools, die Schutz auf Goldniveau bieten.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" -
Die
protection-not-goldStorageClass wird dem dritten und vierten virtuellen Pool imontap-nas-flexgroupBackend zugeordnet. Dies sind die einzigen Pools, die ein anderes Schutzniveau als Gold bieten.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" -
Die
app-mysqldbStorageClass wird dem vierten virtuellen Pool imontap-nasBackend zugeordnet. Dies ist der einzige Pool, der eine Speicherpoolkonfiguration für mysqldb Typ App bietet.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" -
Der
protection-silver-creditpoints-20kStorageClass wird dem dritten virtuellen Pool imontap-nas-flexgroupBackend zugeordnet. Dies ist der einzige Pool, der Schutz auf Silber-Niveau und 20000 Kreditpunkte bietet.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" -
Die
creditpoints-5kStorageClass wird dem dritten virtuellen Pool imontap-nasBackend und dem zweiten virtuellen Pool imontap-nas-economyBackend zugeordnet. Dies sind die einzigen Poolangebote mit 5000 Kreditpunkten.apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
Trident entscheidet, welcher virtuelle Pool ausgewählt wird und stellt sicher, dass die Speicheranforderung erfüllt wird.
Aktualisieren dataLIF nach der Erstkonfiguration
Sie können die dataLIF nach der Erstkonfiguration ändern, indem Sie den folgenden Befehl ausführen, um die neue Backend-JSON-Datei mit der aktualisierten dataLIF bereitzustellen.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Wenn PVCs an einem oder mehreren Pods angeschlossen sind, müssen Sie alle entsprechenden Pods herunterfahren und anschließend wieder hochfahren, damit die neue dataLIF wirksam wird. |
Beispiele für sicheres SMB
Backend-Konfiguration mit dem ontap-nas-Treiber
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm2
nasType: smb
defaults:
adAdminUser: tridentADtest
credentials:
Backend-Konfiguration mit ontap-nas-economy-Treiber
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm2
nasType: smb
defaults:
credentials:
Backend-Konfiguration mit Speicherpool
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm0
useREST: false
storage:
- labels:
app: msoffice
defaults:
adAdminUser: tridentADuser
nasType: smb
credentials:
Speicherklassenbeispiel mit dem ontap-nas-Treiber
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
backendType: ontap-nas
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Stellen Sie sicher, dass Sie annotations hinzufügen, um Secure SMB zu aktivieren. Secure SMB funktioniert ohne die Annotationen nicht, unabhängig von den im Backend oder PVC festgelegten Konfigurationen.
Speicherklassenbeispiel mit ontap-nas-economy-Treiber
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
backendType: ontap-nas-economy
PVC-Beispiel mit einem einzelnen AD-Benutzer
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
namespace: trident
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
change:
- tridentADtest
read:
- tridentADuser
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: ontap-smb-sc
PVC-Beispiel mit mehreren AD-Benutzern
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
full_control:
- tridentTestuser
- tridentuser
- tridentTestuser1
- tridentuser1
change:
- tridentADuser
- tridentADuser1
- tridentADuser4
- tridentTestuser2
read:
- tridentTestuser2
- tridentTestuser3
- tridentADuser2
- tridentADuser3
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
