Konfigurieren des Speicher-Backends
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
ONTAP SAN- und NAS-Treiberintegration
Um ein Speicher-Backend zu erstellen, müssen Sie eine Konfigurationsdatei entweder im JSON- oder im YAML-Format erstellen. Die Datei muss den gewünschten Speichertyp (NAS oder SAN), das Dateisystem und die SVM, von der die Daten bezogen werden sollen, sowie die Art der Authentifizierung angeben. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie NAS-basierten Speicher definieren und ein AWS-Secret verwenden, um die Anmeldeinformationen für die gewünschte SVM zu speichern:
YAML
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  backendName: tbc-ontap-nas
  svm: svm-name
  aws:
    fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
  credentials:
    type: awsarn
JSON
  "apiVersion": "trident.netapp.io/v1",
  "kind": "TridentBackendConfig",
  "metadata": {
    "name": "backend-tbc-ontap-nas"
    "namespace": "trident"
  "spec": {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "tbc-ontap-nas",
    "svm": "svm-name",
    "aws": {
      "fsxFilesystemID": "fs-xxxxxxxxxx"
    "managementLIF": null,
    "credentials": {
      "name": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:xxxxxxxx:secret:secret-name",
      "type": "awsarn"
Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Trident Backend-Konfiguration (TBC) zu erstellen und zu validieren:
  • Erstellen Sie eine Trident-Backend-Konfiguration (TBC) aus einer YAML-Datei und führen Sie folgenden Befehl aus:
    kubectl create -f backendconfig.yaml -n trident
    tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-nas created
  • Überprüfen Sie, ob die Trident-Backend-Konfiguration (TBC) erfolgreich erstellt wurde:
    Kubectl get tbc -n trident
    NAME                         BACKEND NAME         BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
    backend-tbc-ontap-nas        tbc-ontap-nas        933e0071-66ce-4324-b9ff-f96d916ac5e9   Bound   Success
FSx für ONTAP Treiberdetails
Sie können Trident mit Amazon FSx for NetApp ONTAP mithilfe der folgenden Treiber integrieren:
  • ontap-san: Jedes bereitgestellte PV ist eine LUN innerhalb eines eigenen Amazon FSx for NetApp ONTAP Volumes. Empfohlen für Blockspeicherung.
  • `ontap-nas`Jedes bereitgestellte PV ist ein vollständiges Amazon FSx for NetApp ONTAP -Volume. Empfohlen für NFS und SMB.
  • `ontap-san-economy`Jedes bereitgestellte PV ist eine LUN mit einer konfigurierbaren Anzahl von LUNs pro Amazon FSx for NetApp ONTAP Volume.
  • `ontap-nas-economy`Jedes bereitgestellte PV ist ein Qtree, wobei die Anzahl der Qtrees pro Amazon FSx for NetApp ONTAP Volume konfigurierbar ist.
  • `ontap-nas-flexgroup`Jedes bereitgestellte PV ist ein vollständiges Amazon FSx for NetApp ONTAP FlexGroup Volume.
Weitere Fahrerdetails finden Sie unter"NAS-Treiber" Und"SAN-Treiber" .
Sobald die Konfigurationsdatei erstellt wurde, führen Sie diesen Befehl aus, um sie in Ihrem EKS zu erstellen:
kubectl create -f configuration_file
Um den Status zu überprüfen, führen Sie folgenden Befehl aus:
kubectl get tbc -n trident
backend-fsx-ontap-nas   backend-fsx-ontap-nas   7a551921-997c-4c37-a1d1-f2f4c87fa629   Bound   Success
Erweiterte Backend-Konfiguration und Beispiele
Die folgenden Tabellen enthalten die Backend-Konfigurationsoptionen:
Parameter Beschreibung Beispiel
version
Immer 1
storageDriverName
Name des Speichertreibers
ontap-nas, ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , ontap-san , ontap-san-economy
backendName
Benutzerdefinierter Name oder das Speicher-Backend
Fahrername + "_" + dataLIF
managementLIF
IP-Adresse eines Clusters oder SVM-Management-LIF. Es kann ein vollqualifizierter Domänenname (FQDN) angegeben werden. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern angegeben werden, z. B. [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Wenn Sie die fsxFilesystemID unter dem aws Das Feld müssen Sie nicht angeben. managementLIF weil Trident die SVM abruft managementLIF Informationen von AWS. Sie müssen also Anmeldeinformationen für einen Benutzer unter der SVM angeben (z. B. vsadmin), und dieser Benutzer muss über die folgenden Berechtigungen verfügen: vsadmin Rolle.
„10.0.0.1“, „[2001:1234:abcd::fefe]“
dataLIF
IP-Adresse des Protokoll-LIF. ONTAP NAS-Treiber: NetApp empfiehlt, dataLIF anzugeben. Falls nicht angegeben, ruft Trident dataLIFs vom SVM ab. Sie können einen vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) für die NFS-Mount-Operationen angeben, sodass Sie einen Round-Robin-DNS für den Lastausgleich über mehrere dataLIFs erstellen können. Kann nach der ersten Einstellung geändert werden. Siehe . ONTAP SAN-Treiber: Für iSCSI nicht angeben. Trident verwendet ONTAP Selective LUN Map, um die für den Aufbau einer Multipath-Sitzung benötigten iSCSI-LIFs zu ermitteln. Es wird eine Warnung ausgegeben, wenn dataLIF explizit definiert wird. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern definiert werden, zum Beispiel [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
autoExportPolicy
Automatische Erstellung und Aktualisierung von Exportrichtlinien aktivieren [Boolesch]. Verwenden des autoExportPolicy Und autoExportCIDRs Optionen: Trident kann Exportrichtlinien automatisch verwalten.
false
autoExportCIDRs
Liste der CIDRs, anhand derer die Kubernetes-Knoten-IPs gefiltert werden sollen, wenn autoExportPolicy ist aktiviert. Verwenden des autoExportPolicy Und autoExportCIDRs Optionen: Trident kann Exportrichtlinien automatisch verwalten.
"["0.0.0.0/0", "::/0"]"
labels
Satz beliebiger JSON-formatierter Bezeichnungen, die auf Datenträger angewendet werden sollen
clientCertificate
Base64-kodierter Wert des Clientzertifikats. Wird für zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet
clientPrivateKey
Base64-kodierter Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet
trustedCACertificate
Base64-kodierter Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional. Wird für die zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet.
username
Benutzername für die Verbindung zum Cluster oder zur SVM. Wird für die auf Anmeldeinformationen basierende Authentifizierung verwendet. Zum Beispiel vsadmin.
password
Passwort zum Verbinden mit dem Cluster oder der SVM. Wird für die auf Anmeldeinformationen basierende Authentifizierung verwendet.
svm
Zu verwendende virtuelle Speichermaschine
Wird abgeleitet, wenn ein SVM managementLIF angegeben ist.
storagePrefix
Präfix, das beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet wird. Kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Um diesen Parameter zu aktualisieren, müssen Sie ein neues Backend erstellen.
trident
limitAggregateUsage
Nicht für Amazon FSx for NetApp ONTAP angeben. Die bereitgestellten fsxadmin Und vsadmin enthalten nicht die erforderlichen Berechtigungen, um die aggregierte Nutzung abzurufen und sie mit Trident einzuschränken.
Nicht verwenden.
limitVolumeSize
Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn die angeforderte Volume-Größe diesen Wert überschreitet. Beschränkt außerdem die maximale Größe der von ihm verwalteten Volumes für Qtrees und LUNs, und die qtreesPerFlexvol Diese Option ermöglicht die Anpassung der maximalen Anzahl von Qtrees pro FlexVol volume.
"" (wird nicht standardmäßig erzwungen)
lunsPerFlexvol
Die maximale Anzahl an LUNs pro Flexvol-Volume muss im Bereich [50, 200] liegen. Nur SAN.
“100”
debugTraceFlags
Debug-Flags zur Verwendung bei der Fehlersuche. Beispiel: {"api":false, "method":true} Nicht verwenden debugTraceFlags Es sei denn, Sie befinden sich in der Fehlersuche und benötigen einen detaillierten Protokollauszug.
null
nfsMountOptions
Durch Kommas getrennte Liste der NFS-Mount-Optionen. Die Mount-Optionen für Kubernetes-persistente Volumes werden normalerweise in Speicherklassen angegeben. Wenn jedoch in einer Speicherklasse keine Mount-Optionen angegeben sind, greift Trident auf die in der Konfigurationsdatei des Speicher-Backends angegebenen Mount-Optionen zurück. Wenn in der Speicherklasse oder der Konfigurationsdatei keine Mount-Optionen angegeben sind, setzt Trident keine Mount-Optionen auf einem zugehörigen persistenten Volume.
nasType
Konfiguration der Erstellung von NFS- oder SMB-Volumes. Optionen sind nfs , smb oder null. Muss eingestellt werden auf smb für SMB-Volumes. Bei der Einstellung „null“ werden standardmäßig NFS-Volumes verwendet.
nfs
qtreesPerFlexvol
Die maximale Anzahl an Qtrees pro FlexVol volume muss im Bereich [50, 300] liegen.
"200"
smbShare
Sie können entweder den Namen einer SMB-Freigabe angeben, die mit der Microsoft Management Console oder der ONTAP CLI erstellt wurde, oder einen Namen, unter dem Trident die SMB-Freigabe erstellen kann. Dieser Parameter ist für Amazon FSx for ONTAP -Backends erforderlich.
smb-share
useREST
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST-APIs. Wenn eingestellt auf true Trident wird ONTAP REST APIs zur Kommunikation mit dem Backend verwenden. Diese Funktion erfordert ONTAP 9.11.1 und höher. Darüber hinaus muss die verwendete ONTAP Anmelderolle Zugriff auf die ontap Anwendung. Dies wird durch die vordefinierte Bedingung erfüllt. vsadmin Und cluster-admin Rollen.
false
aws
In der Konfigurationsdatei für AWS FSx für ONTAP können Sie Folgendes angeben: - fsxFilesystemID : Geben Sie die ID des AWS FSx-Dateisystems an. - apiRegion : Name der AWS-API-Region. - apikey : AWS-API-Schlüssel. - secretKey : AWS-Geheimschlüssel.
credentials
Geben Sie die FSx SVM-Anmeldeinformationen an, die im AWS Secrets Manager gespeichert werden sollen. - name : Amazon Resource Name (ARN) des Geheimnisses, das die Anmeldeinformationen von SVM enthält. - type : Aufstellen awsarn . Siehe"Erstellen Sie ein AWS Secrets Manager-Geheimnis" für weitere Informationen.
Backend-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Sie können die Standardbereitstellung mithilfe dieser Optionen steuern. defaults Abschnitt der Konfiguration. Ein Beispiel finden Sie in den folgenden Konfigurationsbeispielen.
Parameter Beschreibung Standard
spaceAllocation
Speicherplatzzuweisung für LUNs
true
spaceReserve
Platzreservierungsmodus; "keine" (dünn) oder "Volumen" (dick)
none
snapshotPolicy
Zu verwendende Snapshot-Richtlinie
none
qosPolicy
Die QoS-Richtliniengruppe soll den erstellten Volumes zugewiesen werden. Wählen Sie pro Speicherpool oder Backend entweder qosPolicy oder adaptiveQosPolicy aus. Die Verwendung von QoS-Richtliniengruppen mit Trident erfordert ONTAP 9.8 oder höher. Sie sollten eine nicht gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe verwenden und sicherstellen, dass die Richtliniengruppe auf jeden einzelnen Bestandteil angewendet wird. Eine gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe setzt die Obergrenze für den Gesamtdurchsatz aller Workloads durch.
adaptiveQosPolicy
Adaptive QoS-Richtliniengruppe, die den erstellten Volumes zugewiesen werden soll. Wählen Sie pro Speicherpool oder Backend entweder qosPolicy oder adaptiveQosPolicy aus. Wird von ontap-nas-economy nicht unterstützt.
snapshotReserve
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Speichervolumens „0“
Wenn snapshotPolicy Ist none , else ""
splitOnClone
Beim Erstellen eines Klons diesen von seinem Elternklon trennen
false
encryption
Aktivieren Sie die NetApp Volumeverschlüsselung (NVE) auf dem neuen Volume; Standardwert ist false . Um diese Option nutzen zu können, muss NVE auf dem Cluster lizenziert und aktiviert sein. Wenn NAE im Backend aktiviert ist, wird jedes in Trident bereitgestellte Volume NAE-fähig sein. Weitere Informationen finden Sie unter:"Wie Trident mit NVE und NAE zusammenarbeitet" .
false
luksEncryption
Aktivieren Sie die LUKS-Verschlüsselung. Siehe "Verwenden Sie Linux Unified Key Setup (LUKS).". Nur SAN.
tieringPolicy
zu verwendende Stufenrichtlinie none
unixPermissions
Modus für neue Volumes. Für SMB-Volumes leer lassen.
securityStyle
Sicherheitsstil für neue Bände. NFS unterstützt mixed Und unix Sicherheitsstile. SMB-Unterstützung mixed Und ntfs Sicherheitsstile.
NFS-Standard ist unix . SMB-Standard ist ntfs .
Bereiten Sie die Bereitstellung von SMB-Volumes vor
Sie können SMB-Volumes mithilfe von … bereitstellen. ontap-nas Treiber. Bevor Sie fertigstellenONTAP SAN- und NAS-Treiberintegration Führen Sie die folgenden Schritte aus.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie SMB-Volumes mithilfe von ontap-nas Als Fahrer benötigen Sie Folgendes:
  • Ein Kubernetes-Cluster mit einem Linux-Controller-Knoten und mindestens einem Windows-Worker-Knoten, auf dem Windows Server 2019 ausgeführt wird. Trident unterstützt SMB-Volumes nur, wenn sie in Pods eingebunden sind, die auf Windows-Knoten laufen.
  • Mindestens ein Trident Geheimnis, das Ihre Active Directory-Anmeldeinformationen enthält. Um Geheimnisse zu generieren smbcreds :
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • Ein als Windows-Dienst konfigurierter CSI-Proxy. Um einen zu konfigurieren csi-proxy , siehe"GitHub: CSI-Proxy" oder"GitHub: CSI-Proxy für Windows" für Kubernetes-Knoten, die unter Windows laufen.
Schritte
  1. SMB-Freigaben erstellen. Sie können die SMB-Administratorfreigaben auf zwei Arten erstellen, entweder mithilfe von"Microsoft Management Console" Über das Snap-In „Freigegebene Ordner“ oder über die ONTAP -Befehlszeilenschnittstelle. So erstellen Sie die SMB-Freigaben mithilfe der ONTAP -Befehlszeilenschnittstelle:
    1. Erstellen Sie gegebenenfalls die Verzeichnispfadstruktur für die Freigabe.
      Der vserver cifs share create Der Befehl überprüft den Pfad, der bei der Erstellung der Freigabe in der Option -path angegeben wurde. Wenn der angegebene Pfad nicht existiert, schlägt der Befehl fehl.
    2. Erstellen Sie eine SMB-Freigabe, die dem angegebenen SVM zugeordnet ist:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. Überprüfen Sie, ob die Freigabe erstellt wurde:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      Hinweis Siehe"Erstellen einer SMB-Freigabe" Für alle Details.
  2. Bei der Erstellung des Backends müssen Sie Folgendes konfigurieren, um SMB-Volumes anzugeben. Alle Konfigurationsoptionen für das FSx for ONTAP Backend finden Sie unter"FSx für ONTAP: Konfigurationsoptionen und Beispiele" .
    smbShare
    smb-share
    nasType
    Muss eingestellt werden auf smb . Wenn null, wird standardmäßig der Wert verwendet. nfs .
    smb
    securityStyle
    Sicherheitsstil für neue Bände. Muss eingestellt sein auf ntfs oder mixed für SMB-Volumes.
    ntfs`oder `mixed für SMB-Volumes
    unixPermissions
    Modus für neue Volumes. Muss bei SMB-Volumes leer bleiben.
