Verwenden Sie die erweiterten Trident Protect-Wiederherstellungseinstellungen
Änderungen vorschlagen
Sie können Wiederherstellungsvorgänge mithilfe erweiterter Einstellungen wie Annotationen, Namespace-Einstellungen und Speicheroptionen an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.
Namespace-Annotationen und -Labels während Wiederherstellungs- und Failover-Operationen
Während Wiederherstellungs- und Failover-Vorgängen werden die Labels und Annotationen im Ziel-Namensraum so angepasst, dass sie den Labels und Annotationen im Quell-Namensraum entsprechen. Labels oder Annotationen aus dem Quell-Namensraum, die im Ziel-Namensraum nicht existieren, werden hinzugefügt, und alle Labels oder Annotationen, die bereits vorhanden sind, werden überschrieben, um dem Wert aus dem Quell-Namensraum zu entsprechen. Labels oder Annotationen, die nur im Ziel-Namensraum existieren, bleiben unverändert.
Hinweis Wenn Sie Red Hat OpenShift verwenden, ist es wichtig, die entscheidende Rolle von Namespace-Annotationen in OpenShift-Umgebungen zu beachten. Namespace-Annotationen stellen sicher, dass wiederhergestellte Pods die entsprechenden Berechtigungen und Sicherheitskonfigurationen einhalten, die durch OpenShift Security Context Constraints (SCCs) definiert sind, und ohne Berechtigungsprobleme auf Volumes zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter "OpenShift security context constraints Dokumentation".
Sie können verhindern, dass bestimmte Annotationen im Ziel-Namespace überschrieben werden, indem Sie die Kubernetes-Umgebungsvariable RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS festlegen, bevor Sie die Wiederherstellungs- oder Failover-Operation durchführen. Beispiel:
helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
  --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_key_to_skip_2>}" \
  --reuse-values
Hinweis Bei der Durchführung einer Wiederherstellungs- oder Failover-Operation werden alle Namespace-Annotationen und Labels, die in restoreSkipNamespaceAnnotations und restoreSkipNamespaceLabels angegeben sind, von der Wiederherstellungs- oder Failover-Operation ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass diese Einstellungen während der initialen Helm-Installation konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren Sie zusätzliche Trident Protect Helm-Chart-Einstellungen".
Wenn Sie die Quellanwendung mit Helm mit dem --create-namespace Flag installiert haben, wird dem name Label-Schlüssel eine besondere Behandlung zuteil. Während des Wiederherstellungs- oder Failover-Prozesses kopiert Trident Protect dieses Label in den Ziel-Namespace, aktualisiert jedoch den Wert auf den Wert des Ziel-Namespaces, wenn der Wert aus der Quelle mit dem Quell-Namespace übereinstimmt. Wenn dieser Wert nicht mit dem Quell-Namespace übereinstimmt, wird er unverändert in den Ziel-Namespace kopiert.
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt einen Quell- und einen Ziel-Namensraum mit jeweils unterschiedlichen Annotationen und Labels. Sie können den Zustand des Ziel-Namensraums vor und nach der Operation sehen und erkennen, wie die Annotationen und Labels im Ziel-Namensraum kombiniert oder überschrieben werden.
Vor dem Wiederherstellungs- oder Failover-Vorgang
Die folgende Tabelle veranschaulicht den Zustand der Beispiel-Quell- und Ziel-Namespaces vor der Wiederherstellungs- oder Failover-Operation:
Namensraum Anmerkungen Etiketten
Namespace ns-1 (Quelle)
  • annotation.one/key: "updatedvalue"
  • annotation.two/key: "true"
  • environment=production
  • compliance=hipaa
  • name=ns-1
Namespace ns-2 (Ziel)
  • annotation.one/key: "true"
  • annotation.three/key: "false"
  • role=database
Nach dem Wiederherstellungsvorgang
Die folgende Tabelle veranschaulicht den Zustand des Beispiel-Ziel-Namespace nach der Wiederherstellung oder dem Failover. Einige Schlüssel wurden hinzugefügt, einige wurden überschrieben, und das name Label wurde aktualisiert, um dem Ziel-Namespace zu entsprechen:
  • name=ns-2
  • compliance=hipaa
  • role=database
Unterstützte Felder
In diesem Abschnitt werden zusätzliche Felder beschrieben, die für Wiederherstellungsvorgänge zur Verfügung stehen.
Speicherklassenzuordnung
Das spec.storageClassMapping Attribut definiert eine Zuordnung von einer Speicherklasse in der Quellanwendung zu einer neuen Speicherklasse im Zielcluster. Sie können dies verwenden, wenn Sie Anwendungen zwischen Clustern mit unterschiedlichen Speicherklassen migrieren oder das Speicher-Backend für BackupRestore-Operationen ändern.
Beispiel:
storageClassMapping:
  - destination: "destinationStorageClass1"
    source: "sourceStorageClass1"
  - destination: "destinationStorageClass2"
    source: "sourceStorageClass2"
Unterstützte Annotationen
Dieser Abschnitt listet die unterstützten Annotationen zur Konfiguration verschiedener Verhaltensweisen im System auf. Wenn eine Annotation nicht explizit vom Benutzer festgelegt wird, verwendet das System den Standardwert.
Anmerkung Typ Beschreibung Standardwert
protect.trident.netapp.io/data-mover-timeout-sec
Zeichenkette
Die maximal zulässige Zeit (in Sekunden), in der der Datenübertragungsvorgang angehalten werden darf.
"300"
protect.trident.netapp.io/kopia-content-cache-size-limit-mb
Zeichenkette
Die maximale Größenbeschränkung (in Megabytes) für den Kopia-Inhaltscache.
"1000"
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec
Zeichenkette
Maximale Zeit (in Sekunden), die auf neu erstellte PersistentVolumeClaims (PVCs) gewartet wird, um die Bound Phase zu erreichen, bevor der Vorgang fehlschlägt. Gilt für alle Restore-CR-Typen (BackupRestore, BackupInplaceRestore, SnapshotRestore, SnapshotInplaceRestore). Verwenden Sie einen höheren Wert, wenn Ihr Storage-Backend oder Cluster häufig mehr Zeit benötigt.
"1200" (20 Minuten)
