Verwenden Sie die erweiterten Trident Protect-Wiederherstellungseinstellungen.
Sie können Wiederherstellungsvorgänge mithilfe erweiterter Einstellungen wie Anmerkungen, Namespace-Einstellungen und Speicheroptionen an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.
Namespace-Annotationen und -Bezeichnungen während Wiederherstellungs- und Failover-Operationen
Bei Wiederherstellungs- und Failover-Vorgängen werden die Bezeichnungen und Annotationen im Ziel-Namensraum so angepasst, dass sie mit den Bezeichnungen und Annotationen im Quell-Namensraum übereinstimmen. Es werden Bezeichnungen oder Annotationen aus dem Quell-Namensraum hinzugefügt, die im Ziel-Namensraum nicht existieren, und alle bereits vorhandenen Bezeichnungen oder Annotationen werden überschrieben, um dem Wert aus dem Quell-Namensraum zu entsprechen. Labels oder Annotationen, die nur im Ziel-Namensraum existieren, bleiben unverändert.
Wenn Sie Red Hat OpenShift verwenden, ist es wichtig, die entscheidende Rolle von Namespace-Annotationen in OpenShift-Umgebungen zu beachten. Namespace-Anmerkungen stellen sicher, dass wiederhergestellte Pods die entsprechenden Berechtigungen und Sicherheitskonfigurationen einhalten, die durch die OpenShift-Sicherheitskontextbeschränkungen (SCCs) definiert sind, und ohne Berechtigungsprobleme auf Volumes zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter "Dokumentation zu den Sicherheitskontextbeschränkungen von OpenShift" . |
Sie können verhindern, dass bestimmte Annotationen im Ziel-Namespace überschrieben werden, indem Sie die Kubernetes-Umgebungsvariable festlegen. RESTORE_SKIP_NAMESPACE_ANNOTATIONS bevor Sie die Wiederherstellungs- oder Failover-Operation durchführen. Beispiel:
helm upgrade trident-protect --set restoreSkipNamespaceAnnotations=<annotation_key_to_skip_1>,<annotation_key_to_skip_2> --reuse-values
Bei der Durchführung einer Wiederherstellungs- oder Failover-Operation werden alle in restoreSkipNamespaceAnnotations und restoreSkipNamespaceLabels angegebenen Namespace-Annotationen und -Labels von der Wiederherstellungs- oder Failover-Operation ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass diese Einstellungen während der initialen Helm-Installation konfiguriert sind. Weitere Informationen sind unter "Konfigurieren Sie zusätzliche Trident Protect Helm-Chart-Einstellungen" zu finden.
Wenn Sie die Quellanwendung mit Helm installiert haben --create-namespace Flagge, besondere Behandlung wird der name Legende mit Beschriftung. Während des Wiederherstellungs- oder Failover-Prozesses kopiert Trident Protect diese Bezeichnung in den Ziel-Namespace, aktualisiert aber den Wert auf den Wert des Ziel-Namespace, wenn der Wert aus der Quelle mit dem Quell-Namespace übereinstimmt. Stimmt dieser Wert nicht mit dem Quell-Namespace überein, wird er unverändert in den Ziel-Namespace kopiert.
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt einen Quell- und einen Ziel-Namensraum, die jeweils unterschiedliche Annotationen und Bezeichnungen aufweisen. Sie können den Zustand des Ziel-Namensraums vor und nach der Operation einsehen und erkennen, wie die Annotationen und Labels im Ziel-Namensraum kombiniert oder überschrieben werden.
Vor dem Wiederherstellungs- oder Failover-Vorgang
Die folgende Tabelle veranschaulicht den Zustand der Beispiel-Quell- und Ziel-Namespaces vor der Wiederherstellungs- oder Failover-Operation:
| Namensraum | Anmerkungen | Labels |
Namespace ns-1 (Quelle) |
Namespace ns-2 (Ziel) |
Nach dem Wiederherstellungsvorgang
Die folgende Tabelle veranschaulicht den Zustand des Beispiel-Ziel-Namespace nach der Wiederherstellungs- oder Failover-Operation. Einige Schlüssel wurden hinzugefügt, einige wurden überschrieben, und die name Die Bezeichnung wurde aktualisiert, um dem Ziel-Namespace zu entsprechen:
Unterstützte Felder
In diesem Abschnitt werden zusätzliche Felder beschrieben, die für Wiederherstellungsvorgänge verfügbar sind.
Speicherklassenzuordnung
Der spec.storageClassMapping Das Attribut definiert eine Zuordnung von einer in der Quellanwendung vorhandenen Speicherklasse zu einer neuen Speicherklasse im Zielcluster. Sie können dies verwenden, wenn Sie Anwendungen zwischen Clustern mit unterschiedlichen Speicherklassen migrieren oder wenn Sie das Speicher-Backend für BackupRestore-Vorgänge ändern.
Beispiel:
storageClassMapping:
- destination: "destinationStorageClass1"
source: "sourceStorageClass1"
- destination: "destinationStorageClass2"
source: "sourceStorageClass2"
Unterstützte Annotationen
Dieser Abschnitt listet die unterstützten Annotationen zur Konfiguration verschiedener Verhaltensweisen im System auf. Wenn eine Annotation nicht explizit vom Benutzer festgelegt wird, verwendet das System den Standardwert.
| Anmerkung | Typ | Beschreibung | Standardwert |
protect.trident.netapp.io/data-mover-timeout-sec |
Schnur |
Die maximal zulässige Zeit (in Sekunden) für einen Stillstand des Datenübertragungsvorgangs. |
"300" |
protect.trident.netapp.io/kopia-content-cache-size-limit-mb |
Schnur |
Die maximale Größenbeschränkung (in Megabyte) für den Kopia-Inhaltscache. |
"1000" |
