Überwachen Sie die Trident Protect-Ressourcen
Sie können die Open-Source-Tools kube-state-metrics, Prometheus und Alertmanager verwenden, um die Integrität der durch Trident Protect geschützten Ressourcen zu überwachen.
Der Dienst kube-state-metrics generiert Metriken aus der Kubernetes-API-Kommunikation. Die Verwendung mit Trident Protect liefert nützliche Informationen über den Zustand der Ressourcen in Ihrer Umgebung.
Prometheus ist ein Toolkit, das die von kube-state-metrics generierten Daten erfassen und als leicht lesbare Informationen über diese Objekte darstellen kann. Zusammen bieten kube-state-metrics und Prometheus eine Möglichkeit, den Zustand und Status der Ressourcen zu überwachen, die Sie mit Trident Protect verwalten.
Alertmanager ist ein Dienst, der die von Tools wie Prometheus gesendeten Warnmeldungen aufnimmt und sie an Ziele weiterleitet, die Sie konfigurieren.
Die in diesen Schritten enthaltenen Konfigurationen und Anleitungen sind lediglich Beispiele; Sie müssen sie an Ihre Umgebung anpassen. Spezifische Anweisungen und Unterstützung finden Sie in der folgenden offiziellen Dokumentation: |
Schritt 1: Installieren Sie die Überwachungstools
Um die Ressourcenüberwachung in Trident Protect zu aktivieren, müssen Sie kube-state-metrics, Promethus und Alertmanager installieren und konfigurieren.
Installieren Sie kube-state-metrics
Sie können kube-state-metrics mit Helm installieren.
Fügen Sie das kube-state-metrics Helm-Chart hinzu. Beispiel:
helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts helm repo update -
Wenden Sie die Prometheus ServiceMonitor CRD auf den Cluster an:
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/prometheus-operator/prometheus-operator/main/example/prometheus-operator-crd/monitoring.coreos.com_servicemonitors.yaml -
Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei für das Helm-Chart (zum Beispiel
metrics-config.yaml). Sie können die folgende Beispielkonfiguration an Ihre Umgebung anpassen:metrics-config.yaml: kube-state-metrics Helm-Chart-Konfiguration--- extraArgs: # Collect only custom metrics - --custom-resource-state-only=true customResourceState: enabled: true config: kind: CustomResourceStateMetrics spec: resources: - groupVersionKind: group: protect.trident.netapp.io kind: "Backup" version: "v1" labelsFromPath: backup_uid: [metadata, uid] backup_name: [metadata, name] creation_time: [metadata, creationTimestamp] metrics: - name: backup_info help: "Exposes details about the Backup state" each: type: Info info: labelsFromPath: appVaultReference: ["spec", "appVaultRef"] appReference: ["spec", "applicationRef"] rbac: extraRules: - apiGroups: ["protect.trident.netapp.io"] resources: ["backups"] verbs: ["list", "watch"] # Collect metrics from all namespaces namespaces: "" # Ensure that the metrics are collected by Prometheus prometheus: monitor: enabled: true -
Installieren Sie kube-state-metrics, indem Sie das Helm-Chart bereitstellen. Beispiel:
helm install custom-resource -f metrics-config.yaml prometheus-community/kube-state-metrics --version 5.21.0 -
Konfigurieren Sie kube-state-metrics, um Metriken für die von Trident Protect verwendeten benutzerdefinierten Ressourcen zu generieren, indem Sie den Anweisungen in der "kube-state-metrics Custom Resource Dokumentation" folgen.
Prometheus installieren
Sie können Prometheus installieren, indem Sie den Anweisungen in der "Prometheus-Dokumentation" folgen.
Installieren Sie Alertmanager
Sie können Alertmanager installieren, indem Sie den Anweisungen in der "Alertmanager-Dokumentation" folgen.
Schritt 2: Konfigurieren Sie die Überwachungstools so, dass sie zusammenarbeiten
Nach der Installation der Überwachungstools müssen Sie diese so konfigurieren, dass sie zusammenarbeiten.
Integrieren Sie kube-state-metrics in Prometheus. Bearbeiten Sie die Prometheus-Konfigurationsdatei (
prometheus.yamlund fügen Sie die Informationen zum kube-state-metrics-Service hinzu. Beispiel:prometheus.yaml: Integration des kube-state-metrics service mit Prometheus--- apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: prometheus-config namespace: trident-protect data: prometheus.yaml: | global: scrape_interval: 15s scrape_configs: - job_name: 'kube-state-metrics' static_configs: - targets: ['kube-state-metrics.trident-protect.svc:8080'] -
Konfigurieren Sie Prometheus so, dass Warnmeldungen an Alertmanager weitergeleitet werden. Bearbeiten Sie die Prometheus Konfigurationsdatei (
prometheus.yamlund fügen Sie den folgenden Abschnitt hinzu:prometheus.yaml: Senden Sie Warnmeldungen an Alertmanageralerting: alertmanagers: - static_configs: - targets: - alertmanager.trident-protect.svc:9093
Prometheus kann nun Metriken von kube-state-metrics erfassen und Warnmeldungen an Alertmanager senden. Sie sind jetzt bereit zu konfigurieren, welche Bedingungen eine Warnmeldung auslösen und wohin die Warnmeldungen gesendet werden sollen.
Schritt 3: Benachrichtigungen und Benachrichtigungsziele konfigurieren
Nachdem Sie die Tools so konfiguriert haben, dass sie zusammenarbeiten, müssen Sie konfigurieren, welche Art von Informationen Warnmeldungen auslösen und wohin die Warnmeldungen gesendet werden sollen.
Warnungsbeispiel: Backup-Fehler
Das folgende Beispiel definiert eine kritische Warnung, die ausgelöst wird, wenn der Status der benutzerdefinierten Backup-Ressource auf Error für 5 Sekunden oder länger gesetzt ist. Sie können dieses Beispiel an Ihre Umgebung anpassen und diesen YAML-Ausschnitt in Ihre prometheus.yaml Konfigurationsdatei einfügen:
rules.yaml: |
groups:
- name: fail-backup
rules:
- alert: BackupFailed
expr: kube_customresource_backup_info{status="Error"}
for: 5s
labels:
severity: critical
annotations:
summary: "Backup failed"
description: "A backup has failed."
Konfigurieren Sie Alertmanager, um Benachrichtigungen an andere Kanäle zu senden
Sie können Alertmanager so konfigurieren, dass Benachrichtigungen an andere Kanäle wie E-Mail, PagerDuty, Microsoft Teams oder andere Benachrichtigungsdienste gesendet werden, indem Sie die jeweilige Konfiguration in der alertmanager.yaml Datei angeben.
Das folgende Beispiel konfiguriert Alertmanager so, dass Benachrichtigungen an einen Slack-Kanal gesendet werden. Um dieses Beispiel an Ihre Umgebung anzupassen, ersetzen Sie den Wert des api_url Schlüssels durch die in Ihrer Umgebung verwendete Slack-Webhook-URL:
data:
alertmanager.yaml: |
global:
resolve_timeout: 5m
route:
receiver: 'slack-notifications'
receivers:
- name: 'slack-notifications'
slack_configs:
- api_url: '<your-slack-webhook-url>'
channel: '#failed-backups-channel'
send_resolved: false
