Verwenden Sie Trident Protect AppVault-Objekte, um Buckets zu verwalten
Änderungen vorschlagen
Die Bucket-Custom-Resource (CR) für Trident Protect ist als AppVault bekannt. AppVault-Objekte sind die deklarative Kubernetes-Workflow-Darstellung eines Speicher-Buckets. Ein AppVault CR enthält die Konfigurationen, die erforderlich sind, damit ein Bucket in Datensicherungsoperationen wie Backups, Snapshots, Wiederherstellungsvorgängen und SnapMirror-Replikation verwendet werden kann. Nur Administratoren können AppVaults erstellen.
Sie müssen ein AppVault CR manuell oder über die Befehlszeile erstellen, wenn Sie Datensicherungsoperationen an einer Anwendung durchführen. Das AppVault CR ist spezifisch für Ihre Umgebung, und Sie können die Beispiele auf dieser Seite als Leitfaden verwenden, wenn Sie AppVault CRs erstellen.
Hinweis Stellen Sie sicher, dass die AppVault CR auf dem Cluster vorhanden ist, auf dem Trident Protect installiert ist. Wenn die AppVault CR nicht existiert oder Sie nicht darauf zugreifen können, zeigt die Befehlszeile einen Fehler an.
Konfigurieren Sie die AppVault-Authentifizierung und Passwörter
Bevor Sie ein AppVault CR erstellen, stellen Sie sicher, dass der AppVault und der von Ihnen gewählte Datenmover sich beim Anbieter und allen zugehörigen Ressourcen authentifizieren können.
Passwörter für das Data mover-Repository
Wenn Sie AppVault-Objekte mit CRs oder dem Trident Protect CLI-Plugin erstellen, können Sie ein Kubernetes-Secret mit benutzerdefinierten Passwörtern für die Restic- und Kopia-Verschlüsselung angeben. Wenn Sie kein Secret angeben, verwendet Trident Protect ein Standardpasswort.
  • Wenn Sie AppVault-CRs manuell erstellen, verwenden Sie das Feld spec.dataMoverPasswordSecretRef, um das Secret anzugeben.
  • Beim Erstellen von AppVault-Objekten mit der Trident Protect CLI verwenden Sie das --data-mover-password-secret-ref Argument, um das Geheimnis anzugeben.
Erstellen Sie ein Passwortgeheimnis für das Data Mover Repository
Verwenden Sie die folgenden Beispiele, um das Passwortgeheimnis zu erstellen. Wenn Sie AppVault-Objekte erstellen, können Sie Trident Protect anweisen, dieses Geheimnis zur Authentifizierung beim Datenübertragungs-Repository zu verwenden.
Hinweis
  • Je nachdem, welchen Datenmover Sie verwenden, müssen Sie nur das entsprechende Passwort für diesen Datenmover angeben. Wenn Sie beispielsweise Restic verwenden und nicht planen, Kopia in Zukunft zu nutzen, können Sie beim Erstellen des Geheimnisses nur das Restic-Passwort angeben.
  • Bewahren Sie das Passwort sicher auf. Sie benötigen es, um Daten auf demselben Cluster oder auf einem anderen Cluster wiederherzustellen. Wenn der Cluster oder das trident-protect Namespace gelöscht wird, können Sie Ihre Backups oder Snapshots ohne das Passwort nicht wiederherstellen.
Verwenden Sie einen CR
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
Verwenden Sie die Befehlszeile
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
S3-kompatible Speicher-IAM-Berechtigungen
Wenn Sie auf S3-kompatiblen Speicher wie Amazon S3, Generic S3, "StorageGrid S3", oder "ONTAP S3" mit Trident Protect zugreifen, müssen Sie sicherstellen, dass die von Ihnen bereitgestellten Benutzeranmeldeinformationen über die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf den Bucket verfügen. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Richtlinie, die die minimal erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff mit Trident Protect gewährt. Sie können diese Richtlinie auf den Benutzer anwenden, der die S3-kompatiblen Bucket-Richtlinien verwaltet.
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      "Resource": "*"
Weitere Informationen zu Amazon S3-Richtlinien finden Sie in den Beispielen im "Amazon S3-Dokumentation".
EKS Pod Identity für Amazon S3 (AWS) Authentifizierung
Trident Protect unterstützt EKS Pod Identity für Kopia data mover-Operationen. Diese Funktion ermöglicht sicheren Zugriff auf S3-Buckets, ohne AWS-Anmeldeinformationen in Kubernetes-Secrets speichern zu müssen.
Anforderungen für EKS Pod Identity mit Trident Protect
Bevor Sie EKS Pod Identity mit Trident Protect verwenden, stellen Sie Folgendes sicher:
  • In Ihrem EKS-Cluster ist Pod Identity aktiviert.
  • Sie haben eine IAM-Rolle mit den erforderlichen S3-Bucket-Berechtigungen erstellt. Weitere Informationen sind unter "S3-kompatible Speicher-IAM-Berechtigungen" zu finden.
  • Die IAM-Rolle ist den folgenden Trident Protect service accounts zugeordnet:
    • <trident-protect>-controller-manager
    • <trident-protect>-resource-backup
    • <trident-protect>-resource-restore
    • <trident-protect>-resource-delete
Detaillierte Anweisungen zum Aktivieren von Pod Identity und zum Zuordnen von IAM-Rollen zu Servicekonten finden Sie in der "AWS EKS Pod Identity-Dokumentation".
AppVault-Konfiguration Bei Verwendung von EKS Pod Identity konfigurieren Sie Ihre AppVault-CR mit dem useIAM: true-Flag anstelle expliziter Anmeldeinformationen:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
AppVault Schlüsselgenerierungsbeispiele für Cloud-Anbieter
Beim Definieren eines AppVault CR müssen Sie Anmeldeinformationen angeben, um auf die vom Anbieter gehosteten Ressourcen zuzugreifen, es sei denn, Sie verwenden IAM-Authentifizierung. Wie Sie die Schlüssel für die Anmeldeinformationen generieren, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Schlüsselgenerierung über die Befehlszeile für verschiedene Anbieter. Sie können die folgenden Beispiele verwenden, um Schlüssel für die Anmeldeinformationen jedes Cloud-Anbieters zu erstellen.
Google Cloud
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
Amazon S3 (AWS)
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
Generisches S3
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
ONTAP S3
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
StorageGrid S3
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
AppVault-Erstellungsbeispiele
Die folgenden sind Beispiel-AppVault-Definitionen für jeden Anbieter.
AppVault CR-Beispiele
Anhand der folgenden CR-Beispiele können Sie AppVault-Objekte für jeden Cloud-Anbieter erstellen.
Hinweis
  • Optional können Sie ein Kubernetes-Secret angeben, das benutzerdefinierte Passwörter für die Verschlüsselung der Restic- und Kopia-Repositories enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Passwörter für das Data mover-Repository.
  • Für Amazon S3 (AWS) AppVault-Objekte können Sie optional ein sessionToken angeben, was nützlich ist, wenn Sie Single Sign-On (SSO) zur Authentifizierung verwenden. Dieses Token wird erstellt, wenn Sie Schlüssel für den Anbieter in AppVault Schlüsselgenerierungsbeispiele für Cloud-Anbieter generieren.
  • Für S3 AppVault-Objekte können Sie optional eine Egress-Proxy-URL für ausgehenden S3-Datenverkehr mithilfe des spec.providerConfig.S3.proxyURL Schlüssels angeben.
Google Cloud
kind: AppVault
metadata:
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
Amazon S3 (AWS)
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
Hinweis Für EKS-Umgebungen, die Pod Identity mit Kopia Data Mover verwenden, können Sie den providerCredentials Abschnitt entfernen und useIAM: true unter der s3 Konfiguration hinzufügen.
Microsoft Azure
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
Generisches S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
ONTAP S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
StorageGrid S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
AppVault Erstellungsbeispiele mit der Trident Protect CLI
Sie können die folgenden CLI-Befehlsbeispiele verwenden, um AppVault CRs für jeden Anbieter zu erstellen.
Hinweis
  • Für S3-AppVault-Objekte können Sie optional eine Egress-Proxy-URL für ausgehenden S3-Datenverkehr mithilfe des --proxy-url <ip_address:port> Arguments angeben.
Google Cloud
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
Amazon S3 (AWS)
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret  <secret-name>  \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
Generisches S3
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
ONTAP S3
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
StorageGrid S3
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
Unterstützte providerConfig.s3 Konfigurationsoptionen
Siehe die folgende Tabelle für die S3-Provider-Konfigurationsoptionen:
Parameter Beschreibung Standard Beispiel
providerConfig.s3.skipCertValidation
SSL/TLS-Zertifikatsüberprüfung deaktivieren.
false
"true", "false"
providerConfig.s3.secure
Aktivieren Sie die sichere HTTPS-Kommunikation mit dem S3-Endpunkt.
true
"true", "false"
providerConfig.s3.proxyURL
Geben Sie die URL des Proxyservers an, der zur Verbindung mit S3 verwendet wird.
Keine
http://proxy.example.com:8080
providerConfig.s3.rootCA
Stellen Sie ein benutzerdefiniertes Root-CA-Zertifikat für die SSL/TLS-Verifizierung bereit.
Keine
"CN=MyCustomCA"
providerConfig.s3.useIAM
Aktivieren Sie die IAM-Authentifizierung für den Zugriff auf S3-Buckets. Gilt für EKS Pod Identity.
false
wahr, falsch
Informationen zu AppVault anzeigen
Sie können das Trident Protect CLI-Plugin verwenden, um Informationen über AppVault-Objekte anzuzeigen, die Sie auf dem Cluster erstellt haben.
Schritte
  1. Den Inhalt eines AppVault Objekts anzeigen:
    tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
    --show-resources all \
    -n trident-protect
    Beispielausgabe:
    |   CLUSTER   |  APP  |   TYPE   |            NAME             |         TIMESTAMP         |
    |             | mysql | snapshot | mysnap                      | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | mybackup5                   | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) |
    |             | mysql | backup   | mybackup                    | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) |
  2. Optional können Sie den AppVaultPath für jede Ressource anzeigen, indem Sie das Flag --show-paths verwenden.
    Der Clustername in der ersten Spalte der Tabelle ist nur verfügbar, wenn bei der Trident Protect helm-Installation ein Clustername angegeben wurde. Beispiel: --set clusterName=production1.
Entfernen Sie ein AppVault
Sie können ein AppVault-Objekt jederzeit entfernen.
Hinweis Entfernen Sie den finalizers Schlüssel im AppVault CR nicht, bevor Sie das AppVault Objekt löschen. Wenn Sie dies tun, kann dies zu Restdaten im AppVault Bucket und zu verwaisten Ressourcen im Cluster führen.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Snapshot- und Backup-CRs gelöscht haben, die von dem AppVault verwendet werden, das Sie löschen möchten.
Entfernen Sie ein AppVault mithilfe der Kubernetes-CLI
  1. Entfernen Sie das AppVault-Objekt, wobei Sie appvault-name durch den Namen des zu entfernenden AppVault-Objekts ersetzen:
    kubectl delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
Entfernen Sie ein AppVault mit der Trident Protect CLI
    tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
