Verwenden Sie Trident Protect AppVault-Objekte, um Buckets zu verwalten.
Beitragende netapp-mwallis netapp-shwetav
Änderungen vorschlagen
Die Bucket Custom Resource (CR) für Trident Protect wird als AppVault bezeichnet. AppVault-Objekte sind die deklarative Kubernetes-Workflow-Darstellung eines Speicher-Buckets. Ein AppVault CR enthält die Konfigurationen, die für die Verwendung eines Buckets in Schutzvorgängen wie Backups, Snapshots, Wiederherstellungsvorgängen und SnapMirror Replikation erforderlich sind. Nur Administratoren können AppVaults erstellen.
Sie müssen eine AppVault-CR manuell oder über die Befehlszeile erstellen, wenn Sie Datenschutzvorgänge für eine Anwendung ausführen. Die AppVault-CR ist spezifisch für Ihre Umgebung. Die Beispiele auf dieser Seite können Ihnen beim Erstellen von AppVault-CRs als Leitfaden dienen.
Hinweis Stellen Sie sicher, dass sich der AppVault CR auf dem Cluster befindet, auf dem Trident Protect installiert ist. Wenn der AppVault CR nicht vorhanden ist oder Sie nicht darauf zugreifen können, wird in der Befehlszeile ein Fehler angezeigt.
Konfigurieren Sie die AppVault-Authentifizierung und Passwörter
Bevor Sie einen AppVault CR erstellen, stellen Sie sicher, dass sich der AppVault und der von Ihnen gewählte Datenverschieber beim Anbieter und allen zugehörigen Ressourcen authentifizieren können.
Passwörter für Data Mover Repository
Wenn Sie AppVault-Objekte mithilfe von CRs oder dem Trident Protect CLI-Plugin erstellen, können Sie ein Kubernetes-Secret mit benutzerdefinierten Passwörtern für die Restic- und Kopia-Verschlüsselung angeben. Wenn Sie kein Geheimnis angeben, verwendet Trident Protect ein Standardpasswort.
  • Wenn Sie AppVault CRs manuell erstellen, verwenden Sie das Feld spec.dataMoverPasswordSecretRef, um das Geheimnis anzugeben.
  • Verwenden Sie beim Erstellen von AppVault-Objekten mit der Trident Protect CLI die --data-mover-password-secret-ref Argument zur Angabe des Geheimnisses.
Hinweis Zum Verschlüsseln von Snapshot- und Backup-Metadaten oder zum Ändern des Vault-Passworts dient das spec.vaultPasswordSecretRef Feld. Weitere Informationen finden sich in "Verschlüsselung von AppVault Metadaten für Trident Protect-Snapshots und -Backups".
Erstellen Sie einen Kennwortschlüssel für das Data Mover Repository
Nutzen Sie die folgenden Beispiele, um das Passwortgeheimnis zu erstellen. Wenn Sie AppVault-Objekte erstellen, können Sie Trident Protect anweisen, dieses Geheimnis zur Authentifizierung beim Datenübertragungsrepository zu verwenden.
Hinweis
  • Je nachdem, welchen Data Mover Sie verwenden, müssen Sie nur das entsprechende Passwort für diesen Data Mover angeben. Wenn Sie beispielsweise Restic verwenden und Kopia in Zukunft nicht verwenden möchten, können Sie beim Erstellen des Geheimnisses nur das Restic-Kennwort eingeben.
  • Bewahren Sie das Passwort an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen es, um Daten auf demselben oder einem anderen Cluster wiederherzustellen. Wenn der Cluster oder die trident-protect Namespace gelöscht wird, können Sie Ihre Backups oder Snapshots ohne das Passwort nicht wiederherstellen.
CR verwenden
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
Verwenden Sie die CLI
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
S3-kompatible Speicher-IAM-Berechtigungen
Wenn Sie auf S3-kompatiblen Speicher wie Amazon S3, Generic S3, zugreifen "StorageGRID S3" , oder "ONTAP S3" Bei der Verwendung von Trident Protect müssen Sie sicherstellen, dass die von Ihnen angegebenen Benutzerdaten über die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf den Bucket verfügen. Nachfolgend ein Beispiel für eine Richtlinie, die die minimal erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff mit Trident Protect gewährt. Sie können diese Richtlinie auf den Benutzer anwenden, der S3-kompatible Bucket-Richtlinien verwaltet.
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      "Resource": "*"
Weitere Informationen zu Amazon S3-Richtlinien finden Sie in den Beispielen im "Amazon S3-Dokumentation" .
EKS Pod Identity für Amazon S3 (AWS)-Authentifizierung
Trident Protect unterstützt EKS Pod Identity für Kopia-Datenmigrationsvorgänge. Diese Funktion ermöglicht den sicheren Zugriff auf S3-Buckets, ohne AWS-Anmeldeinformationen in Kubernetes-Geheimnissen zu speichern.
Anforderungen für EKS Pod Identity mit Trident Protect
Bevor Sie EKS Pod Identity mit Trident Protect verwenden, stellen Sie Folgendes sicher:
  • In Ihrem EKS-Cluster ist Pod Identity aktiviert.
  • Sie haben eine IAM-Rolle mit den erforderlichen S3-Bucket-Berechtigungen erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter"S3-kompatible Speicher-IAM-Berechtigungen" .
  • Die IAM-Rolle ist den folgenden Trident Protect-Dienstkonten zugeordnet:
    • <trident-protect>-controller-manager
    • <trident-protect>-resource-backup
    • <trident-protect>-resource-restore
    • <trident-protect>-resource-delete
Ausführliche Anweisungen zum Aktivieren der Pod-Identität und zum Zuordnen von IAM-Rollen zu Dienstkonten finden Sie im "AWS EKS Pod Identity-Dokumentation" .
AppVault-Konfiguration Konfigurieren Sie bei Verwendung der EKS Pod Identity Ihren AppVault CR mit dem useIAM: true Flag anstelle expliziter Anmeldeinformationen:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
Beispiele für die Schlüsselgeneration von AppVault für Cloud-Provider
Wenn Sie eine AppVault CR definieren, müssen Sie Anmeldeinformationen für den Zugriff auf die vom Anbieter gehosteten Ressourcen angeben, es sei denn, Sie verwenden die IAM-Authentifizierung. Die Art und Weise, wie Sie die Schlüssel für die Zugangsdaten generieren, unterscheidet sich je nach Anbieter. Nachfolgend finden Sie Beispiele für die Schlüsselgenerierung über die Befehlszeile für mehrere Anbieter. Sie können die folgenden Beispiele verwenden, um Schlüssel für die Anmeldeinformationen jedes Cloud-Anbieters zu erstellen.
Google Cloud
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
Amazon S3 (AWS)
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
Allgemein S3
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
ONTAP S3
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
StorageGRID S3
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Beispiele für die Erstellung von AppVault
Im Folgenden finden Sie Beispiele für AppVault-Definitionen für jeden Anbieter.
AppVault CR-Beispiele
Sie können die folgenden CR-Beispiele verwenden, um AppVault-Objekte für jeden Cloud-Provider zu erstellen.
Hinweis
  • Sie können optional einen Kubernetes-Schlüssel angeben, der benutzerdefinierte Passwörter für die Restic- und Kopia-Repository-Verschlüsselung enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Passwörter für Data Mover Repository .
  • Für Amazon S3 (AWS) AppVault-Objekte können Sie optional ein SessionToken angeben, was nützlich ist, wenn Sie Single Sign-On (SSO) für die Authentifizierung verwenden. Dieses Token wird erstellt, wenn Sie Schlüssel für den Provider in generierenBeispiele für die Schlüsselgeneration von AppVault für Cloud-Provider.
  • Für S3 AppVault-Objekte können Sie optional eine Proxy-URL für ausgehenden S3-Datenverkehr über den Schlüssel angeben spec.providerConfig.S3.proxyURL.
Google Cloud
kind: AppVault
metadata:
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
Amazon S3 (AWS)
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
Hinweis Für EKS-Umgebungen, die Pod Identity mit Kopia Data Mover verwenden, können Sie die providerCredentials Abschnitt und fügen Sie hinzu useIAM: true unter dem s3 Konfiguration stattdessen.
Microsoft Azure
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
Allgemein S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
ONTAP S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
StorageGRID S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
Beispiele zur AppVault-Erstellung mit der Trident Protect CLI
Sie können die folgenden CLI-Befehlsbeispiele verwenden, um AppVault CRS für jeden Anbieter zu erstellen.
Hinweis
  • Für S3-AppVault-Objekte können Sie optional mithilfe des Arguments eine Proxy-URL für ausgehenden S3-Datenverkehr angeben --proxy-url <ip_address:port>.
Google Cloud
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
Amazon S3 (AWS)
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret  <secret-name>  \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
Allgemein S3
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
ONTAP S3
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
StorageGRID S3
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
Unterstützt providerConfig.s3 Konfigurationsoptionen
Die Konfigurationsoptionen des S3-Providers sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Parameter Beschreibung Standard Beispiel
providerConfig.s3.skipCertValidation
SSL/TLS-Zertifikatsprüfung deaktivieren.
Falsch
"wahr", "falsch"
providerConfig.s3.secure
Aktivieren Sie die sichere HTTPS-Kommunikation mit dem S3-Endpunkt.
Richtig
"wahr", "falsch"
providerConfig.s3.proxyURL
Geben Sie die URL des Proxy-Servers an, der für die Verbindung zu S3 verwendet wird.
Keine
http://proxy.example.com:8080
providerConfig.s3.rootCA
Stellen Sie ein benutzerdefiniertes Stammzertifikat für die SSL/TLS-Verifizierung bereit.
Keine
"CN=MyCustomCA"
providerConfig.s3.useIAM
Aktivieren Sie die IAM-Authentifizierung für den Zugriff auf S3-Buckets. Gilt für EKS Pod Identity.
Falsch
Richtig, falsch
Informationen zu AppVault anzeigen
Mit dem Trident Protect CLI-Plugin können Sie Informationen über AppVault-Objekte anzeigen, die Sie auf dem Cluster erstellt haben.
Schritte
  1. Inhalt eines AppVault-Objekts anzeigen:
    tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
    --show-resources all \
    -n trident-protect
    Beispielausgabe:
    |   CLUSTER   |  APP  |   TYPE   |            NAME             |         TIMESTAMP         |
    |             | mysql | snapshot | mysnap                      | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | mybackup5                   | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) |
    |             | mysql | backup   | mybackup                    | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) |
  2. Um den AppVaultPath für jede Ressource anzuzeigen, verwenden Sie optional das Flag --show-paths.
    Der Clustername in der ersten Spalte der Tabelle ist nur verfügbar, wenn bei der Trident Protect Helm-Installation ein Clustername angegeben wurde. Zum Beispiel: --set clusterName=production1 .
Entfernen Sie einen AppVault
Sie können ein AppVault-Objekt jederzeit entfernen.
Hinweis Entfernen Sie den Schlüssel im AppVault CR nicht finalizers, bevor Sie das AppVault-Objekt löschen. Wenn Sie dies tun, kann dies zu Restdaten im AppVault-Bucket und verwaisten Ressourcen im Cluster führen.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Snapshot- und Backup-CRS gelöscht haben, die vom AppVault verwendet werden, den Sie löschen möchten.
Entfernen Sie einen AppVault mithilfe der Kubernetes-CLI
  1. Entfernen Sie das AppVault-Objekt und ersetzen Sie appvault-name es durch den Namen des zu entfernenden AppVault-Objekts:
    kubectl delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
Entfernen Sie einen AppVault mithilfe der Trident Protect CLI.
    tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
