Definieren Sie eine Anwendung für die Verwaltung mit Trident Protect.
Beitragende netapp-mwallis netapp-shwetav netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Sie können eine Anwendung, die Sie mit Trident Protect verwalten möchten, definieren, indem Sie eine Anwendungs-CR und eine zugehörige AppVault-CR erstellen.
Erstellen Sie ein AppVault CR
Sie müssen einen AppVault CR erstellen, der bei der Durchführung von Datenschutzoperationen an der Anwendung verwendet wird, und der AppVault CR muss sich auf dem Cluster befinden, auf dem Trident Protect installiert ist. Die AppVault-CR ist spezifisch für Ihre Umgebung; Beispiele für AppVault-CRs finden Sie unter"Benutzerdefinierte Ressourcen von AppVault."
Sie müssen jede Anwendung definieren, die Sie mit Trident Protect verwalten möchten. Sie können eine Anwendung zur Verwaltung definieren, indem Sie entweder manuell eine Anwendungs-CR erstellen oder die Trident Protect CLI verwenden.
Hinweis Um eine VM-bezogene Anwendung zu definieren, die bestimmte KubeVirt virtuelle Maschinen (VMs) anhand ihres Namens anstatt ganzer Namensräume schützt, kann das spec.includedVirtualMachines Feld im Application-CR oder das --virtual-machines Flag in der CLI verwendet werden. Details, Feldreferenz und YAML-Beispiele sind unter "Schutz von KubeVirt virtuellen Maschinen mit Trident Protect" zu finden.
Fügen Sie eine Anwendung mit einem CR hinzu
Schritte
  1. Erstellen Sie die CR-Datei der Zielanwendung:
    1. Erstellen Sie die benutzerdefinierte Ressourcendatei (CR) und benennen Sie sie (z. B. maria-app.yaml).
    2. Konfigurieren Sie die folgenden Attribute:
      • metadata.name: (required) der Name der benutzerdefinierten Ressource der Anwendung. Beachten Sie den von Ihnen ausgewählten Namen, da sich andere CR-Dateien, die für Schutzvorgänge benötigt werden, auf diesen Wert beziehen.
      • spec.includedNamespaces: (required) Verwenden Sie Namespace und Label Selector, um die Namespaces und Ressourcen anzugeben, die die Anwendung verwendet. Der Application Namespace muss Teil dieser Liste sein. Die Label Selector ist optional und kann verwendet werden, um Ressourcen innerhalb jedes angegebenen Namespace zu filtern.
      • spec.includedClusterScopedResources: (Optional) Verwenden Sie dieses Attribut, um Clusterressourcen anzugeben, die in die Anwendungsdefinition aufgenommen werden sollen. Mit diesem Attribut können Sie diese Ressourcen anhand ihrer Gruppe, Version, Art und Labels auswählen.
        • GroupVersionRind: (required) gibt die API-Gruppe, die Version und die Art der Clusterressource an.
        • LabelSelector: (Optional) filtert die Cluster-Ressourcen basierend auf ihren Bezeichnungen.
      • spec.volumeGroups: (Optional) Mit diesem Attribut können zusammengehörige Volumes gemeinsam als absturzkonsistente Volume-Gruppen-Snapshots erfasst werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung von Volumengruppen-Snapshots mit Trident Protect".
      • metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: (Optional) Diese Annotation ist nur für Anwendungen anwendbar, die von virtuellen Maschinen definiert werden, wie z. B. in KubeVirt-Umgebungen, wo Dateisystem-Freezes vor Snapshots auftreten. Legen Sie fest, ob diese Anwendung während einer Snapshot-Erstellung auf das Dateisystem schreiben darf. Wenn diese Option auf „true“ gesetzt ist, ignoriert die Anwendung die globale Einstellung und kann während eines Snapshots auf das Dateisystem schreiben. Wenn der Wert auf „false“ gesetzt ist, ignoriert die Anwendung die globale Einstellung und das Dateisystem wird während eines Snapshots eingefroren. Wird dies angegeben, die Anwendung aber keine virtuellen Maschinen in der Anwendungsdefinition aufweist, wird die Annotation ignoriert. Sofern nichts anderes angegeben ist, gilt die folgende Vorgehensweise:"Globale Trident Protect-Einfrierungseinstellung" .
Wenn Sie diese Anmerkung anwenden müssen, nachdem eine Anwendung bereits erstellt wurde, können Sie den folgenden Befehl verwenden:
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
Beispiel YAML:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: example-app
    - namespace: namespace-2
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: another-example-app
    - groupVersionKind:
        group: rbac.authorization.k8s.io
        kind: ClusterRole
        version: v1
      labelSelector:
        matchLabels:
          mylabel: test
  1. (Optional) Falls erforderlich, können Sie der gleichen CR eine Ressourcenfilterung hinzufügen, um bestimmte Ressourcen einzuschließen oder auszuschließen:
    • Beispiel für einen generischen Filter:
      • ResourceFilter.resourceSelectionCriteria: (Erforderlich für die Filterung) Verwenden Include oder Exclude um eine in resourceMatchers definierte Ressource ein- oder auszuschließen. Fügen Sie die folgenden resourceMatchers-Parameter hinzu, um die einzuschließenden oder auszuschließenden Ressourcen zu definieren:
        • RefindeFilter.refindeMatchers: Eine Reihe von refindeMatcher-Objekten. Wenn Sie mehrere Elemente in diesem Array definieren, stimmen sie als OP-Operation überein, und die Felder innerhalb jedes Elements (Gruppe, Typ, Version) stimmen mit einer UND-Operation überein.
        • ResourceMatchers[].Group: (Optional) Gruppe der zu filternden Ressource.
        • ResourceMatchers[].Kind: (Optional) Art der zu filternden Ressource.
        • ResourceMatchers[].Version: (Optional) Version der zu filternden Ressource.
        • ResourceMatchers[].Namen: (Optional) Namen im Kubernetes metadata.name-Feld der zu filternden Ressource.
        • ResourceMatchers[].Namespaces: (Optional) Namespaces im Kubernetes metadata.name-Feld der zu filternden Ressource.
        • ResourceMatchers[].labelSelectors: (Optional) Label selector string im Feld Kubernetes metadata.name der Ressource, wie im definiert "Kubernetes-Dokumentation". Zum Beispiel: "trident.netapp.io/os=linux".
          Hinweis Wenn beide resourceFilter Und labelSelector verwendet werden, resourceFilter läuft zuerst, und dann labelSelector wird auf die resultierenden Ressourcen angewendet.
        Beispiel:
      spec:
        resourceFilter:
          resourceSelectionCriteria: "Include"
          resourceMatchers:
            - group: my-resource-group-1
              kind: my-resource-kind-1
              version: my-resource-version-1
              names: ["my-resource-names"]
              namespaces: ["my-resource-namespaces"]
              labelSelectors: ["trident.netapp.io/os=linux"]
            - group: my-resource-group-2
              kind: my-resource-kind-2
              version: my-resource-version-2
    • Beispiel für einen reinen PVC-Filter:
      Um eine reine PVC-Anwendung zu definieren, müssen Sie auch PersistentVolume und VolumeSnapshotClass im Ressourcenfilter angeben. Snapshot- und Backup-Vorgänge hängen von PersistentVolume (dem clusterweiten Volume, das an jedes PVC gebunden ist) und VolumeSnapshotClass (dem Snapshot-Treiber) ab und schlagen ohne sie fehl. Beispiel:
    kind: Application
    metadata:
    spec:
      includedNamespaces:
      - namespace: my-app-namespace
      resourceFilter:
        resourceMatchers:
        - kind: PersistentVolumeClaim
          version: v1
          version: v1
        - kind: VolumeSnapshotClass
          version: v1
        resourceSelectionCriteria: Include
  2. Nachdem Sie die CR-Anwendung erstellt haben, die Ihrer Umgebung entspricht, wenden Sie den CR an. Beispiel:
    kubectl apply -f maria-app.yaml
Schritte
  1. Erstellen und wenden Sie die Anwendungsdefinition anhand eines der folgenden Beispiele an. Ersetzen Sie Werte in Klammern durch Informationen aus Ihrer Umgebung. Sie können Namespaces und Ressourcen in die Anwendungsdefinition mit kommagetrennten Listen mit den in den Beispielen gezeigten Argumenten aufnehmen.
Optional können Sie beim Erstellen einer App eine Annotation verwenden, um anzugeben, ob die Anwendung während eines Snapshots auf das Dateisystem schreiben darf. Dies gilt nur für Anwendungen, die von virtuellen Maschinen definiert werden, wie beispielsweise in KubeVirt-Umgebungen, wo Dateisystem-Freezes vor Snapshots auftreten. Wenn Sie die Annotation auf true Die Anwendung ignoriert die globale Einstellung und kann während eines Snapshots in das Dateisystem schreiben. Wenn Sie es einstellen auf false Die Anwendung ignoriert die globale Einstellung und das Dateisystem wird während eines Snapshots eingefroren. Wenn Sie die Annotation verwenden, die Anwendung aber keine virtuellen Maschinen in der Anwendungsdefinition aufweist, wird die Annotation ignoriert. Wenn Sie die Annotation nicht verwenden, folgt die Anwendung dem Standard."Globale Trident Protect-Einfrierungseinstellung" .
+ Um die Annotation bei der Erstellung einer Anwendung über die CLI anzugeben, können Sie das --annotation Flag verwenden.
+ * Die Anwendung wird erstellt und die globale Einstellung für das Einfrieren des Dateisystems verwendet:
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace>
+ * Die Anwendung wird erstellt und die lokale Anwendungseinstellung für das Verhalten beim Einfrieren des Dateisystems wird konfiguriert:
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --annotation protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
+ * Sie können --resource-filter-include und --resource-filter-exclude Flags verwenden, um Ressourcen basierend auf resourceSelectionCriteria wie Gruppe, Art, Version, Bezeichnungen, Namen und Namensräumen einzuschließen oder auszuschließen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Group":"apps","Kind":"Deployment","Version":"v1","Names":["my-deployment"],"Namespaces":["my-namespace"],"LabelSelectors":["app=my-app"]}]'
Um eine reine PVC-Anwendung zu definieren, müssen auch PersistentVolume und VolumeSnapshotClass` im Ressourcenfilter enthalten sein. Snapshot- und Backup-Vorgänge hängen von PersistentVolume (dem clusterweiten Volume, das an jedes PVC gebunden ist) und VolumeSnapshotClass (dem Snapshot-Treiber) ab und schlagen ohne diese fehl. Beispiel:
tridentctl-protect create app my-pvc-app --namespaces <my-app-namespace> --resource-filter-include '[{"Kind":"PersistentVolumeClaim","Version":"v1"},{"Kind":"PersistentVolume","Version":"v1"},{"Kind":"VolumeSnapshotClass","Version":"v1"}]' -n <my-app-namespace>
