使用Trident Protect AppVault 对象来管理存储桶。
贡献者 netapp-mwallis netapp-shwetav
Trident Protect 的存储桶自定义资源 (CR) 被称为 AppVault。AppVault 对象是存储桶的声明性 Kubernetes 工作流表示。AppVault CR 包含存储桶在保护操作(例如备份、快照、恢复操作和SnapMirror复制)中使用的必要配置。只有管​​理员才能创建应用保险库。
在应用程序上执行数据保护操作时,您需要手动或从命令行创建 AppVault CR。AppVaultCR 特定于您的环境,您可以使用本页上的示例作为创建 AppVault CR 的指南。
备注 确保 AppVault CR 位于安装了Trident Protect 的集群上。如果 AppVault CR 不存在或您无法访问,命令行会显示错误。
配置AppVault身份验证和密码
在创建 AppVault CR 之前,请确保您选择的 AppVault 和数据移动器可以向提供商和任何相关资源进行身份验证。
数据移动工具存储库密码
当您使用 CR 或Trident Protect CLI 插件创建 AppVault 对象时,您可以为 Restic 和 Kopia 加密指定带有自定义密码的 Kubernetes 密钥。如果您不指定密钥, Trident Protect 将使用默认密码。
  • 手动创建 AppVault CR 时,使用 spec.dataMoverPasswordSecretRef 字段指定密钥。
  • 使用Trident Protect CLI 创建 AppVault 对象时,请使用 `--data-mover-password-secret-ref`用于指定密钥的参数。
备注 要加密快照和备份元数据或更改保管库密码,请使用 spec.vaultPasswordSecretRef 字段。请参阅 "加密 Trident Protect 快照和备份的 AppVault 元数据"。
创建数据移动工具存储库密码密钥
请参考以下示例创建密码密钥。创建 AppVault 对象时,您可以指示Trident Protect 使用此密钥向数据移动器存储库进行身份验证。
备注
  • 根据所使用的数据移动工具、您只需包含该数据移动工具的相应密码即可。例如、如果您正在使用Restic、并且将来不打算使用KONIA、则在创建密钥时只能包含Restic密码。
  • 请将密码保存在安全的地方。您将需要它来还原同一集群或其他集群上的数据。如果集群或 `trident-protect`命名空间被删除后,没有密码您将无法恢复备份或快照。
使用CR
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
使用命令行界面
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
S3 兼容存储 IAM 权限
当您访问与 S3 兼容的存储(例如 Amazon S3、通用 S3)时, "StorageGRID S3" , 或者 "ONTAP S3"使用Trident Protect 时,您需要确保提供的用户凭据具有访问存储桶的必要权限。以下是授予使用Trident Protect 进行访问所需的最低权限的策略示例。您可以将此策略应用于管理 S3 兼容存储桶策略的用户。
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      "Resource": "*"
有关 Amazon S3 策略的更多信息,请参阅 "Amazon S3 文档" 。
用于 Amazon S3(AWS)身份验证的 EKS Pod Identity
Trident Protect 支持 Kopia 数据移动器操作的 EKS Pod Identity。此功能可实现对 S3 存储桶的安全访问,而无需将 AWS 凭证存储在 Kubernetes 机密中。
EKS Pod Identity 与Trident Protect 的要求
在将 EKS Pod Identity 与Trident Protect 结合使用之前,请确保以下事项:
  • 您的 EKS 集群已启用 Pod Identity。
  • 您已创建具有必要的 S3 存储桶权限的 IAM 角色。要了解更多信息,请参阅"S3 兼容存储 IAM 权限"。
  • IAM 角色与以下Trident Protect 服务帐户关联:
    • <trident-protect>-controller-manager
    • <trident-protect>-resource-backup
    • <trident-protect>-resource-restore
    • <trident-protect>-resource-delete
有关启用 Pod Identity 以及将 IAM 角色与服务账户关联的详细说明,请参阅 "AWS EKS Pod Identity 文档"。
AppVault 配置 使用 EKS Pod Identity 时,请使用以下配置配置您的 AppVault CR `useIAM: true`标记而不是明确的凭证:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
云提供商的AppVault密钥生成示例
定义 AppVault CR 时,您需要包含凭证以访问提供商托管的资源,除非您使用 IAM 身份验证。如何生成凭证密钥将根据提供商的不同而有所不同。以下是几个提供商的命令行密钥生成示例。您可以使用以下示例为每个云提供商的凭证创建密钥。
Google Cloud
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
Amazon S3 (AWS)
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
通用 S3
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
ONTAP S3
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
StorageGRID S3
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
AppVault创建示例
以下是每个提供程序的AppVault定义示例。
AppVault CR示例
您可以使用以下CR示例为每个云提供程序创建AppVault对象。
备注
  • 您可以选择指定一个包含用于Restic和Koria存储库加密的自定义密码的Kubernetes密钥。有关详细信息、请参见 [数据移动工具存储库密码] 。
  • 对于Amazon S3 (AWS) AppVault对象、您可以选择指定sSession令牌、如果使用单点登录(SSO)进行身份验证、则此令牌非常有用。此令牌是在中为提供程序生成密钥时创建的云提供商的AppVault密钥生成示例。
  • 对于S3 AppVault对象、您可以选择使用密钥为出站S3流量指定出口代理URL spec.providerConfig.S3.proxyURL。
Google Cloud
kind: AppVault
metadata:
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
Amazon S3 (AWS)
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
备注 对于使用 Pod Identity 和 Kopia 数据移动器的 EKS 环境,您可以删除 `providerCredentials`部分并添加 `useIAM: true`根据 `s3`配置。
Microsoft Azure
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
通用 S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
ONTAP S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
StorageGRID S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
使用Trident Protect CLI 创建 AppVault 的示例
您可以使用以下命令行界面命令示例为每个提供程序创建AppVault CRS。
备注
  • 对于S3 AppVault对象、您可以选择使用参数为出站S3流量指定出口代理URL --proxy-url <ip_address:port>。
Google Cloud
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
Amazon S3 (AWS)
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret  <secret-name>  \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
通用 S3
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
ONTAP S3
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
StorageGRID S3
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
支持 `providerConfig.s3`配置选项
请参阅下表了解 S3 提供程序配置选项:
参数 Description Default 示例
providerConfig.s3.skipCertValidation
禁用 SSL/TLS 证书验证。
false
“真”,“假”
providerConfig.s3.secure
启用与 S3 端点的安全 HTTPS 通信。
true
“真”,“假”
providerConfig.s3.proxyURL
指定用于连接到 S3 的代理服务器的 URL。
无
http://proxy.example.com:8080
providerConfig.s3.rootCA
提供用于 SSL/TLS 验证的自定义根 CA 证书。
无
"CN=MyCustomCA"
providerConfig.s3.useIAM
启用 IAM 身份验证以访问 S3 存储桶。适用于 EKS Pod 标识。
false
true false
查看AppVault信息
您可以使用Trident Protect CLI 插件查看有关您在集群上创建的 AppVault 对象的信息。
步骤
  1. 查看AppVault对象的内容:
    tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
    --show-resources all \
    -n trident-protect
    示例输出:
    |   CLUSTER   |  APP  |   TYPE   |            NAME             |         TIMESTAMP         |
    |             | mysql | snapshot | mysnap                      | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | mybackup5                   | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) |
    |             | mysql | backup   | mybackup                    | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) |
  2. (可选)要查看每个资源的AppVaultPath,请使用标志 --show-paths。
    只有在Trident Protect helm 安装中指定了集群名称时,表格第一列中的集群名称才可用。例如: --set clusterName=production1 。
删除AppVault
您可以随时删除AppVault对象。
备注 在删除AppVault对象之前、请勿 `finalizers`删除AppVault CR中的密钥。如果这样做、可能会导致AppVault存储分段中有残留数据、集群中会出现孤立资源。
开始之前
确保已删除要删除的AppVault正在使用的所有快照和备份CRS。
使用Kubbernetes命令行界面删除AppVault
  1. 删除AppVault对象、替换 `appvault-name`为要删除的AppVault对象的名称:
    kubectl delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
使用Trident Protect CLI 删除 AppVault
    tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
