本产品推出了新版本。
使用Trident Protect AppVault 对象来管理存储桶。
贡献者 netapp-aruldeepa
Trident Protect 的存储桶自定义资源 (CR) 被称为 AppVault。AppVault 对象是存储桶的声明性 Kubernetes 工作流表示。AppVault CR 包含存储桶在保护操作(例如备份、快照、恢复操作和SnapMirror复制)中使用的必要配置。只有管​​理员才能创建应用保险库。
在应用程序上执行数据保护操作时,您需要手动或从命令行创建 AppVault CR。AppVaultCR 特定于您的环境,您可以使用本页上的示例作为创建 AppVault CR 的指南。
备注 确保 AppVault CR 位于安装了Trident Protect 的集群上。如果 AppVault CR 不存在或您无法访问,命令行会显示错误。
配置 AppVault 身份验证和密码
在创建 AppVault CR 之前,请确保您选择的 AppVault 和数据移动器可以向提供商和任何相关资源进行身份验证。
数据迁移器存储库密码
当您使用 CR 或Trident Protect CLI 插件创建 AppVault 对象时,您可以为 Restic 和 Kopia 加密指定带有自定义密码的 Kubernetes 密钥。如果您不指定密钥, Trident Protect 将使用默认密码。
  • 手动创建 AppVault CR 时,请使用 spec.dataMoverPasswordSecretRef 字段指定密钥。
  • 使用Trident Protect CLI 创建 AppVault 对象时,请使用 `--data-mover-password-secret-ref`用于指定密钥的参数。
创建数据迁移存储库密码密钥
请参考以下示例创建密码密钥。创建 AppVault 对象时,您可以指示Trident Protect 使用此密钥向数据移动器存储库进行身份验证。
备注
  • 根据您使用的数据传输工具,您只需输入该数据传输工具对应的密码即可。例如,如果您正在使用 Restic,并且将来不打算使用 Kopia,则在创建密钥时,您可以只包含 Restic 密码。
  • 请将密码保存在安全的地方。您将需要它来还原同一集群或其他集群上的数据。如果集群或 `trident-protect`命名空间已被删除,没有密码您将无法恢复备份或快照。
使用 CR
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
使用 CLI
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
S3 兼容存储 IAM 权限
当您访问与 S3 兼容的存储(例如 Amazon S3、通用 S3)时, "StorageGrid S3" , 或者 "ONTAP S3"使用Trident Protect 时,您需要确保提供的用户凭据具有访问存储桶的必要权限。以下是授予使用Trident Protect 进行访问所需的最低权限的策略示例。您可以将此策略应用于管理 S3 兼容存储桶策略的用户。
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      "Resource": "*"
有关 Amazon S3 策略的更多信息,请参阅以下示例: "Amazon S3 文档" 。
用于 Amazon S3(AWS)身份验证的 EKS Pod Identity
Trident Protect 支持 Kopia 数据移动器操作的 EKS Pod Identity。此功能可实现对 S3 存储桶的安全访问,而无需将 AWS 凭证存储在 Kubernetes 机密中。
EKS Pod Identity 与Trident Protect 的要求
在将 EKS Pod Identity 与Trident Protect 结合使用之前,请确保以下事项:
  • 您的 EKS 集群已启用 Pod Identity。
  • 您已创建具有必要的 S3 存储桶权限的 IAM 角色。欲了解更多信息,请参阅 "S3 兼容存储 IAM 权限"。
  • IAM 角色与以下Trident Protect 服务帐户关联:
    • <trident-protect>-controller-manager
    • <trident-protect>-resource-backup
    • <trident-protect>-resource-restore
    • <trident-protect>-resource-delete
有关启用 Pod 身份并将 IAM 角色与服务帐户关联的详细说明,请参阅 "AWS EKS Pod Identity 文档"。
AppVault 配置 使用 EKS Pod Identity 时,请配置您的 AppVault CR。 `useIAM: true`使用标志而不是显式凭据:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
适用于云提供商的 AppVault 密钥生成示例
定义 AppVault CR 时,您需要包含凭证以访问提供商托管的资源,除非您使用 IAM 身份验证。如何生成凭证密钥将根据提供商的不同而有所不同。以下是几个提供商的命令行密钥生成示例。您可以使用以下示例为每个云提供商的凭证创建密钥。
Google Cloud
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
亚马逊 S3 (AWS)
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
通用S3
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
ONTAP S3
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
StorageGrid S3
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
AppVault 创建示例
以下是每个提供商的 AppVault 定义示例。
AppVault CR 示例
您可以使用以下 CR 示例为每个云提供商创建 AppVault 对象。
备注
  • 您可以选择指定一个 Kubernetes secret,其中包含 Restic 和 Kopia 存储库加密的自定义密码。请参阅[数据迁移器存储库密码]了解更多信息。
  • 对于 Amazon S3 (AWS) AppVault 对象,您可以选择性地指定 sessionToken,如果您使用单点登录 (SSO) 进行身份验证,这将非常有用。当您为提供程序生成密钥时,将创建此令牌。适用于云提供商的 AppVault 密钥生成示例 。
  • 对于 S3 AppVault 对象,您可以选择性地使用以下方式指定出站 S3 流量的出口代理 URL: `spec.providerConfig.S3.proxyURL`钥匙。
Google Cloud
kind: AppVault
metadata:
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
亚马逊 S3 (AWS)
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
备注 对于使用 Pod Identity 和 Kopia 数据移动器的 EKS 环境,您可以移除 `providerCredentials`部分并添加 `useIAM: true`在 `s3`改为配置。
Microsoft Azure
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
通用S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
ONTAP S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
StorageGrid S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
使用Trident Protect CLI 创建 AppVault 的示例
您可以使用以下 CLI 命令示例为每个提供商创建 AppVault CR。
备注
  • 对于 S3 AppVault 对象,您可以选择性地使用以下方式指定出站 S3 流量的出口代理 URL: `--proxy-url <ip_address:port>`争论。
Google Cloud
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
亚马逊 S3 (AWS)
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret  <secret-name>  \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
通用S3
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
ONTAP S3
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
StorageGrid S3
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
查看 AppVault 信息
您可以使用Trident Protect CLI 插件查看有关您在集群上创建的 AppVault 对象的信息。
步骤
  1. 查看 AppVault 对象的内容:
    tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
    --show-resources all \
    -n trident-protect
    示例输出:
    |   CLUSTER   |  APP  |   TYPE   |            NAME             |         TIMESTAMP         |
    |             | mysql | snapshot | mysnap                      | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | mybackup5                   | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) |
    |             | mysql | backup   | mybackup                    | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) |
  2. (可选)要查看每个资源的 AppVaultPath,请使用该标志 --show-paths。
    只有在Trident Protect helm 安装中指定了集群名称时,表格第一列中的集群名称才可用。例如: --set clusterName=production1 。
移除 AppVault
您可以随时删除 AppVault 对象。
备注 不要移除 `finalizers`在删除 AppVault 对象之前,请在 AppVault CR 中输入密钥。如果这样做,可能会导致 AppVault 存储桶中残留数据,集群中出现孤立资源。
开始之前
请确保您已删除要删除的 AppVault 使用的所有快照和备份 CR。
使用 Kubernetes CLI 删除 AppVault
  1. 移除 AppVault 对象,并替换 `appvault-name`要删除的 AppVault 对象的名称:
    kubectl delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
使用Trident Protect CLI 删除 AppVault
    tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
