Detectar clústeres de ONTAP en las instalaciones
Descubre los clústeres de ONTAP on-premises de BlueXP para empezar a gestionar volúmenes y a realizar gestión avanzada mediante ONTAP System Manager, que está disponible en BlueXP.
Administrador de la organización, administrador de carpetas o proyectos, administrador de almacenamiento o especialista en estado del sistema. "Obtenga más información sobre los roles de acceso de BlueXP ."
Paso 1: Revise las opciones de detección y administración
BlueXP proporciona dos opciones de detección y gestión para los clústeres de ONTAP on-premises:
- Detección y gestión mediante un conector
Esta opción permite gestionar clústeres que ejecutan ONTAP 8.3 y versiones posteriores mediante las siguientes funciones:
Proporciona operaciones de volumen básicas de forma nativa a través de la interfaz BlueXP
ONTAP System Manager (compatible con ONTAP 9.10.0 y versiones posteriores): acceda al System Manager para cada clúster correspondiente directamente desde BlueXP
Integración con los servicios de BlueXP que proporcionan replicación de datos, backup y recuperación, clasificación de datos y organización en niveles de datos
Debe tener el rol de administrador de la organización para instalar un conector. Si no sabe si su organización tiene un conector o si necesita crear uno, contacte con su administrador de BlueXP . "Comuníquese con el administrador de su organización."
- Gestión y detección directa
Esta opción permite gestionar clústeres que ejecutan ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores mediante System Manager. No hay otras opciones de administración disponibles. No se puede utilizar la vista estándar y no se pueden habilitar los servicios de BlueXP.
Esta opción no requiere conector.
Cuando accede a System Manager en un clúster de ONTAP en las instalaciones con 9.12.1 o una versión posterior con conectividad al servicio BlueXP, se le solicitará que gestione el clúster directamente desde BlueXP. Si sigue este aviso, detecta el clúster en BlueXP mediante la opción de detección directa.
Una vez detectados, sus clusters estarán disponibles como un entorno de trabajo en BlueXP Canvas.
Si decide añadir un conector a su implementación de BlueXP , deberá redescubrir su clúster local como un entorno de trabajo independiente en el lienzo. Esto habilitará la administración nativa de BlueXP y el acceso a los servicios de datos de BlueXP . Posteriormente, tendrá la opción de eliminar el otro entorno de trabajo.
Paso 2: Configure su entorno
Antes de detectar los clústeres de ONTAP en las instalaciones, asegúrese de que cumple los siguientes requisitos.
- Requisitos generales
Necesitará tener uno de los siguientes roles de acceso de BlueXP : administrador de la organización, administrador de carpeta o proyecto, o administrador de almacenamiento.
Necesita la dirección IP de administración del clúster y la contraseña de la cuenta de usuario administrador.
BlueXP detecta los clústeres de ONTAP mediante HTTPS. Si utiliza políticas de firewall personalizadas, el clúster de ONTAP debe permitir el acceso HTTPS de entrada a través del puerto 443.
La política de firewall "mgmt" predeterminada permite el acceso HTTPS entrante desde todas las direcciones IP. Si ha modificado esta directiva predeterminada o si ha creado su propia directiva de firewall, debe asociar el protocolo HTTPS con esa directiva y habilitar el acceso desde el host de Connector.
- Requisitos para la detección del conector
El clúster en las instalaciones debe ejecutar ONTAP 8.3 o una versión posterior.
Un conector debe estar instalado en un proveedor de cloud o en sus instalaciones.
Si desea organizar en niveles datos inactivos en el cloud, debe revisar los requisitos del conector en función de dónde tenga pensado organizar los datos inactivos.
El host de conector debe permitir las conexiones salientes a través del puerto 443 (HTTPS) y el clúster de ONTAP debe permitir el acceso HTTP entrante a través del puerto 443 a la LIF de administración del clúster.
Si el conector está en la nube, el grupo de seguridad predefinido permite todas las comunicaciones salientes.
- Requisitos para detección directa
El clúster en las instalaciones debe ejecutar ONTAP 9.12.1 o una versión posterior.
El clúster debe tener conectividad de entrada y salida al servicio BlueXP:
https://cloudmanager.cloud.netapp.com/ontap-service/check-service-connection
El equipo que está utilizando para acceder a la consola BlueXP debe tener una conexión de red al clúster ONTAP en las instalaciones, de forma similar a cómo proporcionaría conexiones a otros recursos de su red privada.
Paso 3: Detecte un clúster
Descubre tus clústeres de ONTAP on-premises desde el Canvas de una de estas dos formas:
En Lienzo > Mis entornos de trabajo añadiendo manualmente detalles sobre el clúster de ONTAP local.
En Canvas > Mi estado, seleccionando un clúster que BlueXP detectó previamente en función de los clústeres de ONTAP asociados con la dirección de correo electrónico para su inicio de sesión de BlueXP.
Cuando inicia el proceso de detección, BlueXP detecta un clúster de la siguiente manera:
Si tienes un conector activo que tiene una conexión con un clúster de ONTAP, BlueXP utilizará dicho conector para detectar y gestionar el clúster.
Si no tiene un conector o si su conector no tiene una conexión con el clúster ONTAP, BlueXP utilizará automáticamente la opción de detección y administración directa.
Para detectar un clúster de ONTAP on-premises en BlueXP, introduzca la dirección IP de administración del clúster y la contraseña de la cuenta de usuario administrador.
En el menú de navegación, selecciona almacenamiento > Canvas.
En la página Lienzo, selecciona Añadir entorno de trabajo > En las instalaciones.
Junto a On-local ONTAP, seleccione Discover.
En la página Discover, introduzca la dirección IP de administración del clúster y la contraseña de la cuenta de usuario de administrador.
Si está descubriendo el clúster directamente (sin conector), puede seleccionar Guardar las credenciales.
Si selecciona esta opción, no tendrá que volver a introducir las credenciales cada vez que abra el entorno de trabajo. Estas credenciales solo están asociadas con tu inicio de sesión de usuario de BlueXP. No se guardan para que nadie más de la organización de BlueXP los use.
Seleccione Discover.
Si no tienes un conector y no se puede acceder a la dirección IP desde BlueXP, se te pedirá que crees un conector.
BlueXP detecta el clúster y lo agrega como un entorno de trabajo en el lienzo. Ahora puede empezar a gestionar el clúster.
BlueXP detecta automáticamente información sobre los clústeres de ONTAP asociados con la dirección de correo electrónico para el inicio de sesión de BlueXP y los muestra en la página Mi estado como clústeres no detectados. Puede ver la lista de clústeres no detectados y añadirlos de uno en uno.
Tenga en cuenta lo siguiente acerca de los clústeres de ONTAP locales que aparecen en la página My estate:
La dirección de correo electrónico que usas para iniciar sesión en BlueXP debe estar asociada con una cuenta del sitio de soporte de NetApp (NSS) de nivel completo registrada.
Si inicias sesión en BlueXP con tu cuenta de NSS y llegas a la página My estate, BlueXP utiliza dicha cuenta de NSS para encontrar los clústeres asociados con la cuenta.
Si inicias sesión en BlueXP con una cuenta de nube o una conexión federada y accedes a la página My estate, BlueXP te pedirá que verifiques tu correo electrónico. Si esa dirección de correo electrónico está asociada con una cuenta de NSS, BlueXP utiliza esa información para buscar los clústeres asociados a la cuenta.
BlueXP solo muestra los clústeres de ONTAP que han enviado mensajes de AutoSupport correctamente a NetApp.
Para actualizar la lista de inventario, salga de la página Mi estado, espere 5 minutos y vuelva a ella.
Selecciona Mi estado.
En la página Mi estado, selecciona Descubrir para ONTAP en las instalaciones.
Seleccione un clúster y luego seleccione Discover.
Introduzca la contraseña de la cuenta de usuario de administrador.
