Haga que el volumen de destino sea modificable
PDF de este sitio de documentos
Gestionar el almacenamiento con el software Element
Proteja sus datos
- Use copias Snapshot de volumen para la protección de datos
- Llevar a cabo la replicación remota entre los clústeres que ejecutan el software NetApp Element
Proteja sus datos
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Cuando el desastre deshabilita el sitio principal para una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror, puede proporcionar datos del volumen de destino con una interrupción mínima. Se puede reactivar el volumen de origen cuando el servicio se restaura en el sitio primario.
Debe hacer que el volumen de destino sea editable, para poder proporcionar datos del volumen a los clientes. Puede utilizar snapmirror quiesce
el comando para detener las transferencias programadas al destino, snapmirror abort
el comando para detener las transferencias continuas y el snapmirror break
comando para que el destino se pueda escribir.
Debe especificar la ruta de origen del elemento con el formato <hostip:>/lun/<name>
, donde «lun
» es la cadena real «lun
» y name
es el nombre del volumen del elemento.
Detenga las transferencias programadas al destino:
snapmirror quiesce -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.
En el ejemplo siguiente se detienen las transferencias programadas entre el volumen de origen
0005
en la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen de destinovolA_dst
ensvm_backup
:cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
Detenga las transferencias continuas al destino:
snapmirror abort -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
En el ejemplo siguiente se detienen las transferencias en curso entre el volumen de origen
0005
svm_backup
en :cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
Rompa la relación de recuperación ante desastres de SnapMirror:
snapmirror break -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
En el ejemplo siguiente, se interrumpe la relación entre el volumen de origen
0005
volA_dst
en la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen de destino ensvm_backup
y el volumen de destino envolA_dst
svm_backup
:cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
