Element Software
Haga que el volumen de destino sea escribible.
Colaboradores netapp-pcarriga
Cuando un desastre inhabilita el sitio principal para una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror , puede servir datos desde el volumen de destino con una interrupción mínima. Puede reactivar el volumen de origen cuando se restablezca el servicio en el sitio principal.
Debes hacer que el volumen de destino sea escribible antes de poder servir datos desde el volumen a los clientes. Puedes usar el snapmirror quiesce comando para detener las transferencias programadas al destino, el snapmirror abort orden de detener las transferencias en curso, y la snapmirror break comando para hacer que el destino sea escribible.
Acerca de esta tarea
Debe especificar la ruta de origen del elemento en el formulario <hostip:>/lun/<name> , donde “lun” es la cadena real “lun” y name es el nombre del volumen de Element.
Pasos
  1. Suspender los traslados programados al destino:
    snapmirror quiesce -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
    Para conocer la sintaxis completa del comando, consulte la página del manual.
    El siguiente ejemplo detiene las transferencias programadas entre el volumen de origen 0005 en la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen de destino volA_dst en svm_backup :
    cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
  2. Detener las transferencias en curso al destino:
    snapmirror abort -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
    El siguiente ejemplo detiene las transferencias en curso entre el volumen de origen 0005 en la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen de destino volA_dst en svm_backup :
    cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
  3. Romper la relación de recuperación ante desastres de SnapMirror :
    snapmirror break -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
    El siguiente ejemplo rompe la relación entre el volumen de origen 0005 en la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen de destino volA_dst en svm_backup y el volumen de destino volA_dst en svm_backup :
    cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
