Haga que el volumen de destino sea modificable
Cuando el desastre deshabilita el sitio principal para una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror, puede proporcionar datos del volumen de destino con una interrupción mínima. Se puede reactivar el volumen de origen cuando el servicio se restaura en el sitio primario.
Debe hacer que el volumen de destino sea editable, para poder proporcionar datos del volumen a los clientes. Puede utilizar snapmirror quiesce el comando para detener las transferencias programadas al destino, snapmirror abort el comando para detener las transferencias continuas y el snapmirror break comando para que el destino se pueda escribir.
Debe especificar la ruta de origen del elemento con el formato <hostip:>/lun/<name>, donde «lun» es la cadena real «lun» y name es el nombre del volumen del elemento.
Detenga las transferencias programadas al destino:
snapmirror quiesce -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.
En el ejemplo siguiente se detienen las transferencias programadas entre el volumen de origen
0005en la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen de destinovolA_dstensvm_backup:cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
Detenga las transferencias continuas al destino:
snapmirror abort -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.
En el ejemplo siguiente se detienen las transferencias en curso entre el volumen de origen
0005en la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen de destinovolA_dstsvm_backupen :cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
Rompa la relación de recuperación ante desastres de SnapMirror:
snapmirror break -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.
En el ejemplo siguiente, se interrumpe la relación entre el volumen de origen
0005volA_dsten la dirección IP 10.0.0.11 y el volumen de destino ensvm_backupy el volumen de destino envolA_dstsvm_backup:cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
