Actualizaciones compatibles de controladoras IP de MetroCluster mediante la sustitución de la controladora del sistema
Antes de iniciar la actualización de la controladora IP de MetroCluster, es necesario comprobar que la combinación de actualización sea compatible.
Encuentre su plataforma Source en las tablas de actualización del controlador MetroCluster en esta sección. Si la intersección de la fila de la plataforma Source y la columna de la plataforma Target está en blanco, la actualización no es compatible.
Antes de iniciar la actualización, revise las siguientes consideraciones para verificar que la configuración sea compatible.
Si la plataforma no aparece en la lista, no existe una combinación de actualización de controladoras compatible.
Cuando se realiza una actualización del controlador, el tipo de plataforma anterior y el nuevo debe coincidir:
Puede actualizar un sistema FAS a un sistema FAS o un AFF A-Series a un AFF A-Series.
No puede actualizar un sistema FAS a un AFF A-Series ni un AFF A-Series a un AFF C-Series.
Por ejemplo, si la plataforma que desea actualizar es FAS8200, puede actualizar a la versión FAS9000. No puede actualizar un sistema FAS8200 a un sistema AFF A700.
Todos los nodos (antiguos y nuevos) de la configuración de MetroCluster deben ejecutar la misma versión de ONTAP. Consulte "Hardware Universe"la para obtener la versión mínima compatible de ONTAP para su combinación.
Actualizaciones de controladoras IP de AFF y FAS MetroCluster admitidas
En la siguiente tabla se muestran las combinaciones de plataformas admitidas para actualizar un sistema AFF o FAS en una configuración IP de MetroCluster utilizando los comandos «system controller replace», divididos en dos grupos.
El Grupo 1 muestra combinaciones para actualizaciones a sistemas AFF A150, AFF A20, FAS2750, FAS8300, FAS500f, AFF C250, AFF A250, FAS50, AFF C30, AFF A30, FAS8200, AFF C400, AFF A400, AFF A220, AFF A300, AFF A320 y FAS8700.
El Grupo 2 muestra combinaciones para actualizaciones a sistemas AFF C60, AFF A50, FAS70, FAS9000, AFF A700, AFF A70, AFF C800, AFF A800, FAS9500, AFF A900, AFF C80, FAS90, AFF A90 y AFF A1K.
Las siguientes notas se aplican a ambos grupos:
Nota 1: Las actualizaciones de controladoras se admiten en sistemas que ejecutan ONTAP 9.13.1 o posterior.
Nota 2: La plataforma de destino no puede tener unidades internas hasta que finalice la actualización de la controladora. Es posible añadir las unidades internas después de la actualización.
Nota 3: las actualizaciones de sistemas integrados (disco y controladores en el mismo chasis) requieren la sustitución de los módulos controladores, conservando el chasis y los discos existentes.
Nota 4: Requiere módulos IOM para convertir los controladores antiguos en un estante SAS externo. Consulta la "Hardware Universe" para ver los módulos IOM compatibles.
Nota 5: requiere ONTAP 9.18.1GA o posterior.
Revise las combinaciones admitidas para actualizar sistemas AFF A150, AFF A20, FAS2750, FAS8300, FAS500f, AFF C250, AFF A250, FAS50, AFF C30, AFF A30, FAS8200, AFF C400, AFF A400, AFF A220, AFF A300, AFF A320 y FAS8700.
Revise las combinaciones admitidas para actualizar sistemas AFF C60, AFF A50, FAS70, FAS9000, AFF A700, AFF A70, AFF C800, AFF, FAS9500, AFF A900, AFF A800 C80, FAS90, AFF A90 y AFF A1K.
Actualizaciones de la controladora IP de ASA MetroCluster admitidas
No se admite la actualización de controladoras mediante system controller replace comandos en sistemas ASA.
Consulte "Seleccione un método de actualización o actualización"para conocer los procedimientos adicionales.
Revise la "requisitos para usar este procedimiento de actualización".
