Configurar Rocky Linux 10 para FCP e iSCSI con almacenamiento ONTAP
El software de utilidades de host Linux proporciona herramientas de gestión y diagnóstico para hosts Linux que se conectan al almacenamiento de ONTAP. Al instalar Linux Host Utilities en un host Rocky Linux 10, puede usar las Host Utilities para ayudarlo a administrar las operaciones de protocolo FCP e iSCSI con LUN de ONTAP.
No es necesario configurar manualmente los ajustes de la máquina virtual basada en kernel (KVM) porque los LUN de ONTAP se asignan automáticamente al hipervisor. |
Paso 1: Opcionalmente, habilite el arranque SAN
Puede configurar su host para que utilice el arranque SAN y simplificar la puesta en marcha y mejorar la escalabilidad.
Utilice "Herramienta de matriz de interoperabilidad" para verificar que el sistema operativo Linux, el adaptador de bus de host (HBA), el firmware del HBA, el BIOS de arranque del HBA y la versión de ONTAP admiten el arranque SAN.
Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.
Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.
Compruebe que la configuración se haya realizado correctamente. Para ello, reinicie el host y verifique que el sistema operativo esté activo y en ejecución.
Paso 2: Instale las utilidades del host de Linux
NetApp recomienda la instalación de las utilidades del host Linux para admitir la gestión de las LUN de ONTAP y ayudar al soporte técnico con la recopilación de datos de configuración.
La instalación de Linux Host Utilities no cambia ninguna configuración de tiempo de espera del host en el host Linux. |
Paso 3: Confirme la configuración multivía del host
Puede utilizar rutas múltiples con Rocky Linux 10 para administrar LUN de ONTAP.
Para garantizar que el acceso multivía esté configurado correctamente para el host, verifique que el /etc/multipath.conf archivo esté definido y que los ajustes recomendados de NetApp estén configurados para los LUN de ONTAP.
Verifique que el
/etc/multipath.confarchivo salga. Si el archivo no existe, cree un archivo vacío de cero bytes:touch /etc/multipath.conf -
La primera vez que
multipath.confse crea el archivo, es posible que deba habilitar e iniciar los servicios multivía para cargar la configuración recomendada:systemctl enable multipathdsystemctl start multipathd -
Cada vez que arranca el host, el archivo de cero bytes vacío
/etc/multipath.confcarga automáticamente los parámetros multivía de host recomendados por NetApp como configuración predeterminada. No debería ser necesario realizar cambios en/etc/multipath.confel archivo para el host ya que el sistema operativo está compilado con los parámetros multivía que reconocen y gestionan correctamente las LUN de ONTAP.En la siguiente tabla se muestra la configuración del parámetro multivía compilado nativo del sistema operativo Linux para los LUN de ONTAP.
Muestra la configuración de los parámetros
Parámetro Ajuste detect_prio
sí
dev_loss_tmo
"infinito"
conmutación tras recuperación
inmediata
fast_io_fail_tmo
5
funciones
"2 pg_init_retries 50"
flush_on_last_del
"sí"
manipulador_hardware
"0"
no_path_retry
cola
comprobador_de_rutas
"tur"
política_agrupación_ruta
"group_by_prio"
selector_de_rutas
"tiempo de servicio 0"
intervalo_sondeo
5
prioridad
"ONTAP"
producto
LUN
retain_attached_hw_handler
sí
rr_weight
"uniforme"
nombres_descriptivos_usuario
no
proveedor
NETAPP
Compruebe la configuración de parámetros y el estado de la ruta de sus LUN de ONTAP:
multipath -llLos parámetros multiruta predeterminados admiten configuraciones ASA, AFF y FAS . En estas configuraciones, un solo LUN de ONTAP no debería requerir más de cuatro rutas. Tener más de cuatro rutas puede causar problemas durante una falla de almacenamiento.
En el siguiente ejemplo, se muestran los ajustes de parámetros y el estado de la ruta correctos para las LUN de ONTAP en una configuración de ASA, AFF o FAS.
Configuración de ASAUna configuración de ASA optimiza todas las rutas a una LUN determinada para mantenerlas activas. Esto mejora el rendimiento, ya que sirve operaciones de I/O en todas las rutas al mismo tiempo.
# multipath -ll 3600a098038314e535a24584e4b496252 dm-32 NETAPP,LUN C-Mode size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 11:0:0:41 sdan 66:112 active ready running |- 11:0:1:41 sdcb 68:240 active ready running |- 14:0:2:41 sdfd 129:240 active ready running `- 14:0:0:41 sddp 71:112 active ready running
Configuración de AFF o FASUna configuración de AFF o FAS debe tener dos grupos de rutas con prioridades superiores e inferiores. La controladora donde se encuentra el agregado ofrece rutas activas/optimizadas de mayor prioridad. Las rutas de prioridad más baja están activas pero no optimizadas debido a que se sirven con una controladora diferente. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando las rutas optimizadas no están disponibles.
En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado de una LUN de ONTAP con dos rutas activa/optimizada y dos rutas activa/no optimizada:
# multipath -ll 3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 16:0:3:0 sdcg 69:64 active ready running | `- 10:0:0:0 sdb 8:16 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 10:0:1:0 sdc 8:32 active ready running `- 16:0:2:0 sdcf 69:48 active ready running
Paso 4: Opcionalmente, excluya un dispositivo de las rutas múltiples
Si es necesario, puede excluir un dispositivo del acceso múltiple agregando el WWID del dispositivo no deseado a la estrofa de la lista negra del multipath.conf archivo.
Determine el WWID:
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda“sda” es el disco SCSI local que desea agregar a la lista negra.
Un ejemplo de WWID es
360030057024d0730239134810c0cb833. -
Añada el WWID a la estrofa «blacklist»:
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Paso 5: Personalice los parámetros multivía para las LUN de ONTAP
Si su host está conectado a LUN de otros proveedores y cualquiera de la configuración de parámetros multivía se ha anulado, debe corregirlos agregando estrofas más adelante en multipath.conf el archivo que se aplican específicamente a LUN de ONTAP. Si no hace esto, es posible que las LUN de ONTAP no funcionen como se espera.
Compruebe el /etc/multipath.conf archivo, especialmente en la sección de valores predeterminados, para ver los ajustes que podrían estar anulando el configuración predeterminada para parámetros multivía.
No debe anular la configuración de parámetros recomendada para las LUN de ONTAP. Estos ajustes se requieren para el rendimiento óptimo de la configuración del host. Póngase en contacto con el soporte de NetApp, con su proveedor de SO o con ambos para obtener más información. |
El ejemplo siguiente muestra cómo corregir un valor predeterminado anulado. En este ejemplo, el multipath.conf archivo define valores para path_checker y no_path_retry que no son compatibles con LUN de ONTAP, y no puede quitar estos parámetros porque las cabinas de almacenamiento ONTAP siguen conectadas al host. En su lugar, corrija los valores para path_checker y no_path_retry agregando una estrofa de dispositivo al multipath.conf archivo que se aplica específicamente a los LUN de ONTAP.
Muestra el ejemplo
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
Paso 6: Revise los problemas conocidos
No hay problemas conocidos.
El futuro
"Obtenga más información sobre el uso de la herramienta Linux Host Utilities" .
Obtenga más información sobre la duplicación de ASM.
El mirroring de Gestión Automática de Almacenamiento (ASM) puede requerir cambios en la configuración de multivía de Linux para permitir que ASM reconozca un problema y realice el cambio a un grupo de fallos alternativo. La mayoría de las configuraciones de ASM de ONTAP utilizan redundancia externa, lo que significa que la protección de datos es proporcionada por la cabina externa y ASM no hace mirroring de los datos. Algunos sitios utilizan ASM con redundancia normal para proporcionar duplicación bidireccional, normalmente en diferentes sitios. Consulte "Bases de datos de Oracle en ONTAP" para obtener más información.
