Modificar un servidor de administración de host
Puede utilizar host modify el comando para modificar un servidor de gestión de hosts con esta instancia de ONTAP Select Deploy.
Sintaxis
host modify [-help] [-foreground] -name name -mgmt-server management_server [-username username]
Parámetros necesarios
Parámetro |
Descripción |
La dirección IP o el FQDN del host que desea modificar. |
La dirección IP o el FQDN del servidor de gestión de host que se establecerá en el host. Especifique "-" (guión) para anular la definición del servidor de gestión del host. Las credenciales de este servidor de gestión deben agregarse antes de registrar este host con `credential add`el comando. |
Parámetros opcionales
Parámetro |
Descripción |
Muestra el mensaje de ayuda. |
Este parámetro controla el comportamiento de los comandos de ejecución prolongada. Si esta opción está establecida, el comando se ejecutará en primer plano y los mensajes de evento relacionados con la operación se mostrarán a medida que aparezcan. |
El nombre de usuario que tiene acceso a este host. Solo es necesario si el host no está gestionado por un servidor de gestión (es decir, un host ESX gestionado por una instancia de vCenter). |
