ONTAP Select
Modificar un servidor de administración de host para ONTAP Select Deploy
Colaboradores netapp-revathid
Puedes usar el host modify comando para modificar un servidor de administración de host con esta instancia de ONTAP Select Deploy.
Sintaxis
host modify [-help] [-foreground] -name name -mgmt-server management_server [-username username]
Parámetros requeridos
Parámetro
Descripción
-name name
La dirección IP o FQDN del host que desea modificar.
La dirección IP o el FQDN del servidor de administración del host que se configurará en el host. Especifique "-" (guion) para deshabilitar el servidor de administración del host. Las credenciales para este servidor de administración deben agregarse antes de registrar este host mediante credential add dominio.
Parámetros opcionales
Parámetro
Descripción
-help
Muestra el mensaje de ayuda.
-foreground
Este parámetro controla el comportamiento de los comandos de larga duración. Si se configura, el comando se ejecutará en primer plano y los mensajes de evento relacionados con la operación se mostrarán a medida que se produzcan.
-username username
El nombre de usuario que tiene acceso a este host. Esto solo es necesario si el host no está administrado por un servidor de administración (es decir, un host ESX administrado por un vCenter).
