Modificar un servidor de administración de host para ONTAP Select Deploy
Puedes utilizar el host modify Comando para modificar un servidor de administración de host con esta instancia de ONTAP Select Deploy.
Sintaxis
host modify [-help] [-foreground] -name name -mgmt-server management_server [-username username]
Parámetros requeridos
Parámetro |
Descripción |
La dirección IP o FQDN del host que desea modificar. |
La dirección IP o el FQDN del servidor de administración del host que se configurará en el host. Especifique "-" (guion) para deshabilitar el servidor de administración del host. Las credenciales de este servidor de administración deben agregarse antes de registrar este host mediante el |
Parámetros opcionales
Parámetro |
Descripción |
Muestra el mensaje de ayuda. |
Este parámetro controla el comportamiento de los comandos de larga duración. Si se configura, el comando se ejecutará en primer plano y los mensajes de evento relacionados con la operación se mostrarán a medida que se produzcan. |
El nombre de usuario que tiene acceso a este host. Esto solo es necesario si el host no está administrado por un servidor de administración (es decir, un host ESX administrado por un vCenter). |
