ONTAP Select
Modificar un servidor de gestión de host para ONTAP Select Deploy
Colaboradores netapp-revathid
Puedes usar el comando host modify para modificar un servidor de gestión de host con esta instancia de ONTAP Select Deploy.
Sintaxis
host modify [-help] [-foreground] -name name -mgmt-server management_server [-username username]
Parámetros requeridos
Parámetro
Descripción
-name name
La dirección IP o FQDN del host que quieres modificar.
La dirección IP o FQDN del servidor de gestión del host que se va a establecer en el host. Especifica "-" (guión) para desasignar el servidor de gestión del host. Las credenciales para este servidor de gestión deben agregarse antes de registrar este host usando el comando credential add.
Parámetros opcionales
Parámetro
Descripción
-help
Muestra el mensaje de ayuda.
-foreground
Este parámetro controla el comportamiento de los comandos de larga ejecución. Si se establece, el comando se ejecutará en primer plano y los mensajes de eventos relacionados con la operación se mostrarán a medida que se produzcan.
-username username
El nombre de usuario que tiene acceso a este host. Esto solo es necesario si el host no está gestionado por un servidor de gestión (es decir, un host ESXi gestionado por un vCenter).
