Infórmate sobre el mantenimiento de un sistema de almacenamiento AFX 2K
Realiza el mantenimiento del hardware de tu sistema de almacenamiento AFX 2K para asegurar la fiabilidad a largo plazo y un rendimiento óptimo. Realiza tareas de mantenimiento periódicas, como reemplazar componentes defectuosos, ya que esto ayuda a evitar el tiempo de inactividad y la pérdida de datos.
Los procedimientos de mantenimiento dan por hecho que el sistema de almacenamiento AFX 2K ya se ha implementado como nodo de almacenamiento en el entorno ONTAP.
Componentes del sistema
Para el sistema de almacenamiento AFX 2K, puedes realizar procedimientos de mantenimiento en los siguientes componentes.
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen ONTAP que el sistema utiliza cuando arranca. |
El chasis es el compartimento físico que aloja todos los componentes de la controladora, como la unidad controladora/CPU, el suministro de alimentación y las operaciones de I/O. |
Una controladora consta de una placa, un firmware y un software. Controla las unidades y ejecuta el software del sistema operativo ONTAP. |
Un módulo de memoria dual en línea (DIMM) es un tipo de memoria del ordenador. Se instalan para agregar memoria del sistema a una placa base de la controladora. |
Un ventilador enfría el controlador. |
El módulo NVRAM (memoria de acceso aleatorio no volátil) permite al controlador proteger y guardar datos en vuelo si el sistema pierde energía. El ID del sistema se almacena en el módulo NVRAM . Cuando se reemplaza, el controlador utiliza la nueva ID del sistema del módulo NVRAM de reemplazo. |
El NVRAM12-EX es el segundo módulo NVRAM (memoria no volátil de acceso aleatorio) para el controlador AFX 2K. El módulo NVRAM12-EX permite al controlador proteger y guardar los datos en curso si el sistema pierde energía. |
La batería NV es responsable de suministrar alimentación al módulo de NVRAM mientras los datos en tránsito se separan a la memoria flash después de un corte de alimentación. |
El módulo de E/S (módulo de entrada/salida) es un componente de hardware que actúa como intermediario entre el controlador y varios dispositivos o sistemas que necesitan intercambiar datos con el controlador. |
Un suministro de alimentación proporciona una fuente de alimentación redundante en una controladora. |
Una batería de reloj en tiempo real conserva la información de fecha y hora del sistema si la alimentación está apagada. |
El módulo de gestión del sistema proporciona la interfaz entre el controlador y una consola o portátil para el mantenimiento del controlador o del sistema. El módulo de gestión del sistema contiene el soporte de arranque y almacena el número de serie del sistema (SSN). |
