Infórmate sobre el mantenimiento de un sistema de almacenamiento ASA A70 o ASA A90
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa
Mantener el hardware de sus sistemas de almacenamiento de ASA A70 y ASA A90 para garantizar la fiabilidad a largo plazo y un rendimiento óptimo. Lleve a cabo tareas de mantenimiento periódicas, como la sustitución de componentes defectuosos, ya que esto ayuda a evitar el tiempo de inactividad y la pérdida de datos.
Los procedimientos de mantenimiento se dan por sentado que los sistemas ASA A70 y ASA A90 ya se han puesto en marcha como nodo de almacenamiento en el entorno de ONTAP.
Componentes del sistema
Para los sistemas de almacenamiento ASA A70 y ASA A90, se pueden realizar procedimientos de mantenimiento en los componentes siguientes.
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen ONTAP que el sistema de almacenamiento utiliza para arrancar. Durante la recuperación automatizada, el sistema recupera la imagen de arranque del nodo asociado y ejecuta automáticamente la opción de menú de arranque adecuada para instalar la imagen en el medio de arranque de reemplazo.
El chasis es el compartimento físico que aloja todos los componentes de la controladora, como la unidad controladora/CPU, el suministro de alimentación y las operaciones de I/O.
Una controladora consta de una placa, un firmware y un software. Controla el almacenamiento, las tarjetas de E/S y ejecuta el software del sistema operativo ONTAP.
Un módulo de memoria dual en línea (DIMM) es un tipo de memoria del ordenador. Se instalan para agregar memoria del sistema a una placa base de la controladora.
Una unidad es un dispositivo que ofrece el almacenamiento físico necesario para datos.
Un ventilador enfría el controlador.
La NVRAM (memoria de acceso aleatorio no volátil) es un módulo que permite a la controladora proteger y guardar datos en movimiento si el sistema sufre un corte de alimentación. El ID del sistema reside en el módulo de NVRAM. Cuando se sustituye, la controladora asume el nuevo ID del sistema desde el módulo NVRAM de reemplazo.
La batería NV es responsable de suministrar alimentación al módulo de NVRAM mientras los datos en tránsito se separan a la memoria flash después de un corte de alimentación.
El módulo de E/S (módulo de entrada/salida) es un componente de hardware que actúa como intermediario entre el controlador y varios dispositivos o sistemas que necesitan intercambiar datos con el controlador.
Un suministro de alimentación proporciona una fuente de alimentación redundante en una controladora.
Una batería de reloj en tiempo real conserva la información de fecha y hora del sistema si la alimentación está apagada.
El módulo de gestión del sistema proporciona la interfaz entre el controlador y una consola o portátil para el mantenimiento del controlador o del sistema. El módulo de gestión del sistema contiene el soporte de arranque y almacena el número de serie del sistema (SSN).
