Infórmate sobre el mantenimiento de un sistema de almacenamiento AFF C30 o AFF C60
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa dougthomp
Realice el mantenimiento del hardware de su sistema de almacenamiento AFF C30 o AFF C60 para garantizar la fiabilidad a largo plazo y un rendimiento óptimo. Realice tareas de mantenimiento periódicas, como la sustitución de componentes defectuosos, para evitar tiempos de inactividad y la pérdida de datos.
Los procedimientos de esta sección suponen que el sistema de almacenamiento AFF C30 o AFF C60 ya se ha implementado como un nodo de almacenamiento en el entorno de ONTAP .
Componentes del sistema
Para los sistemas de almacenamiento AFF C30 y AFF C60, se pueden realizar procedimientos de mantenimiento en los componentes siguientes.
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen ONTAP que el sistema de almacenamiento utiliza para arrancar. Durante la recuperación automatizada, el sistema recupera la imagen de arranque del nodo asociado y ejecuta automáticamente la opción de menú de arranque adecuada para instalar la imagen en el medio de arranque de reemplazo. El proceso de recuperación automática del medio de arranque solo es compatible con ONTAP 9.17.1 y versiones posteriores. Si su sistema de almacenamiento ejecuta una versión anterior de ONTAP, utilice el "procedimiento de recuperación de arranque manual" .
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen ONTAP que el sistema de almacenamiento utiliza para arrancar la imagen desde una unidad USB y restaurar la configuración desde el nodo asociado.
El chasis es el compartimento físico que aloja todos los componentes de la controladora, como la unidad controladora/CPU, el suministro de alimentación y las operaciones de I/O.
Una controladora consta de una placa, un firmware y un software. Controla las unidades y ejecuta el software del sistema operativo ONTAP.
Un módulo de memoria dual en línea (DIMM) es un tipo de memoria del ordenador. Se instalan para agregar memoria del sistema a una placa base de la controladora.
Una unidad es un dispositivo que ofrece el almacenamiento físico necesario para datos.
Un ventilador enfría la controladora y las unidades.
El módulo de E/S (módulo de entrada/salida) es un componente de hardware que actúa como intermediario entre el controlador y varios dispositivos o sistemas que necesitan intercambiar datos con el controlador.
La batería de la memoria no volátil (NV) es responsable de suministrar alimentación a los componentes de NVMEM mientras los datos en tránsito se separan a la memoria flash tras un corte de alimentación.
Un suministro de alimentación proporciona una fuente de alimentación redundante en una controladora.
Una batería de reloj en tiempo real conserva la información de fecha y hora del sistema si la alimentación está apagada.
