On-premises ONTAP clusters
Descubra los clústeres ONTAP locales en la NetApp Console
Colaboradores netapp-tonias
Descubra los clústeres ONTAP locales desde la NetApp Console para que pueda comenzar a administrar volúmenes y realizar una gestión avanzada mediante ONTAP System Manager, directamente desde la consola.
Rol de consola requerido:
Administrador de almacenamiento o especialista en salud del sistema."Obtenga información sobre los roles de acceso a la NetApp Console ."
Paso 1: Revisar las opciones de descubrimiento y gestión
Puede agregar clústeres ONTAP locales a la consola de dos maneras. La forma de elegir dependerá de si tiene o no un agente de consola instalado en su organización:
Descubrimiento y gestión mediante un agente de consola
Esta opción le permite administrar clústeres que ejecutan ONTAP mediante las siguientes funciones:
  • Proporciona operaciones de volumen básicas de forma nativa a través de la NetApp Console
  • ONTAP System Manager (compatible con ONTAP 9.10.0 y versiones posteriores): acceda al System Manager para cada clúster respectivo directamente desde la consola
  • Integración con servicios de datos de NetApp que proporcionan replicación de datos, respaldo y recuperación, clasificación de datos y niveles de nube.
  • Debe tener el rol de administrador de la organización para instalar un agente de consola. Comuníquese con el administrador de su consola si tiene preguntas. "Comuníquese con el administrador de su organización."
Descubrimiento y gestión directa
Esta opción le permite administrar clústeres que ejecutan ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores mediante el Administrador del sistema. No hay otras opciones de gestión disponibles. No puede utilizar la vista estándar ni habilitar los servicios de datos de NetApp .
Esta opción no requiere un agente de consola.
Cuando accede al Administrador del sistema en un clúster de ONTAP local que ejecuta 9.12.1 o posterior con conectividad a la consola, se le solicitará que administre el clúster directamente desde la consola. Si sigue este mensaje, descubrirá el clúster en la consola mediante la opción de descubrimiento directo.
Una vez descubiertos, sus clústeres estarán disponibles en la página Sistemas de la Consola.
Si decide agregar un agente de consola a su NetApp Console, deberá volver a agregar su clúster local desde la página Sistemas no descubiertos. Esto permite la gestión nativa desde la consola y el acceso a los servicios de datos de NetApp . Luego debes eliminar el otro sistema.
Paso 2: Configura tu entorno
Antes de descubrir sus clústeres ONTAP locales, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos.
Requisitos generales
  • Necesita la dirección IP de administración del clúster y la contraseña para la cuenta de usuario administrador.
  • La consola descubre clústeres ONTAP mediante HTTPS. Si utiliza políticas de firewall personalizadas, el clúster ONTAP debe permitir el acceso HTTPS entrante a través del puerto 443.
    La política de firewall predeterminada "mgmt" permite el acceso HTTPS entrante desde todas las IP. Si se modifica, asegúrese de que el protocolo HTTPS esté habilitado para el host del agente.
Para descubrir un sistema con un agente de consola
Requisitos para el descubrimiento directo
  • El clúster local debe ejecutar ONTAP 9.12.1 o posterior.
  • El clúster debe tener conectividad entrante y saliente al servicio de NetApp Console :
  • La computadora que está utilizando para acceder a la consola debe tener una conexión de red al clúster ONTAP local, de manera similar a cómo proporcionaría conexiones a otros recursos en su red privada.
Paso 3: Descubrir un clúster
Descubra sus clústeres ONTAP locales desde la consola de una de estas dos maneras:
  • Desde Almacenamiento > Administración > Sistemas, seleccione Agregar + y agregue manualmente detalles sobre el clúster ONTAP local.
  • En Almacenamiento > Administración > Sistemas detectables, seleccione un clúster que la consola haya descubierto previamente en función de los clústeres de ONTAP asociados con la dirección de correo electrónico para su inicio de sesión en la NetApp Console .
Cuando inicia el proceso de descubrimiento, la consola descubre un clúster de la siguiente manera:
  • Si tiene un agente de consola que tiene una conexión a un clúster de ONTAP , entonces la consola usa ese agente para descubrir y administrar el clúster.
  • Si no tiene un agente de consola o si su agente no tiene una conexión al clúster de ONTAP , la consola utiliza automáticamente la opción de descubrimiento y administración directa.
Descubrir un clúster manualmente
Descubra un clúster ONTAP local en la consola ingresando la dirección IP de administración del clúster y la contraseña de la cuenta de usuario administrador.
Pasos
  1. Desde el menú de navegación, seleccione Almacenamiento > Administración.
  2. En la página Sistemas, seleccione Agregar +.
  3. Seleccione En las instalaciones.
  4. Junto a On-Premises ONTAP, seleccione Descubrir.
  5. En la página Descubrir, ingrese la dirección IP de administración del clúster y la contraseña de la cuenta de usuario administrador.
  6. Si está descubriendo el clúster directamente (sin un agente de consola), seleccione Guardar las credenciales.
    Si selecciona esta opción, no necesitará volver a ingresar las credenciales cada vez que acceda al sistema desde la Consola. Estas credenciales están asociadas con su propio inicio de sesión de usuario de la NetApp Console . No se guardan para que los utilice ninguna otra persona en la organización de la NetApp Console .
  7. Seleccione Descubrir.
    Si no tiene un agente de consola y no se puede acceder a la dirección IP desde la consola, se le solicitará que cree un agente de consola. Comuníquese con el administrador de su consola para crear un agente de consola si no tiene uno.
Resultado
La consola agrega el clúster descubierto como un sistema en la página Sistemas. Ahora puedes comenzar a administrar el clúster.
Agregar un clúster previamente descubierto
La consola descubre los clústeres de ONTAP vinculados a su correo electrónico de inicio de sesión y los muestra como clústeres no descubiertos en la página * Discoverable systems*. Puede ver la lista de clústeres no descubiertos y agregarlos uno a la vez.
Acerca de esta tarea
Tenga en cuenta lo siguiente sobre los clústeres ONTAP locales que aparecen en la página * Discoverable systems*:
  • La dirección de correo electrónico que utiliza para iniciar sesión en la consola debe estar asociada a una cuenta registrada del sitio de soporte de NetApp (NSS) de nivel completo.
    • Si inicia sesión en la consola con su cuenta NSS y navega a la página * Discoverable systems*, la consola usa esa cuenta NSS para encontrar los clústeres asociados con la cuenta.
    • Si inicia sesión en la consola con una cuenta local o una conexión federada y navega a la página * Discoverable systems*, la consola le solicitará que verifique su correo electrónico. Si esa dirección de correo electrónico está asociada con una cuenta NSS, la consola utiliza esa información para encontrar los clústeres asociados con la cuenta.
  • La consola solo muestra los clústeres ONTAP que han enviado correctamente mensajes de AutoSupport a NetApp.
  • Para actualizar la lista de inventario, salga de la página * Discoverable systems*, espere 5 minutos y luego vuelva a ella.
Pasos
  2. En la página * Discoverable systems*, seleccione Descubrir para ONTAP local.
    Una captura de pantalla de la página de Discoverable systems que muestra 12 clústeres ONTAP locales no descubiertos.
  3. Seleccione un clúster y luego seleccione Descubrir.
  4. Introduzca la contraseña para la cuenta de usuario administrador.
  5. Seleccione Descubrir.
