Supervisar las operaciones de verificación de objetos
Colaboradores netapp-lhalbert
El sistema StorageGRID puede verificar la integridad de los datos de objetos en los nodos de almacenamiento, comprobando si hay objetos dañados o ausentes.
Lo que necesitará
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un explorador compatible.
Acerca de esta tarea
Existen dos procesos de verificación que funcionan conjuntamente para garantizar la integridad de los datos:
  • La verificación en segundo plano se ejecuta automáticamente, comprobando continuamente la corrección de los datos del objeto.
    La verificación en segundo plano comprueba de forma automática y continua todos los nodos de almacenamiento para determinar si hay copias dañadas de los datos de objetos replicados y codificados para borrado. Si se encuentran problemas, el sistema StorageGRID intenta automáticamente reemplazar los datos de objetos dañados de las copias almacenadas en otro lugar del sistema. La verificación en segundo plano no se ejecuta en nodos de archivado ni en objetos de un pool de almacenamiento en cloud.
    Nota La alerta objeto dañado no identificado se activa si el sistema detecta un objeto dañado que no se puede corregir automáticamente.
  • La verificación de primer plano puede ser desencadenada por un usuario para verificar más rápidamente la existencia (aunque no la corrección) de los datos del objeto.
    La verificación en primer plano permite comprobar la existencia de datos de objetos replicados y codificados para borrado en un nodo de almacenamiento específico y comprobar que existe cada objeto que esté presente. Puede ejecutar la verificación en primer plano en todos los almacenes de objetos de un nodo de almacenamiento o en algunos de ellos para determinar si hay problemas de integridad con un dispositivo de almacenamiento. Una gran cantidad de objetos ausentes puede indicar que hay un problema con el almacenamiento.
Para revisar los resultados de las verificaciones en primer plano y en segundo plano, como objetos dañados o ausentes, puede consultar la página Nodes de un nodo de almacenamiento. Debe investigar inmediatamente cualquier instancia de datos de objeto dañados o ausentes para determinar la causa raíz.
Pasos
  1. Seleccione Nodes.
  2. Seleccione Storage Node > Objects.
  3. Para comprobar los resultados de verificación:
    • Para comprobar la verificación de datos de objetos replicados, observe los atributos de la sección verificación.
      Nodos > nodo de almacenamiento > objeto > verificación
      Nota Haga clic en el nombre de un atributo en la tabla para mostrar el texto de ayuda.
    • Para comprobar la verificación de fragmentos codificados por borrado, seleccione Storage Node > ILM y observe los atributos de la tabla verificación de códigos de borrado.
      Nodos > nodo de almacenamiento > ILM > verificación EC
Información relacionada
"Verificando la integridad del objeto"
