Supervise las operaciones de verificación de objetos
El sistema StorageGRID puede verificar la integridad de los datos de objetos en los nodos de almacenamiento, comprobando si hay objetos dañados o ausentes.
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un navegador web compatible.
Debe tener los permisos de mantenimiento o acceso raíz.
Dos procesos de verificación trabajar juntos para garantizar la integridad de los datos:
La verificación en segundo plano se ejecuta automáticamente, comprobando continuamente la corrección de los datos del objeto.
La verificación en segundo plano comprueba de forma automática y continua todos los nodos de almacenamiento para determinar si hay copias dañadas de los datos de objetos replicados y codificados para borrado. Si se encuentran problemas, el sistema StorageGRID intenta automáticamente reemplazar los datos de objetos dañados de las copias almacenadas en otro lugar del sistema. La verificación en segundo plano no se ejecuta en nodos de archivado ni en objetos de un pool de almacenamiento en cloud.
La alerta objeto dañado no identificado se activa si el sistema detecta un objeto dañado que no se puede corregir automáticamente. -
La comprobación de la existencia de objetos puede ser desencadenada por un usuario para verificar más rápidamente la existencia (aunque no la corrección) de los datos del objeto.
La comprobación de existencia de objetos verifica si todas las copias replicadas esperadas de objetos y fragmentos codificados con borrado existen en un nodo de almacenamiento. La comprobación de la existencia de objetos proporciona una forma de verificar la integridad de los dispositivos de almacenamiento, especialmente si un problema de hardware reciente podría haber afectado a la integridad de los datos.
Debe revisar regularmente los resultados de las verificaciones de fondo y las comprobaciones de la existencia de objetos. Investigue inmediatamente cualquier instancia de datos de objeto dañados o que faltan para determinar la causa raíz.
Revise los resultados de las verificaciones de fondo:
Seleccione NODES > Storage Node > Objects.
Compruebe los resultados de verificación:
Para comprobar la verificación de datos de objetos replicados, observe los atributos de la sección verificación.
Para comprobar la verificación de fragmentos codificados por borrado, seleccione Storage Node > ILM y observe los atributos de la sección verificación de códigos de borrado.
Seleccione el signo de interrogación
junto al nombre de un atributo para mostrar el texto de ayuda. -
Revise los resultados de los trabajos de comprobación de la existencia de objetos:
Seleccione MANTENIMIENTO > verificación de existencia de objetos > Historial de trabajos.
Analice la columna copias detectadas de objetos que faltan. Si algún trabajo da como resultado que falten 100 o más copias de objetos y el Los objetos perdieron la alerta se ha activado, póngase en contacto con el soporte técnico.
