Administra la replicación entre grids en StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
Si a su cuenta de inquilino se le asignó el permiso Usar conexión de federación de grid cuando se creó, puede utilizar la replicación entre grid para replicar automáticamente objetos entre buckets en la cuadrícula de origen del inquilino y depósitos en la cuadrícula de destino del inquilino. La replicación entre grid puede producirse en una o en ambas direcciones.
Flujo de trabajo de replicación entre grid
El diagrama de flujo de trabajo resume los pasos que se realizan para configurar la replicación entre cuadrículas entre depósitos en dos cuadrículas. Estos pasos se describen con más detalle a continuación del diagrama.
Configurar la replicación entre grid
Antes de poder utilizar la replicación entre redes, debe iniciar sesión en las cuentas de inquilino correspondientes en cada red y crear dos grupos. Luego, puedes habilitar la replicación entre redes en uno o ambos depósitos.
Antes de empezar
Crea dos cubos
Como primer paso, inicie sesión en las cuentas de inquilino correspondientes en cada red y cree un depósito en cada red.
Pasos
  1. A partir de cualquier cuadrícula de la conexión de federación de grid, cree un nuevo bucket:
    1. Inicie sesión en la cuenta de inquilino con las credenciales de un usuario de inquilino que existe en ambas cuadrículas.
      Si no puede iniciar sesión en la red de destino del inquilino como usuario local, confirme que el usuario raíz de la cuenta del inquilino haya establecido una contraseña para su cuenta de usuario.
    2. Siga las instrucciones para "Cree un bucket de S3".
      Consejo Los nombres de los depósitos y las regiones pueden ser diferentes en cada cuadrícula.
    3. En la pestaña Administrar configuración de objetos, selecciona Activar control de versiones de objetos.
    4. Si el bloqueo de objetos S3 está habilitado para su sistema StorageGRID , consulte"Replicación entre cuadrículas con S3 Object Lock" .
    5. Seleccione Crear cucharón.
    6. Seleccione Finalizar.
  2. Repita estos pasos para crear un depósito para la misma cuenta de inquilino en la otra red en la conexión de federación de red.
    Consejo Según sea necesario, cada cubo puede utilizar una región diferente.
Habilite la replicación entre grid
Pasos
  1. A partir de una cuadrícula cuyos objetos desee replicar, active "replicación entre grid en una dirección":
    1. Inicie sesión en la cuenta de inquilino del bloque.
    2. Seleccione Ver cubos en el panel de control o seleccione ALMACENAMIENTO (S3) > Buckets.
    3. Seleccione el nombre del cubo de la tabla para acceder a la página de detalles del cubo.
    4. Seleccione la pestaña Replicación de cuadrícula.
    5. Seleccione Activar y revise la lista de requisitos.
    6. Si se han cumplido todos los requisitos, seleccione la conexión de federación de grid que desea utilizar.
    7. Opcionalmente, cambie la configuración de replicar marcadores de eliminación para determinar qué sucede en la cuadrícula de destino si un cliente S3 emite una solicitud de eliminación a la cuadrícula de origen que no incluye un ID de versión:
      • Sí (por defecto): Se agrega un marcador de borrado al depósito de origen y se replica en el cubo de destino.
      • No: Se agrega un marcador de eliminación al depósito de origen, pero no se replica en el depósito de destino.
        imagen que muestra la supresión del cliente de réplica en ambas cuadrículas
      Nota Si la solicitud de eliminación incluye un ID de versión, esa versión del objeto se elimina de forma permanente del depósito de origen. StorageGRID no replica las solicitudes de eliminación que incluyen un ID de versión, por lo que la misma versión del objeto no se elimina del destino.
    Referirse a"Qué es la replicación entre grid" Para más detalles.
    1. Opcionalmente, cambie la configuración de la categoría de auditoría Replicación de cuadrícula para administrar el volumen de los mensajes de auditoría:
      • Error (por defecto): Solo se incluyen solicitudes fallidas de replicación entre redes en la salida de la auditoría.
      • Normal: Se incluyen todas las solicitudes de replicación entre redes, lo que aumenta significativamente el volumen de la salida de auditoría.
    2. Seleccione Habilitar y probar.
      Después de unos momentos, aparece un mensaje de éxito. Los objetos agregados a este depósito ahora se replican automáticamente en la otra cuadrícula. La replicación entre redes se muestra como una función habilitada en la página de detalles del depósito.
  2. Opcionalmente, vaya al cucharón correspondiente en la otra cuadrícula y "permita la replicación entre grid en ambas direcciones".
Probar la replicación entre grids
Si se habilita la replicación entre grid para un bloque, es posible que deba comprobar que la conexión y la replicación entre grid funcionan correctamente y que los buckets de origen y de destino siguen cumpliendo todos los requisitos (por ejemplo, las versiones siguen activadas).
Antes de empezar
Pasos
  5. Seleccione probar conexión.
    Si la conexión es saludable, aparece un banner de éxito. De lo contrario, aparecerá un mensaje de error que usted y el administrador de la red pueden utilizar para resolver el problema. Para más detalles, consulte"Solucionar errores de federación de grid" .
  6. Si la replicación entre redes está configurada para que ocurra en ambas direcciones, vaya al depósito correspondiente en la otra cuadrícula y seleccione Probar conexión para verificar que la replicación entre redes funcione en la otra dirección.
Desactive la replicación entre grid
Puede detener de forma permanente la replicación entre grid si ya no desea copiar objetos en la otra grid.
Antes de deshabilitar la replicación entre grid, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Deshabilitar la replicación entre cuadrículas no elimina ningún objeto que ya se haya copiado entre cuadrículas. Por ejemplo, los objetos en my-bucket en la cuadrícula 1 que se han copiado a my-bucket en Grid 2 no se eliminan si deshabilita la replicación entre redes para ese depósito. Si desea eliminar estos objetos, deberá eliminarlos manualmente.
  • Si se activó la replicación entre grid para cada uno de los buckets (es decir, si la replicación se produce en ambas direcciones), puede deshabilitar la replicación entre grid para uno o ambos buckets. Por ejemplo, puede que desee desactivar la replicación de objetos de my-bucket Grid 1 a my-bucket Grid 2, mientras continúa replicando objetos de my-bucket Grid 2 a Grid my-bucket 1.
  • Debe deshabilitar la replicación entre redes antes de poder quitar el permiso de un inquilino para usar la conexión de federación de red. Consulte "Gestionar inquilinos permitidos" .
Antes de empezar
Pasos
  1. A partir de la cuadrícula cuyos objetos ya no desea replicar, detenga la replicación entre grid del bloque:
    5. Seleccione Desactivar replicación.
    6. Si está seguro de que desea deshabilitar la replicación entre redes para este bucket, escriba Sí en el cuadro de texto y seleccione Deshabilitar.
      Después de unos momentos, aparece un mensaje de éxito. Los nuevos objetos agregados a este depósito ya no se pueden replicar automáticamente en el otro grid. La replicación entre redes ya no se muestra como una característica habilitada en la página Buckets.
  2. Si la replicación entre grid se configuró para que se produzca en ambas direcciones, vaya al bucket correspondiente en la otra grid y detenga la replicación entre grid en la otra dirección.
