Supervisar Trident
Trident proporciona un conjunto de puntos finales de métricas de Prometheus que puede utilizar para supervisar el rendimiento de Trident.
Descripción general
Las métricas que proporciona Trident le permiten hacer lo siguiente:
Estar al tanto del estado y la configuración de Trident. Puede examinar la eficacia de las operaciones y si puede comunicarse con los back-ends como se esperaba.
Examine la información de uso del back-end, y comprenda cuántos volúmenes se aprovisionan en un entorno de administración y la cantidad de espacio consumido, etc.
Mantenga una asignación de la cantidad de volúmenes aprovisionados en los back-ends disponibles.
Seguimiento del rendimiento. Puede ver cuánto tiempo tarda Trident en comunicarse con los back-ends y realizar operaciones.
De forma predeterminada, las métricas de Trident se muestran en el puerto de destino 8001 en el /metrics punto final. Estas métricas están activadas de forma predeterminada cuando se instala Trident.
Un clúster de Kubernetes con Trident instalado.
Una instancia Prometheus. Esto puede ser un "Puesta en marcha de Prometeo en contenedores" o usted puede elegir ejecutar Prometeo como un "aplicación nativa".
Paso 1: Definir un objetivo Prometheus
Debe definir un destino de Prometheus para recopilar las métricas y obtener información acerca de los back-ends que gestiona Trident, los volúmenes que crea, etc. Esto "blog" explica cómo puedes usar Prometheus y Grafana con Trident para recuperar métricas. El blog explica cómo puede ejecutar Prometheus como operador en su clúster de Kubernetes y la creación de un ServiceMonitor para obtener métricas de Trident.
Paso 2: Cree un Prometheus ServiceMonitor
Para consumir las métricas de Trident, debe crear un ServiceMonitor de Prometheus que vigile trident-csi el servicio y escuche en el metrics puerto. Un ejemplo de ServiceMonitor tiene este aspecto:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
namespace: monitoring
labels:
release: prom-operator
spec:
jobLabel: trident
selector:
matchLabels:
app: controller.csi.trident.netapp.io
namespaceSelector:
matchNames:
- trident
endpoints:
- port: metrics
interval: 15s
Esta definición de ServiceMonitor recupera las métricas devueltas por el trident-csi servicio y busca específicamente el metrics punto final del servicio. Como resultado, ahora Prometheus está configurado para comprender las métricas de Trident.
Además de las métricas disponibles directamente desde Trident, kubelet expone muchas kubelet_volume_* métricas a través de su propio punto final de métricas. Kubelet puede proporcionar información sobre los volúmenes adjuntos y los pods y otras operaciones internas que realiza. Consulte "aquí".
Paso 3: Consulte las métricas de Trident con PromQL
PromQL es adecuado para crear expresiones que devuelvan datos tabulares o de series temporales.
A continuación se muestran algunas consultas PromQL que se pueden utilizar:
Obtenga información de estado de Trident
Porcentaje de respuestas HTTP 2XX de Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
Porcentaje de respuestas REST de Trident a través del código de estado
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code) / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
Duración media en ms de operaciones realizadas por Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Obtenga la información de uso de Trident
Tamaño medio del volumen
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
Espacio total por volumen aprovisionado por cada backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Obtenga el uso de cada volumen
Esto solo se habilita si también se recopilan las métricas Kubelet. |
Porcentaje de espacio usado para cada volumen
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Más información sobre la telemetría de Trident AutoSupport
De forma predeterminada, Trident envía métricas de Prometheus e información básica de backend a NetApp en una cadencia diaria.
Para evitar que Trident envíe métricas de Prometheus e información básica de back-end a NetApp, pase el
--silence-autosupportindicador durante la instalación de Trident. -
Trident también puede enviar registros de contenedores al soporte de NetApp bajo demanda a través `tridentctl send autosupport`de . Deberá activar Trident para que cargue sus registros. Antes de enviar registros, debe aceptar NetApphttps://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/["política de privacidad"^].
A menos que se especifique, Trident recupera los registros de las últimas 24 horas.
Puede especificar el plazo de retención del registro con
--sinceel indicador. Por ejemplotridentctl send autosupport --since=1h: . Esta información se recopila y se envía a través de untrident-autosupportcontenedor que se instala junto con Trident. Puede obtener la imagen del contenedor en "AutoSupport de Trident". -
Trident AutoSupport no recopila ni transmite información personal identificable (PII) ni información personal. Viene con una "CLUF" que no aplica a la propia imagen del contenedor de Trident. Puedes aprender más sobre el compromiso de NetApp con la seguridad y la confianza de los datos "aquí".
Un ejemplo de carga útil enviada por Trident tiene el siguiente aspecto:
items:
- backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
protocol: file
config:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
debug: false
debugTraceFlags:
disableDelete: false
serialNumbers:
- nwkvzfanek_SN
limitVolumeSize: ''
state: online
online: true
Los mensajes de AutoSupport se envían al extremo AutoSupport de NetApp. Si está utilizando un registro privado para almacenar imágenes de contenedor, puede utilizar el
--image-registryindicador. -
También puede configurar direcciones URL proxy generando los archivos YLMA de instalación. Esto se puede hacer
tridentctl install --generate-custom-yamlusando para crear los archivos YAML y agregando el--proxy-urlargumento para eltrident-autosupportcontenedor entrident-deployment.yaml.
Deshabilitar las métricas de Trident
Para desactivar las métricas de ser reportadas, debe generar YAML personalizados (usando el --generate-custom-yaml indicador) y editarlos para eliminar el --metrics indicador de ser invocado para el trident-main contenedor.
