Supervisar las operaciones de almacenamiento de Trident
Trident proporciona un conjunto de puntos finales de métricas de Prometheus que puedes usar para monitorear el rendimiento de Trident.
Descripción general
Las métricas proporcionadas por Trident te permiten hacer lo siguiente:
  • Monitorea el estado y la configuración de Trident. Puedes examinar qué tan exitosas son las operaciones y si puede comunicarse con los backends como se espera.
  • Examina la información de uso del backend y entiende cuántos volúmenes se aprovisionan en un backend y la cantidad de espacio consumido, y así sucesivamente.
  • Mantén un mapeo de la cantidad de volúmenes aprovisionados en los backends disponibles.
  • Monitorea el rendimiento. Puedes ver cuánto tarda Trident en comunicarse con los backends y realizar operaciones.
Nota De forma predeterminada, las métricas de Trident se exponen en el puerto de destino 8001 en el endpoint /metrics. Estas métricas están habilitadas por defecto cuando instalas Trident. También puedes configurar el consumo de métricas de Trident a través de HTTPS en el puerto 8444.
Lo que necesitas
Paso 1: define un objetivo de Prometheus
Deberías definir un objetivo de Prometheus para recopilar las métricas y obtener información sobre los backends que Trident administra, los volúmenes que crea y así sucesivamente. Consulta "Documentación de Prometheus Operator".
Paso 2: Crea un ServiceMonitor de Prometheus
Para consumir las métricas de Trident, debes crear un Prometheus ServiceMonitor que supervise el trident-csi servicio y escuche en el metrics puerto. Un ejemplo de ServiceMonitor se ve así:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
    release: prom-operator
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
      app: controller.csi.trident.netapp.io
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
Esta definición de ServiceMonitor recupera las métricas devueltas por el trident-csi servicio y busca específicamente el metrics endpoint del servicio. Como resultado, Prometheus ahora está configurado para entender las métricas de Trident.
Además de las métricas disponibles directamente desde Trident, kubelet expone muchas kubelet_volume_* métricas a través de su propio endpoint de métricas. Kubelet puede proporcionar información sobre los volúmenes que están conectados, los pods y otras operaciones internas que maneja. Consulta "aquí".
Consume métricas de Trident a través de HTTPS
Para consumir métricas de Trident a través de HTTPS (puerto 8444), debes modificar la definición de ServiceMonitor para incluir la configuración TLS. También necesitas copiar el trident-csi secreto desde el trident namespace al namespace donde se está ejecutando Prometheus. Puedes hacer esto usando el siguiente comando:
kubectl get secret trident-csi -n trident -o yaml | sed 's/namespace: trident/namespace: monitoring/' | kubectl apply -f -
Un ejemplo de ServiceMonitor para métricas HTTPS se ve así:
metadata:
  labels:
spec:
  jobLabel: trident
  selector:
    matchLabels:
  namespaceSelector:
    matchNames:
      - trident
  endpoints:
    - interval: 15s
      path: /metrics
      port: https-metrics
      scheme: https
      tlsConfig:
        ca:
          secret:
            key: caCert
        cert:
          secret:
            key: clientCert
        keySecret:
          key: clientKey
        serverName: trident-csi
Trident admite métricas HTTPS en todos los métodos de instalación: tridentctl, Helm chart y Operator:
  • Si estás usando el tridentctl install comando, puedes pasar la --https-metrics bandera para habilitar las métricas HTTPS.
  • Si estás usando el gráfico Helm, puedes configurar el httpsMetrics parámetro para habilitar las métricas HTTPS.
  • Si estás usando archivos YAML, puedes agregar la --https_metrics bandera al trident-main contenedor en el trident-deployment.yaml archivo.
Paso 3: Consultar métricas de Trident con PromQL
PromQL es bueno para crear expresiones que devuelven series de tiempo o datos tabulares.
Aquí hay algunas consultas PromQL que puedes usar:
Obtén información de salud de Trident
  • Porcentaje de respuestas HTTP 2XX de Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • Porcentaje de respuestas REST de Trident mediante código de estado
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • Duración media en ms de las operaciones realizadas por Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Obtén información sobre el uso de Trident
  • Tamaño promedio del volumen
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • Espacio total de volumen aprovisionado por cada backend
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Obtén el uso del volumen individual
Nota Esto solo está habilitado si también se recopilan métricas de kubelet.
  • Porcentaje de espacio utilizado para cada volumen
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Conoce la telemetría de Trident AutoSupport
De forma predeterminada, Trident envía métricas de Prometheus e información básica del backend a NetApp cada día.
  • Para evitar que Trident envíe métricas de Prometheus e información básica del backend a NetApp, pasa la --silence-autosupport bandera durante la instalación de Trident.
  • Trident también puede enviar registros de contenedores a NetApp Support bajo demanda mediante tridentctl send autosupport. Necesitarás activar Trident para que suba sus registros. Antes de enviar los registros, deberías aceptar la NetApp "política de privacidad".
  • A menos que se especifique, Trident recupera los registros de las últimas 24 horas.
  • Puedes especificar el periodo de retención de registros con la --since bandera. Por ejemplo: tridentctl send autosupport --since=1h. Esta información se recopila y se envía mediante un trident-autosupport contenedor que se instala junto con Trident. Puedes obtener la imagen del contenedor en "Trident AutoSupport".
  • Trident AutoSupport no recopila ni transmite información personal identificable (PII) ni información personal. Viene con una "CLUF" que no aplica a la propia imagen del contenedor de Trident. Puedes aprender más sobre el compromiso de NetApp con la seguridad y la confianza de los datos "aquí".
Un ejemplo de carga útil enviada por Trident se ve así:
items:
  - backendUUID: ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed
    protocol: file
    config:
      version: 1
      storageDriverName: ontap-nas
      debug: false
      debugTraceFlags: null
      disableDelete: false
      serialNumbers:
        - nwkvzfanek_SN
      limitVolumeSize: ""
    state: online
    online: true
  • Los mensajes de AutoSupport se envían al endpoint de AutoSupport de NetApp. Si estás usando un registro privado para almacenar imágenes de contenedor, puedes usar la bandera --image-registry.
  • También puedes configurar las URL de proxy generando los archivos YAML de instalación. Esto se puede hacer usando tridentctl install --generate-custom-yaml para crear los archivos YAML y añadiendo el argumento --proxy-url para el contenedor trident-autosupport en trident-deployment.yaml.
Desactivar métricas de Trident
Para deshabilitar que se informen las métricas, debes generar YAML personalizados (usando la --generate-custom-yaml bandera) y editarlos para quitar la --metrics bandera de ser invocada para el contenedor trident-main.
